Кинематика,3D квиксет, центр стола!
Товарищи!!! Срочно требуется помощь! Имеется 6 станков DMG Mori. обрабатывающие центра с поворотным столом и головой. Ни один станок не откалиброван правильно(хотя всё делаю как показывали на трехдневном обучении) постоянно получается разностен у деталей. грешу на неправильный центр стола. Кто как находит его? как правильно откалибровать станок полностью(голову в том числе)? И параметры куда забиваются данные центра стола заблокированы(вроде нужен ключ чтобы поменять)Есть способ вручную сместить ноль станка?
6 часов назад, vadimich сказал:
Стойка какая ? Сименс 840 D sl ?  Стол как поворачиваете? Через 800 цикл?
Да.все именно так.
  • 4 недели спустя...
В 26.07.2017 в 12:43, DMG MORI сказал:
Куплены ли циклы на 3d-quickset?
Если да то все просто,нужен только шарик-калибр.
Могу позже скинуть алгоритм, как  правильно запустить калибровку 3d-quickset, там тоже свои нюансы есть.
При запуске цикла, параметры MP сами пропишутся в нужные места, единственная особенность, при калибровке кинематики, с первого раза не устанавливается точно, лучше прогнать 3-4 раза.
если хотите менять вручную пробуйте пароль
SUNRISE
без ключа должен открыть доступ 6 уровня (Производитель), только аккуратнее, можете лишиться гарантии.
проверять точность калибровки тоже лучше не на детали, а на шарике, 800-циклом, т.к. причины разностена могут быть разные
Изменено пользователем NickEL1000
1 час назад, NickEL1000 сказал:
  Скрыть содержимое
SUNRISE
Да,есть набор 3д квиксет! Все куплено и работает. Пробовал калибровку на шарике раз 5 подряд. Все равно разностен. Циклы калибровки скидывали специалисты дмж. Твой пароль стандартный и у нас не открывает шестой уровень,только они его знают. Алгоритмы скинь и распиши как там и что)буду благодарен)а пока брак будем делать))
можешь показать  как запускаешь 3d-quickset со скринами, пошагово
после калибровки кинематику как проверяешь?
Могу. Есть вайбер или Ватсап?
лучше ЛС скинь ссылку на видео
(вибер\ватсап есть, но в открытый доступ свой номер не даю)
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Помогите с проблемой.
Станок DMU50 c Siemrns 840D
Программа обкатки центра стола 3DQuickSet.
Обкатывает шарик при B=0 без вопросов. Но при повороте на B=90 уезжает на концевик, т.е. в другую сторону.
Программой этой уже пользовались. Проблема возникла сегодня.
Может наладчик или оператор параметры подправил какие, надеюсь случайно.
Спасибо.
1 час назад, aalex_b сказал:
Пришлите в личку номер станка, емайл и таблицу данных поворота.
Вот тут https://cache.industry.siemens.com/dl/files/068/78452068/att_3155/v1/78452068_cycle996_example_part_indexing_table_doku_v10_en.pdf
4.1.2 Setting the swivel data
нужна картинка как на стр.11
Fig. 4-3 Entering vectors into the swivel data set
2 часа назад, aalex_b сказал:
В таблице кинематики одно значение (MP) было положительным
Частая проблема. Кто-то залез и поменял, как итог станок едет не туда.
  • 1 год спустя...
Александр Якутёнок1
21.08.2017 в 23:39, NickEL1000 сказал:
  Скрыть содержимое
SUNRISE
Добрый день, можно алгоритм на почту? Yakutenok.aleksa25@gmail.com
