Макросе на сохранение файла
 Доброго времени суток, коллеги и не только :)
Как можно реализовать сохранение фотографии в директорию проекта в png (например, расширение не критично) по нажатию кнопки макроса ?
Пока что получилось выцепить команды на фотографирование, разворот заготовки в определенном положении и открыть окошечко с запросом сохранения в конкретное место (спасибо режиму эха и командной строке). Но совершенно непонятно, как заставить программу создавать папку в новом проекте и писать туда виды новых деталей с конкретными названиями.
 Другими словами - мне нужно получить в определенной директории произвольного проекта набор фотографий детали с известными номерами.
38 минут назад, A.U. сказал:
Так вам в директорию проекта ? или во вложенную папку в папке проекта ?
и версия милла какая ? или нам нужно угадать ?
хотя-б уже профиль был заполнен, чтобы таких вопросов не возникало
Например, в руководстве по макросам от 2016 милла, написано:
The command MKDIR will create a directory path:
MKDIR "C:\temp\output\pm_project"
Плюс, не все макросы работающие в 2016 милле, работают в 2018.
Так что сначала версию софта, а потом вопрос нужно писать.
Изменено пользователем eksodus
Eksodus, по порядку :)
1. во вложенную папку в папке проекта
2. PM2016 SP13
3. не могли бы Вы заслать это руководство на почту?
9 часов назад, A.U. сказал:
2. PM2016 SP13
тогда вот так попробуйте -
STRING Dirbase = project_pathname(0)
CD $Dirbase
MKDIR "Pics"
KEEP BITMAP FILESAVE
"Pics\001.png"
макрос создаст папку Pics в папке проекта, и сделает туда скриншот
как сделать скриншоты с разных ракурсов, думаю разберётесь )
ну это же есть в стандартной установке милла, если выбирать при установке полную установку
вот так можно открыть после запуска милла -
PDF-читалка должна быть установлена конечно.
