Масштаб в основной надписи связан с системным видом
Как известно масштаб, автоматически показываемый в основной надписи чертежа, связан с системным видом. Вопрос - можно ли его связать с пользовательским видом ?
Во первых не к системному виду а к первому созданному виду.
А во вторых - когда зайдёте в редактирование основной надписи - нажмите правой клавишей на цифрах масштаба и выберите "редактировать ссылку"
там на выбранных вкладках "вид" "масштаб" выберите необходимый основной вид.
Хе-хе! А в Крео всё наоборот - задаётся масштаб чертежа и уже виды создаются в масштабе чертежа. При изменении масштаба чертежа меняется масштаб созаднных видов. Разумеется для каждого вида (кроме проекционных) можно задать свой собственный масштаб.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Разумеется для каждого вида (кроме проекционных) можно линии вырос по свой собственный масштаб.
А в компасе можно поменять и проекционнму.
8 часов назад, Ветерок сказал:
эммм...
к чему это здесь?
5 часов назад, Di-mann сказал:
Тогда он должен перестать быть проекционным по определению.
  • 5 лет спустя...
Вдруг кому-то пригодится:
Настройки - Параметры - Новые документы - Графический документ - Параметры документа - Вид: Убрать галочку с "Создавать новый вид" , поставить галочку "Создавать ссылку на масштаб вида в основной надписи"
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
