1 час назад, hayabusa сказал:
Гидрозажима нет. Ни сверху, ни снизу. Бомбирование ручное. Ранее был датчик ACB трумпфовская фитча, когда ощупывающими дисками измеряет угол и все такое. Давно не пользуемся им.
В таком случае DM05 можно поменять на DM-102
On 6/30/2022 at 5:34 AM, vad0000 said:
Можно еще попробовать одну вещь.
Поставить на новую ЧПУ старый секвенсер. В старом секвенсере идет ссылка на DM0x.
Секвенсер лежит в папке Hard disk\Delem\bin
Попробовал подсунуть файлы со старой ЧПУ в новую.
SEQ_INP.TXT (старый) + TRUMPF.DEF (старый) - толку нет.
Появляются ошибки
Sequencer compiler 1
Syntax error Line 20
No HSB
система не видит DM02 /05
On 6/30/2022 at 12:14 AM, vad0000 said:
Не вопрос. Но сначала надо определится, хватит ли DM103VA и DM101?
По итогу,
Сможем с вашей помощью заменить блоки ?
DM05 ->DM102
DM02 ->DM103VA
как с вами связаться ?
9 часов назад, hayabusa сказал:
Появляются ошибки
Можете здесь выложить SEQ_INP.TXT (старый)?
11 часов назад, vad0000 сказал:
Выложил "родной" SEQ_INP и TRUMPF.DEF что были на станке изначально.
SEQ_INP.TXT TRUMPF.DEF
@vad0000
Здравствуйте,
Вы сильно помогаете мне на форуме в вопросе вынужденной модернизации Trumabend V85S. Новая стойка ни в каком из случаев не видит старые модули DM02 и DM05 производства 2002 года. Просьба скоординировать дальнейшие шаги.
DM-05 -> DM-102 - нашел новым. Забираю завтра.
DM-02 -> DM103VA - привезу за 7-10 дней.
10 часов назад, vad0000 сказал:
В личку пишите
Пишет что vad0000 не может принимать сообщания...
  • 5 месяцев спустя...
Подниму тему по ПОКУПКЕ гибочного пресса.
В настоящее время необходимо приобрести листогиб с длиной гибки не менее 3700 мм, гнуть черную сталь и нержавейку 4 мм, т.е. получается примерно от 50 тонн на метр.
Основная гибка не сложная, но будет часть специфических деталей со сложным гибом, поэтому рассматриваем станок с управляемыми осями X, R, Z, увеличенным зевом минимум от 600 мм и автоматическим компенсатором прогиба.
Потом будут детали длиной 6 метров, поэтому берем станок с подготовкой к тандему, чтоб потом присоединить еще один до нужной длины.
Для данных задач, я так понимаю, лучше всего подходят турецкие производители (Европу не рассматриваем из-за ограничения и высокой стоимости).
Теперь вопрос: кого из производителей лучше рассматривать под эти задачи, и есть ли смысл лезть к китайцам?
13 часов назад, wad сказал:
А почему бы и нет. ЧПУ и гидравлика там одинаковые.
У китайцев можно заказать направляющие, электрические компоненты, сервопривода, насос и т.д. - не китайского производства.
14 часов назад, wad сказал:
Amada использовали для похожих задач
сейчас бы из турок смотрел Baykal. по сути это немец.
в Москве есть представитель, если надо - в личку координаты кину.
не помню есть ли у них тандем.
10 минут назад, Slavdos сказал:
У всех турков есть Тандемы, что DURMA, ERMAKSAN, DENER, MVD-INAN и BAYKAL.
3 часа назад, vad0000 сказал:
А какие из них стоит рассматривать, у кого какие есть плюсы минусы, или все на одно лицо, и тупо брать самого дешевого с подходящими опциями и ТТХ?
 А из китайцев кого тогда можно рассматривать?
3 часа назад, Slavdos сказал:
Спасибо, представителя то найти не проблема, для меня сложнее определиться кого брать, у меня практического опыта работы на подобном оборудовании нет, я больше с мехобработкой.
Я думаю, поступить надо так.
Сначала выбираем конфигурацию.
Мin
4000 метра 200 тонн
Оси: Y1, Y2, X, R, Z1, Z2 + crowing
ЧПУ DELEM DA66T 2D
Max
40000 метра 2000 тонн
Оси: Y1, Y2, X1, X2, R1, R2, Z1, Z2 + crowing
ЧПУ DELEM DA 69T 3D
В комплект этого ЧПУ входит программа Profile T 3D, которая позволяет импортировать программы 3D (Step и Iges), 2D (DXF) и инструмент (DXF)
Данную конфигурацию скидываем всем турецким производителем, и ждём коммерческих предложений.
17 минут назад, vad0000 сказал:
Max
Ну зачем же такие то))
У нас в ТЗ:
от 3700 мм, от 55 тонн на метр, зев от 700 мм.
Оси: Y1, Y2, X1, X2, R1, R2, Z1, Z2 + crowing от ЧПУ
ЧПУ с 3D
Частично уже разослал, сейчас тем кого не знал из вашего списка еще разошлю.
Нет такого параметра тонн на метр.
Есть полное усилие пресса.
Тонн на метр - это характеристика инструмента
2 часа назад, vad0000 сказал:
А как тогда указывать в ТЗ усилие?
Потому что 3700 и 6000 мм при 220 тонн будут ну совсем разные пресса, и второй уже нафиг не нужен будет.
Если взять пресс 3700 220 тонн, и 6000 220 тонн, то у них разница только в длине стола. Цилиндры у них одинаковые одинаковые, и усилие одинаковое.
Напомню Вам, что у Гидравлического Листогибочного пресса Усилие = 2*Давление* Площадь поршня цилиндра.
Поэтому стол выбирается из максимальной длины заготовки.
А усилие будет определяться только площадью поршня цилиндра.
А если есть пресс электромеханический на сервоприводах, то тогда усилие будет пропорционально длине балки.
32 минуты назад, vad0000 сказал:
Вот именно, что это одинаковые цилиндры, и усилие одинаковое, но гнуть на 3700 с 220 можно нержавейку 4 мм, а на 6000 с 220 обычную сталь 3 мм уже не погнуть будет.
Поэтому в ТЗ и указано именно на тонну, так как при 3700 достаточно будет 220 т, а для 6000 нужно будет уже 400 т.
4 минуты назад, wad сказал:
Абсолютная глупость.
Учите матчасть.
Усилие будет определяться размерами заготовки, а не расстоянием между цилиндрами.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Естественно.
Кажется понял, вы наверное не совсем внимательно прочитали мое изначальное сообщение.
22 часа назад, wad сказал:
У нас сейчас есть детали длиной 3700 мм, но позже будут до 6000 мм, и поэтому сейчас надо гнуть детали длиной 3700 мм с толщиной 4 мм нержавейку, а потом длиной 6000 мм толщиной 4 мм нержавейку.
Поэтому пресс с длиной 6000 и усилием 220 тонн не подходит.
Да, детали длиной 3700 на нем можно будет делать, но детали длиной 6000 не сделать уже при неизменной толщине.
Теперь я Вас понял. На перспективу.
Тогда берите 4 м, 220 тонн, и чтобы он был ведущим прессом для будущего тандема.
Изменено пользователем vad0000
