2D чертежи из SolidWorks в AutoCAD 2017
необходимо создавать покаждой детали полилинию для последующего производства деталей на ЧПУ фрезерном станке (задать траекторию для фрезы).
Для половины деталей это без труда удается, а у половины приходится по новому строить контуры, это весьма напрягает конечно.
Сталкивался кто с такой проблемой? Слышал что в автокад 2017 (наверно и в ранних версиях тоже) нулевая "погрешность" геометрии в отличие от солидворкса, может ее можно все таки настраивать как-то?
Спасибо за ответы!
:biggrin: Вы хотите сказать что геометрия в АКАД точнее, чем предназначенных для вытаскивания моделей в обработку САПР?
Тут дело в другом. Если контур - вид детали с трехмерки, то там при переводе в dwg/dxf будет наложение линий. Т.к. ребра будут и с верхней, и с нижней плоскости детали в виде. А ещё если сверху/снизу имеются отверстия/пазы, то отрезков будет ещё больше (с разрывами и без). Поэтому контур придется перерабатывать в самом АКАД, убирая лишнее. А если вы говорите про плоские контура, то они должны переводиться адекватно. Если есть проблемы, выкладывайте примеры (до и после перевода).
вот например такую деталь почти полностью приходится перечерчивать в автокаде. Преходы с линии в окружность ну очень не хотят перениматься iz SW
  • 4 месяца спустя...
В 7/13/2017 в 09:43, shakilon сказал:
Спасибо за ответы!
1) В компьютерах нет "нулевой погрешности" в геометрии. Для понимания читать представление вещественных чисел при помощи мантиссы.
2) Зачем для обработки на ЧПУ строить контуры в АвтоКАДе? АвтоКАД стал КАМ-системой? А чего не в Кореле тогда?
На чём вы работаете и как, знаете только вы. Написано непонятно без конкретности что и откуда берёте, какие сложности и отличия. Отвечать нет возможности.
10 минут назад, Ljo сказал:
да не... Просто плазморезы тоже как бы ЧПУ считаются. И принимают dxf из АКАД.
В 11/28/2017 в 15:40, Bully сказал:
Так у нас и кореловские файлы напрямую на резку заходят, станок их понимает. Я даже больше скажу, операторы со знанием Корела предпочитают в нём подправлять файлы, нежели в Автокадово-подобных программах. Так уж получилось, что с дизайнерского отдела (не конструкторского) лицензий осталось.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
