Здравствуйте. Я покупаю пресс гибочный SMD, ЧПУ ДЕЛЕМ 66Т. Оси Y1, Y2, X, R, Z1, Z2. Лазерная защита рук оператора. Скажите пожалуйста, после того как пресс подключим и настроим какие бэкапы сделать или какие еще манипуляции произвести чтобы в дальнейшем проще было. Заранее спасибо.
Резервная копия параметров обязательна. Не лишним будет иметь копию программы ПЛК. Желательно иметь флешку аварийного восстановления системы. В дальнейшем регулярно делать резервные копии рабочих программ и оснастки.
11 час назад, Ilya500 сказал:
Вам станок в любом случае буду сдавать после пуско-наладки, вот и проконтролируйте, что б у вас всё было как TAD написал.
Я отказался от ПНР. Я сам Инженер по эксплуатации оборудования и инженер механик. Чисто технически разобраться с ЧПУ и настроит станок для меня не сложно. Настраивали всякое. Просто с ДЕЛЕМОМ дела не имел вот и спрашиваю.
А с CYBELEC и ESA?
Эх, мне бы так.
7 часов назад, xedex сказал:
Сомневаюсь, что это будет при отказе от ПНР. Будет зависеть от доброй воли продавца.
8 часов назад, vad0000 сказал:
А с CYBELEC и ESA?
С ними тоже не имел. Я всякое разное настраивал, запускал чинил. Сейчас у меня простой пресс с естуном 10. Приобретал в 2010. На мусился, теперь знаю чего хочу.
19 минут назад, Ilya500 сказал:
А с CYBELEC и ESA?
Если Вы не имели дело с ведущими производителями ЧПУ для листогибочных прессов + у Вас нет опыта работы с пропорциональной гидравликой, то Вас ожидают в лучшем случае трудности.
Неужто так ценник высок, что это оправдывает отказ от внятного обучения и гарантии?
14 часа назад, Ilya500 сказал:
Вам как инженеру необходимо мануал юзера хорошенечко почитать и еще мануал  по установке, т.к. именно там информация по настройке и по параметрам мануал не помешает.
Дерзайте!!!
35 минут назад, Ilya500 сказал:
А мануал по установке есть у кого-нибудь?
Версия 1.4 на англ.
29 минут назад, Ilya500 сказал:
Ты ее знаешь, ты мне писал.
Если я писал, это не значит, что я ее знаю, это только значит, что она осталась в отправленных письмах. :biggrin:
Скинул. :smile:
Ну вот станок установлен, собран, подключен. Подал питание ДЕЛЕМ загружается и пишет ошибку NO HSB. Теперь не знаю что делать.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
