Новый немецкий редуктор
По долгу работы, конструирую прецизионные опорно-поворотные устройства и сканеры, заказываем безлюфтовые редуктора у немцев Wittenstein.
Тут недавно они начали хвастаться своей новой разработкой
Но мне одному кажется что он будет клинить и КПД будет хуже чем у червячного?
Относиться к этим производителям плохо не могу, опыт показывает, что редуктора у них полностью отвечают заявленным характеристикам, все качественно и четко, но вот это вызывает у меня явные вопросы и сомнения...
Насколько я вижу это не лучшиий вариант циклоидного редуктора, непонятно только  зачем такой вариант. В принципе если всё правильно расчитывать  и изготавливать заклинивать не должно. Циклоидный тоже не у всех получается у кого заклинивает у кого нет. Я когда первый вариант делал вроде всё учёл в зацеплениях, а  ошибся в пустяке, бывает.  Этот у немцев даже попроще циклоидного- всё по прямым плоскостям, их легче прорисовать.  КПД наверно близко с червячным (см. коэффициенты трения), а  возможно и чуть лучше , да и срок службы будет видно большой потому как закалённые поверхности.
Интересно, какое там трение возникает в направляющих этих подвижных зубьев и самом "зубчатом" зацеплении...
 Увеличение поверхностей зацепления увеличивает несущую способность, но увеличивает же и трение...:g:
14 минуты назад, NoxFelix сказал:
В том то и дело, трение скольжения чистой воды. Но мы с директором решили потратиться и заказали это чудо немецкой мысли. К новому году должно приехать.
Сделаю думаю стенд нагрузочный и погоняю его тысяч 20 моточасов. Думаю будет греться и прецизионность упадет с это время.
32 минуты назад, udlexx сказал:
Важна сила трения, которая зависит от "нормальной" силы. А в этом редукторе нормальная сила не велика на каждую пару зубьев, которых ещё и несколько (участвует в работе).
Кроме того, пятно контакта зубьев больше (не по линии, а по площади), значит износ меньше.
3 минуты назад, Атан сказал:
Атан, Атан... ну не буду я с Вами спорить :no_1:
Я же зарекся :rolleyes:
1 минуту назад, udlexx сказал:
Не надо спорить, просто скажите, где я не прав....
Только что, Атан сказал:
Хитрый какой, ишь. :g:
Я лучше подожду и на основании исследования буду что-то доказывать.
Пока мои доводы лишь: трение должно быть качения, а не скольжения, износ зависит от многих факторов (вибрации, удары, приработанность и т.д.), пятно контакта слишком идеализированно на видео. Но я же знаю, что Вам этих доводов слишком мало. :clap_1:
3 минуты назад, udlexx сказал:
Вы сейчас написали о том, что не подлежит сомнению - практический опыт.
А я попросил указать на теорию, в которой не прав. И говоря об износе, естественно, начальные условия для разных схем контакта должны быть одинаковы.
25 минут назад, Атан сказал:
НУ тогда Вы везде правы :doh:
А мне кажется это волновой редуктор.
А вообще я за бестактность! и за высокомоментными асинхронные движки.
22 минуты назад, Maik812 сказал:
это не волновой редуктор, а планетарно-цевочный. Разница написана в учебниках. В видео у Вас - планетарно цевочный, он близок по кинематике к тому, что у меня в первом посте.
25 минут назад, Maik812 сказал:
Которые стоят дохера, обмотки, магниты и все равно не создают нужный момент при разумных массах и габаритах.
27 минут назад, Maik812 сказал:
 там про "тела качения "  сказано...
 Ролики проскальзывать должны, судя по кинематике, они обкатывают разное расстояние ?...
21 минуту назад, Maik812 сказал:
но контора называет волновой редуктор в видео
Контора может называть как угодно это изделие.
Волновая передача - это механизм, в котором движение между звеньями задается перемещением деформации гибкого колеса. Это планетарка с гибким колесом.
А у этой конторы - планетарно цевочный редуктор, есть цевки неподвижные, есть эксцентрик, на котором сидит зубчатое колесо. Передача похожа на схему K-H-V.
Не стоит ориентировать на информацию в интернете, там больше от маркетологов, чем от инженеров. Есть же книжки, где ВСЕ эти передачи давно описаны: Дунаев Леликов "Конструирование узлов и деталей машин". О.А. Ряховский "АТлас конструкций и узлов",  Кудрявцев "Планетарные передачи".
  • 1 год спустя...
В 06.06.2017 в 15:17, udlexx сказал:
И каковы результаты испытаний ?) :blush2:
2 часа назад, NoxFelix сказал:
Не дали испытать, появился заказ неожиданный, туда редуктор и впиндюхали на свой страх и риск. Год работает, заказчик не звонит, значит норм, правда там режим работы совсем лайтовый - 5 минут катается, 2 часа стоит.
В общем как обычно политика сильнее инженерии.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
