Угадай место/город
27 minutes ago, Vova said:
 Нет это не Россия. :5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Вопрос: что это и для чего эти все провода нужны? Какую функцию они выполняют?
p.s. Почему то в первом сообщении текст пропал. :g:
Изменено пользователем Vova
8 hours ago, maxx2000 said:
@Vova розетка для интернета была
Стала розетка для интернетный сети. А была розетка для …?
1 hour ago, maxx2000 said:
@Vova почему была?
Потому, что была розетка для телефона , а стала розетка для компьютерной сети.
телефонные провода в стене стали использоваться как сетевые.
кстати достаточно четырёх , что бы работало.
@Vova пруфы будут что телефонная была? может просто кто то выдрал сетевой разъём и подключились так. как бы наличие двух проводов UTP говорит что стояла сдвоенная RJ45
А что там пруфен? Разве не видно по цвету провода из стены, что это не сетевой кабель?  :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
@Vova ясно, ясно, понятно понятно. для сетевого провода нужен кабель с жилами определённого цвета.
25.11.2022 в 13:43, Vova сказал:
Где то предновогоднее настроение:
Шереметьево?
18 hours ago, inko said:
Шереметьево?
Ага :maladets:
Где - сам не знаю. Судя по всему, не Россия?
Изменено пользователем fantom.ul
Что за речка?
Слёт любителей летней резины.
9 часов назад, Vova сказал:
Что за речка?
Нева с мостом Александра Невского. Вид из окна гостиницы Москау.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
