Проблема с наложением связей в сборке
Сергей_
Добрый день!
Друзья, подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, в чем может быть ошибка.
Первое, есть две модели CATPart, при попытке наложить связи при сборке этих моделей, допустим выбора связи "contact" курсор, при наведении, на поверхности превращается в черный круг с белым горизонтальным тире, модели неактивны (рис.).
Второе, есть модель CATPart и сборка CATProduct. При наложении связей поверхности сборки выделяются, а поверхности модели нет (черный круг с тире).Также выскакивает сообщение: " Geometry not published. Select another geometry or publish it before use it.".
Заранее спасибо!
Честно, не совсем понимаю, что за фильтры?
Начитался информации с интернета.Пытался отключить "published geometry" и вкл "any geometry", но не могу этого сделать, так как опции не активны. Пытался опубликовать геометрию, вроде получилось, но ошибка так и выскакивает. Не знаю что еще придумать.
У вас, походу, настройки изменены админом, запретившим связь с неопубликованными элементами в сборке. Я видел этот запрет, и у вас светится красный замок, говорящий о глобальном запрете админом. Вам нужно зайти в админский режим и разблокировать это.
