Drafting, размер в зоне штриховке
Maestrue
Так при движениях в эскизе не будет меняться поверхность, пока не нажмёшь обновить модель.
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Будет. Нужно отжать кнопку Задержка обновления.
Понятно, что это можно отключить, так или в настройках. Делать кучу поверхностей в 3д, но это такой геммор. Немцы явно не ищут лёгких путей. Нужно будет посмотреть на плавность всего этого пересчёта, всех поверхностей, эскизов и прочего, для решения простой задачи.
5 часов назад, SilaMusli сказал:
Немцы сделали для кинематики отдельный модуль, а задачи создавать механизмы в эскизе никогда у них не было.
6 часов назад, SilaMusli сказал:
Ну, а что же Вы не отключили (если знаете)? Вопросы задаёте ненужные... :rolleyes:
1 час назад, grOOmi сказал:
Не уверен, что решение такой простой задачи требует наличие и знания доп.модуля. Я за пару минут набросал эскиз, доп.построениями вычислил положения центров вращения, потом подёргал-проверил правильность расчётов, и по полученным размерам выставил детали в сборке.
31 минуту назад, Атан сказал:
Вопрос не решался в поисках костылей. Я его решил, а потом спрашивал как сделать так как хотел. Вот перемещение с зажатым альтом - реально нужное решение, буду пользоваться(уже пользуюсь). А создание кучи дополнительных не нужных поверхностей, с включением/отключением настроек - это усложняет задачу...уж лучше я буду смотреть "без мяса" движение в эскизе, чем городушки городить. Надеюсь задач с привязкой к площади тоже больше не будет.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Да, уж. Однако, однако!!!
Несомненно, удобно. Но это как бы не функционал, а просто "плюшка" клавиатуры, коих десятки (к САПР, к NX они не имеют отношения). Нужно всё таки уметь расставлять приоритеты... :rolleyes:
3 минуты назад, Атан сказал:
Ну я об этом не знал. При перетягивании привязки мешали, даже когда кнопкой их отключал, а с альтом не мешают. И в настройки лезть не надо. Когда я изучил функционал, начал добиваться удобства. К примеру:
1. Хотел я сделать картинку эскиза, но экспорт в эскизе не работает. Пришлось делать скриншот и обрезать.
Удобно? Нет. Возможно я чего не знаю. Спрашиваю тут)
2. Делаю доп. поверхность для "мяса", отключаю задержку обновления. Всё перестраивается....но только после того как я отпускаю точку за которую тяну. Наглядно? Нет. Как быть? Удобно создавать доп. поверхности? Нет. Что делать?
3. Нужно связать площадь в эскизе, но нужно создавать доп.поверхность. Продуктивно? Нет. Как упростить?
Кроме функционала, хочется и удобства.
@SilaMusli у тебя такие вопросы, что ты хочешь попасть пушкой по воробьям и говоришь "неудобно сделано". Если надо 2D, для этого есть простенькие проги другие, поищи в сети. Каждая программа служит для своих целей.
Попасть пушкой в мелкую цель тоже можно. Надо только промежуточный ствол вставить, зафиксировать его, сделать пробные выстрелы, откалибровать по ним мушку, и всё готово. "Удобно? Нет конечно. Как быть? Кроме функционала, хочется и удобства." А пользоваться надо не пушкой, а мушкетом. А то и рогаткой. Так и тут.
5 минут назад, Bully сказал:
Мне не надо 2Д. Я делаю сборку. В деталях нужно сделать крепёжные отверстия в нужных местах, что бы ход ползунка был оптимален в уже существующем овальном отверстии. Разве это не цель КАДа? Мне нужно, чтобы пушка была не очень тяжёлой, чтобы я её мог поставить и на авто, а не только на танк, нужно чтоб спусковой крючок был на расстоянии максимум вытянутой руки, чтоб там было автонаведение и т.п.) А делать разные части одной задачи в куче разных прог - это конечно упрощает и удешевляет задачу... Разговор в основном об удобстве, а не функционале. Я же в конечном итоге решил свою задачу, пусть не быстро, не наглядно, не удобно, но решил) Вопросы задаю не с целью принизить достоинства этого КАДа, а получить не хватающих знаний или понять, что как я хочу нельзя и нужно не искать, а идти дальше. Пока выводы такие по данным вопросам:
1. Движение в эскизе делать можно, но не наглядно. Требуются дополнительные телодвижения, а иногда и настройки. Нужно знать доп. кнопки.
2. Анимация изменения размеров наглядно, но не удобно. Как с ползунком, так и второй вариант. В одном проблема с диапазоном, в другом с остановкой.
3. Штриховок/заливок в эскизе в 3Д нет.
4. Во время движения в эскизе перетягиванием, пока не отпустишь то за что тянешь, другая геометрия, не входящая в эскиз, не перестроится. Перестроится только при использовании анимации размеров.
5. Запись видео анимации нельзя включить во время анимации.
6. Сохранить картинку эскиза тоже вроде нельзя. Можно вытащить размеры на свет божий, а потом экспортировать изображение из 3Д, но цвета линий и размеров страдают.
Что-то из этого не очень напрягает, что-то очень) Но так есть, готов терпеть из-за других плюшек. Но считаю удобство создания и управления эскизом одной из главных вещей, но Сименс этому уделяет мало внимания.
43 минуты назад, SilaMusli сказал:
Это что имеется ввиду? Нельзя экспорт сделать, это да. Но если напечатать, то запросто. Хоть на принтер, хоть в pdf. Не говорю уже о скрине разными примочками (например штатными ножницами семерки).
32 минуты назад, Bully сказал:
Вариантов много. Разговор о штатном функционале.
21 час назад, SilaMusli сказал:
похоже и CAD часть в ныксе тоже НЕДОДЕЛАННАЯ.
я так понимаю - функционал NX застрял в начале 90-х годов прошлого века.
Дааа, NX очень древний , песок с него сыпется. Пора ему на КЛАДБИЩЕ....
22 часа назад, SilaMusli сказал:
мне на форум нужно пнг
Да выдуманная проблема совершенно. Нужна банальная картинка? А вы точно искали?
Погасите в модели лишнее, в нужном для экспорта эскизе(эскизах) отобразите размеры, затем сюда:
Готово.
Нужно большее разрешение, чем экранное?
Да запросто. Экспорт в pdf с десяти- двадцатикратным масштабом, затем экспорт из pdf в любой растровый формат.
Это же САПР, а не фотошоп. Создание картинок - функция в нем далеко не основная.
@Intento человек об этом знает, но ему не нравится. Не тот КОЛОРит, типа:smile:
В 31.05.2017 в 11:04, SilaMusli сказал:
10 минут назад, Intento сказал:
Внимательнее надо быть. Я про это уже писал:
Так что либо скриншот с обрезкой, либо в пдф из печати с настройками для того чтобы цвета остались.
12 минуты назад, Intento сказал:
Тут фотошоп не при чём. Мне нужно иногда такими картинками обмениваться в скайпе или на форумах.
13 минуты назад, Intento сказал:
нууу теперь @SilaMusli будет счастлив , как лось!
нууу теперь @SilaMusli будет весь в шоколаде !
нууу теперь у него жизнь наладится. А чо ещё надо, для полного счастья ? ))
ах, он ещё про какуюто хрень говорил:
В 31.05.2017 в 12:04, SilaMusli сказал:
ну кого это вааще парит?
6 минут назад, Чингачгук сказал:
Да это крупица только. Я спрашивал только про то, что сильно парит.
7 минут назад, Чингачгук сказал:
Никого, парит наверное только меня. В других КАД меня парят другие вещи. Ни одной идеальной нет. Конечно некоторые немного удобнее прочих, но во всех хватает касяков, недоработок и отсутствие логики. В тяжах почему-то давно перестали уделять внимание вопросу создания эскизов. Сделали сто лет назад и успокоились. Средняки в этом плане на мой взгляд более комфортны.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
