Нужна помощь с листогибом Bystronс со стойкой Cybelec ModEva12
shtanya_78@bk.ru
Добрый день. Проблема состоит в следующем, при включении на ручной режим листогиб просто выключается и ни чего не работает, запустить по новой не получается.
Также при отключении на пульте системы безопасности AKAS листогиб тоже не работает. кто что знает подскажите.
shtanya_78@bk.ru
Ещё при движении балки в низ включается замедление и в этот момент гидравлика вырубается, а блок PILZ становится в стоп как при аварии. Чтоб запустить нужно переключить с run на stop и обратно. При переходе с полуавтоматического режима в режим программирования тоже вырубается. При отключении на пульте защиты (лазер ) вообще не включается постоянно в стопе
Фото экрана - это рас
ЭлектроСхемы - это два
Гидравлика - это три
А там и советом можно помочь :)
А на данный момент - у вас станок поломался!!!
vad0000
В ‎27‎.‎04‎.‎2017 в 07:01, shtanya_78@bk.ru сказал:
Это при переключение позиционного выключателя или при нажатие кнопки на ЧПУ?
В 27/04/2017 в 13:34, shtanya_78@bk.ru сказал:
У вас один станок для гибки или ещё имеются подобные?
3 часа назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Один пока что.
Просто если нужно быстро и срочно, то обратитесь к официалам в Киеве скорее всего или по месту кто занимается ремонтом подобного.
Т.к. у вас проблема происходит при переключении позиционного ключа, а он в свою очередь завязан на прямую с PLC Pilz, то там нужно и искать.
Но для таких работ нужен электронщик знающий или имеющий представление о подобных системах.
Также вам необходимо посмотреть при остановах, на ПЛК должны быть сообщения в информационном окне 10А2
И непосредственно об ошибках:
Errorstack Readingmethod:
1.   Press the ‘F-STACK’ button on the CPU-Card and keep it pressed. The last generated errormessage now appears scrolling on the CPU-Display (for example F000®C=10®N=20, repeating). Log the errormessage in the table below, at message number 1. Then release the ‘F-STACK’ button.
2.   Press the ‘F-STACK’ button on the CPU-Card again and keep it pressed. The last but one generated errormessage now appears scrolling on the CPU-Display (for example F010®C=30®N=40, repeating). Log the errormessage in the table below, at message number 2. Then release the ‘F-STACK’ button.
3.   Repeat the procedure mentioned at item 2 another 14 times up to message number 16.
8 часов назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
@xedexвсе шутка. Все уже работает.
Шутка?
О чём?!!!
  • 4 years later...
gruzevsky
Добрый день. Есть очень похожий станок Bystronik PR8. куплен в нерабочем состоянии. из софта на нем была только вин98 на французком. и диск в комплекте с ДНЦ 1200 SSAFFW5. я его установил и попытался прошить енц с этого же диска SHAFAW6 и SHAFAW7 досовской программой. Результата нет. В этой теме у автора такой же шкаф как и унас, а версия днц енс другая. может ли, в принципе, это железо работать на W5 или нужно искать М2? Не подскажете, где взять образ английского виндовс?
з.ы. а Flash12 работает в win98?
Спасибо.
AF1QipMDDCgsWz-beyFEphxGYZKCIhtFZ87tlfgJ
g9MARKGZrrmNHQy59
vad0000
22 часа назад, gruzevsky сказал:
Да
Может К2?
vad0000
5 минут назад, gruzevsky сказал:
да, К2. Опечатался.
Покажите, что Вы установили?
gruzevsky
AM-JKLVF9Ta-s0D6p5zlIC30PFSdxs3kZDXN7lrwENC ставил SHAFAW6.ENC и SHAFAW7.ENC,  в графе енц отображалась, но NLR не отабражалась. при этом ничего не работало. во входах выходах реагировал только емердженси.
прошивал досовской программой, загружаясь из-под дос
vad0000
20 часов назад, gruzevsky сказал:
Сфоткайие Рабочий стол windows
gruzevsky
это образ который был на флешке со станком. (иконка ssaffw5 - это я неправильно установил dnc) сегодня залил заново образ, установил DNC SSAFFW5, enc SHAFAW6. N2X - NB8. файлы брал с диска, который пришел со станком. картина такая, енц вроде работает, гидравлика включается. при попытке выйти в референт - ошибка.
при этом на приводах диоды - первый мигает, третий горит, если счтать снизу вверх. одинаково на всех.
gruzevsky
при установке днц когда просил конфигуратор - подкинул с дискеты (была со станком). есть еще параметры (файлы wrk и dat) не разобрался как их скормить ему. не подскажете?
vad0000
Машинные параметры Вы восстановили?
И как Вы делаете инициализацию осей?
gruzevsky
1 час назад, vad0000 сказал:
нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
vad0000
13 часов назад, gruzevsky сказал:
С какой страницы? И что на экране?
vad0000
А в статусе сигналов Input есть флаг, что ЧПУ в Автомате?
gruzevsky
не проверял.  вчера работы остановил из-за неисправности клавиатуры. Клавиатуру отремонтировал, минут через 40 буду у машины. проверю.
gruzevsky
Да, флаги есть. А как параметры загрузить в него? В машину на флешку я их скинул. Как в саму днц забросить?
vad0000
25 минут назад, gruzevsky сказал:
Страница F1 - Transfer
gruzevsky
Их в какое то конкретное место положить нужно, нажимаю транфер на машинных параметрах -   конфирм и тишина.
На приводах кан не поднимается,  все питания есть. Это может быть из-за параметров или я залил неподходящий аксис файл ?
vad0000
33 минуты назад, gruzevsky сказал:
gruzevsky
результата не дало. Кан по прежнему не поднимается. при попытке двинуть осями КО Х1.
плата NCX: N8X200 S-NCX-200/B-01f.
прошивки пробовал NB8 NB9 OB3 OB6, ни в одном из случаев кан не поднялся. привода и рек такие же как и у автора поста, только у меня платы нр нет. может эта прошивка все-же не подходит? живым этот станок мы не видели и у меня нет уверенности что этот диск от него.
vad0000
Я бы попробовал так. Позиционный ключ в положении регулировка. ЧПУ в ручной режим. Курсор поставить на Y1 или Y. Зайти в машинные параметры на страницу input. И нажимать педаль вниз. На инпуте Вниз 0 должен сместится на 1.
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
    • nein
      так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
    • Claus
      Всем спасибо, извините если на кого наговорил, разобрался, в моем случае надо работать с переключением конфигураций в структуре и в каждой указывать что должно быть по позициям в исполнениях, деталях и крепеже! Капец... Это тоже самое что вручную заполнять, только сложнее. Нужен механизм у элемента, что бы автоматически это делалось. Или хоть костыль, типа исправления позиции в самой спецификации меняет номер позиции в структуре.
    • Чингачгук
      Витя знатный мечтун! 40 с хреном лет мечтает о величии себя самого! Витёк, когда все свои деньги отдашь Ольге? Человек ждёт именно тебя, чтобы их приумножить в разы! Получишь много денег и автомобиль в подарок. Недавно они одной бабульке подарили джип. https://vk.com/id640629986?w=wall640629986_77%2Fall Витя, теперь твоя очередь!
    • SerandKir
      круто! Браво Ажи! Ваши  станки( а тема как раз по вашему ...tronу..) прошлого века молодь все также считает современным! Так держать, глядишь и  станки этого века в следующем веке будут считаться также современным. А на счет современных Вы правильно заметили...если поставляются то в формате pdf, но опять же УВы УВЫ и АХ  ЕСЛИ  поставляются! В большей частью ограничиваются поставлением руководства по эксплуатации, а дале уж как повезет...(насчет принципиальных схем( это Вам батенька не советский союз(когда в комплекте шли все принц схемы даже на приемник..)!!! Э.....да тут оказывается по опыту ремонта конь не валялся, рази такое отношение к документации..Да кстати таки считаю, что предпочтительно иметь целую библиотеку и поболе, чем клянчить в форумах доку( как в этом случае,  и что то мне подсказывает что никто не выложил хотя  бы клочок бумаги со схемой FDC, а не то чтобы  в pdf, или покупать(Весьма и весьма недешево да и то не всегда, многое ноу хау..)!!
    • Claus
      Спасибо посмотрю.
      Ну, умер и умер, чего горевать. Зачем сразу лезть в PLC, напрягать мозги? Отключите выходы управления уловителем от PLC, принудительно включите золотник управления уловителем "от шпинделя" (чтобы во время работы уловитель с головой не встретился), или снять этот уловитель нафиг. Отключите датчики контроля уловителя. Тупо, проводочками, подайте нужную комбинацию сигналов вместо этих датчиков. И забудьте...
    • kvin
      Настраивайте IMS, но как было сказано выше на 64 разрядной версии это будет проблемно...
    • Shura762
      Вам уважаемый уже несколько раз объясняли, зачем почему для чего .... Ну и я попробую, все отличие ТФ от других КАДов, так это в том, что сначала мы задаем взаимосвязи и отношения, а затем строим профиль, у конкурентов наоборот. Для параметризации, это самый простой способ, если сравнивать с программированием - ТФ это ассемблер и он имеет право на жизнь.... Вот у меня к вам личный вопрос, за все ваше время на этом форуме вы выдаете по 3 (ТРИ) с лишним сообщения в день включая выходные и праздники. Вопрос - как у ВАС на это время хватает? Б$#$ у человека дети, внуки, жена, теща, любовница, дача, машина.... как найти время (это про себя) Да, да и токарь-пекарь (прости дядя, не со зла) тоже по 3D детали делает, а слесарь собирает, ну ну. Ну и на последок, на работу надось, Терпимей надо, терпимей и к "вам потянутся люди"
      @gudstartup Вы точно уверены что это собеседнику понятны ваши слова ?
