Провернулась револьверная головка станок biglia b545 стойка fanuc 32i
Станок biglia b545 YS,  стойка fanuc 32i. Въехал в крутящийся противошпиндель по G0 резцом.в результате этого провернулась немного револьверная головка (миллиметра на 2-3 вниз).  Вопрос в том как выставить её в правильное положение. В руководстве написано через PMM. А на стойке нет этого параметра.
А это не параметр, а кнопка в меню system. Позволяет работать с т.н. I/O link drives. Параметр 960.3 запрещает ее, когда в 1. т.е. убедитесь, что 960.3=0, жмите кнопку system и стрелкой вправо ищите РММ
Параметр 960.3 стоит 0,а вот 960.1 =1. Может быть 960.3 поставить 1
3 часа назад, bfi сказал:
B-65325EN_02_130916.pdf    # 1, 2  MD1,MD2  Эти  параметры  устанавливают  объект  назначения  для
ввода/вывода подчиненного параметра.
Параметр MD2  Параметр MD1  Назначение ввода/вывода
0 0  Память для хранения программ
0 1  Карта памяти
А БИТ #3 ДОЛЖЕН БЫТЬ 0
в приложении руководсво по I/O Link drives
Изменено пользователем bfi
 Я когда-то видел подобные станки
У них у всех данная процедура делается по разному.
Даже у станков с одинаковым обозначением есть различия.
У меня кое-какие файлы остались. Там указаны различия для разного диапазона номеров станков.
Какой номер у вас? Или фото шильдика пришлите. Тут каждая запятая важна
Производитель изголяется и каждый раз придумывает чего-то новое.
В 22.07.2017 в 23:33, Viktor2004 сказал:
23 часа назад, Frolov сказал:
Я в понедельник посмотрю и напишу вам.
31960011165 номер на алюминиевом шильдике
А с вами можно связаться как то кроме форума?
Это не та бирка. Это наверное номер изготовителя коробки электрошкафа. А мне номер станка нужен.
Ищите другую бирку. Извините за ошибки пишу с телефона
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Type- b. 545-ys
Serial No.- 12860.
А сбоку ещё написано Dis d237-00088
Кнопка для вращения револьвера. Там есть в минус вплюс и посередине исполнительная знаете? Надо нажать исполнительную и вместе с ней кнопку ZRN и можно вращать револьвер маховичком. Установите первый инструмент и обнулите через параметр 1815 бит APZ по ось револьвера. Если не знаете как, лучше спросите. Я щас в машине с телефона пишу.
Только что, andrey2147 сказал:
Если привод на РГ управляется по I/O  то при чём тут 1815 ???
Там Биглия теперь альфы ставит на все. А инструкцию оставили старую
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Попробовал ноль эмоций.  Кстати да альфа стоит...
Вот если 1815 APZ обнулить затем нажать ZRN а затем исполнительную то голова отжимается, но если сдвинуть руками и зажать то она возвращается на место где и была(неправильное положение)
Изменено пользователем Frolov
Только что, Frolov сказал:
В режиме маховика нажмите эти две кнопки что я писал и подержите 3 секунды. Отщелкнется блокировка револьвера. Затем нажмите кнопку плюс или минус вращения револьвера и кратность  скорости вращения маховичка 10 или 100 или 1000 и крутите маховичком
Блокировку двери попробуйте, не помню кажется заблокирована должна быть или наоборот
В режиме маховика нажмите эти две кнопки что я писал и подержите 3 секунды. Отщелкнется блокировка. Затем нажмите кнопку плюс или минус вращения револьвера и кратность  скорости вращения маховичка 10 или 100 или 1000 и крутите маховичком
Перешёл в режим маховика нажимаю ZRN + исполнительная и он переключает на режим ZRN
Блокировка револьвера отщелкнулась?
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
