Dinis
Делаю диплом, термическое исследование в simulation.
исследую 5 вариантов наружных стен у зданий на металлическом каркасе.
все модели сделал, тестовую задачу проводил, все ок - похоже на правду, сравнивал показания с уже верифицированным программным комплексом.
проблема вот в чем- не создается адекватная сетка, не понимаю в чем фишка?
в моделях есть тонкостенные элементы, я их представил твердотелом. а еще есть всякие саморезы и крепления представленные стержнями.
ни в какую не строится совместимая сетка: то комп зависает, то доходит до 100% и считает бесконечно долго(судя по диспетчеру задач ему оперативы не хватает, считал на компе с 16 и 28Гб - итог один)
строил по не совместимой сетке-результаты ужасные(либо именно та конструкция г*вно, либо считает уж совсем не корректно), причем на несовместимой заработала только одна из 3 разбитых таким образом моделей (после запуска самого исследования компы зависали)
по цифрам скажу что в моделях 5-20млн элементов, с мин размером сетки КЭ 0,3 мм.
в общем уже 3 недели мучаю свой и чужие компы. на фрилансе нет людей которые бы шарили на достаточном уровне в Солиде((
неужели и тут не найдется профессионалов? помогите ? хоть предположите что не так?
(я не думаю что дело технике)
прилагаю картинку общего вида одной из моделей и
архив кому интересно по крутить модельку
это одна из моделей, только я ее упростил (оставил только половину и некоторые элементы сделал проще)
архив разместите в корень диска С, файл находится в папке СИП/ каркас 3х3 СИП
https://yadi.sk/d/pGAbIsRi3JMyjY
Share this post
    • vad0000
      Да ему сто лет в обед.     Скидываю инструкцию, расшифруйте показания индикаторов. da60mode.pdf
    • Badman
      узлы разные. нужно посчитать именно в одной модели все контакты. я посчитал всю конструкцию , сделав одним телом) но теперь нужно посчитать и крепеж а почему контакт балки с твердым телом не корректно? раз есть такая функция в самой программе и как вытащить нагрузки из всей модели?)
    • ak762
      @karachun это про submodeling речь идет? там вроде только солиды можно использовать в качестве  исходной модели https://files.goengineer.com/docs/support/Submodeling Advantages Limitations.pdf
      Изчо будете у турты рупь до зарплаты перехватывать. Я щитаю, что старец гений. Вот так.
    • Michail150780
      Да,  абсолютно правильно    Хочу его досконально и серьёзно изучить,  очень интересно Почему по возвращению нуля теряется связь и начинают моргать на D1 и DM2 светодиодные лампы Ой DM1 DM-01 DM-02
    • karachun
      Если нужно НДС в местах узлов то балочной теории здесь недостаточно. Если это балочная конструкция то можно поступить так: сперва посчитать одними балками всю конструкцию, определить запасы по прочности, устойчивости и всему чему нужно, а потом отдельно замоделировать только узлы (с помошью оболочек, например) и приложить к ним нагрузки из балочной модели и подверить конструкцию самих узлов. По идее должно быть не очень сложно - скорее всего узлы стандартные и повторяются много раз, на каждый тип узлов будет одна модель и несколько наборов нагрузок.
      А можно ли на новое железо поставить Виндовс7 ? Не будет ли проблем с драйверами  прочим?
      Если не удобно включен разрез, тоже может быть такая же ситуация.
    • Badman
      так, а как считать то?) у меня есть очень большая задача, которую я пытаюсь всячески упростить. так вот балками она считается , но можно ли доверять этим значениям? там есть такой же контакт балки с твердым телом и крепежи
      То что перемещения сошлись - это хорошо, признак правильности... точнее одинаковости постановок.   По напряжениям в лоб нельзя сравнивать оболочку и балку...  они в чем то похожи, но в чем то разные - как квадрат и круг :)
