Добрый день!
Ищу удаленного программиста.
Детали - пресс-формы под восковки. В основном алюминий. Делаются 1 раз.
Эффективность не очень важна.
Важна оперативность - день, два.
Примеры деталей прилагаю.
Оплата за 1 программу - 1000 руб.
При возникновении взаимопонимания -  работа на постоянной основе - 10-20 штук в месяц.
Для начала писать на HAAS SMM.
Поршень пксм верх.x_b
Кронштейн пкмс верх.x_b
8 минут назад, dmitry сказал:
1 программа = одна деталь?
5 минут назад, grOOmi сказал:
Виноват , неправильно написал.
Одна деталь - 1000 руб.
Чаще всего это одна установка, одна программа.
Бывает несколько установок на деталь. Все равно одна деталь.
Бывает деталь нужно разрезать на слои ( глубокие места). Тогда появляется несколько деталей. Соответственно цена увеличивается.
Это слишком дешево, но если упрощенно программировать (натравливать типовые обработки), то время обработки будет вдвое-втрое дольше, чем если делать основательно и долго. 2-3 фрезы - выборка, отверстия и чистовая, обычно я брал 700 - 1000 руб. на инструмент. Но еще и постпроцессор подстраивать - у вас наладчик нормальный? Это расценка из глубокой провинции на первый файл (поршень)...
Я тоже считаю, что 1000 руб.  за пресс-формы это дешево, по первой детали еще можно как-то натянуть и то не факт, а по второй уже нет!
Дальше могут быть формы и по сложнее (один установ одна деталь),  а цена останется той же (это не оправданно)  + как сказали выше это настройка поста под станок + согласование инструмента и т.д прочие моменты!
Я думаю тут надо ставить вопрос по другому, и подходить к каждой детали индивидуально !
Пример: Коллеги необходимо написать программы для таких и таких деталей ! Сколько  будет стоит у вас час такой работы   для написать и подготовки программы со всеми вытекающими на ту или эту деталь! Предложения по цене присылайте в личку !
готов кодить вам проги .мой адрес почты
golendykhin@yandex.ru
так же готов написать любой код любой софт кому интересно обращайтесь
Изменено пользователем Alex174
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
Мне нужно в месяц примерно 50 программ. Я не могу устраивать тендер по каждой .
За такие деньги у меня есть кому делает программы. Есть еще программист в штате. Просто сейчас штатный попал в больницу. Один удаленный уезжает на 2 недели. Летом в отпуска все пойдут. А работы много. Хочу подстраховаться.
Пост настраивается один раз. Инструменты согласовываются тоже один раз. Наладчика у меня нет, потому что налаживать нечего. Программа выполнятся один раз. Есть фрезеровщик. Ему нужна примерно вот такая карта.
0327_krishka.xps
нормальные условия и цены.
Если никого не найдете, пишите мне.:smile:
Изменено пользователем zloyuri
Только что, dmitry сказал:
Это тоже время!
Чем открыть этот формат чтоб посмотреть?
Так по каждой и не надо !
Договорились что за час работы Nnnя сума и все детали по этой цене, а сколько будет затрачено на нее времени это уже зависит от того кто ее будет писать !
Сколько ваши программисты примерно тратит время на написание качественного УП к примеру на такую форму как  деталь Поршень?
15 минут назад, Frezer_PU сказал:
Отвечу за ТС:
"наши", например,-1 час (вместе с картой наладки).
А "ваши" ? :smile:
Только что, zloyuri сказал:
А вы ясновидец кидая взгляд на модель знаете сколько затратите время на ее обработку?
А -1 час это от какого общего времени если рассматривать деталь поршень?
Мне просто интересно как выводится расценка на написание УП, или  что сложность формы в цену не учитывается и идет на ровне с 2Д карманами?
А "ваши" ?
А наши стараются делать максимально быстро  но по факту!
10 минут назад, zloyuri сказал:
А "ваши" ? :smile:
а у него ймышининг не фурычит. А без него как без рук.
19 минут назад, Чингачгук сказал:
А у меня его ваще нет, мне легче !
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Как-то делал программу на крыльчатку, и как ни крути - надежнее и быстрее было сделать ОДНОЙ фрезой d8r2, и только ей (меньше - дольше и фрезу длинную не найти - больше не пролезала). Задание обработки в САМ заняла дольше времени, чем компьютерный просчет. Теоретически, первую деталь можно сделать одним инструментом (не считая отверстий глухих там сферическая фреза не покатит), так что цена при настроенном постпроцессоре приемлемая. Но время обработки еще возрастет. Хотя по алюминию работа пойдет быстро...
Однако, не все формы так взять получится... Глубокие элементы с мелкими радиусами подчищать вчистую придется... и эти места дольше программироваться, чем резаться на станке будут.
Вот пример такого - вторая деталь. Пропустим тот факт, что там - 2 установки - по 1-й на сторону, и то лишь при условии, что деталь посадили на пальцы и прижали к столу. Но тогда больших нагрузок не дать (сдвинет), металла выбирать больше, и все сделать одной фрезой d5r1 можно, но полдня... зато 1 программа и 1 инструмент...
Только что, zerganalizer сказал:
Это если на вскидку при идеальных условиях и при том что эта фреза даст 100 %  максимально качественные поверхности на всех элементах и участках модели и программа при этом построит адекватную траекторию?
доработки-то радиусов нет? Незачет.
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Почти 3 часа с гребешками около 0.05, но местами (на малых уклонах) я бы прошелся еще.
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
