Нужна помощь с листогибом Bystronс со стойкой Cybelec ModEva12
Добрый день. Проблема состоит в следующем, при включении на ручной режим листогиб просто выключается и ни чего не работает, запустить по новой не получается.
Также при отключении на пульте системы безопасности AKAS листогиб тоже не работает. кто что знает подскажите.
Ещё при движении балки в низ включается замедление и в этот момент гидравлика вырубается, а блок PILZ становится в стоп как при аварии. Чтоб запустить нужно переключить с run на stop и обратно. При переходе с полуавтоматического режима в режим программирования тоже вырубается. При отключении на пульте защиты (лазер ) вообще не включается постоянно в стопе
Фото экрана - это рас
ЭлектроСхемы - это два
Гидравлика - это три
А там и советом можно помочь :)
А на данный момент - у вас станок поломался!!!
В ‎27‎.‎04‎.‎2017 в 07:01, shtanya_78@bk.ru сказал:
Это при переключение позиционного выключателя или при нажатие кнопки на ЧПУ?
В 27/04/2017 в 13:34, shtanya_78@bk.ru сказал:
У вас один станок для гибки или ещё имеются подобные?
3 часа назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Один пока что.
Просто если нужно быстро и срочно, то обратитесь к официалам в Киеве скорее всего или по месту кто занимается ремонтом подобного.
Т.к. у вас проблема происходит при переключении позиционного ключа, а он в свою очередь завязан на прямую с PLC Pilz, то там нужно и искать.
Но для таких работ нужен электронщик знающий или имеющий представление о подобных системах.
Также вам необходимо посмотреть при остановах, на ПЛК должны быть сообщения в информационном окне 10А2
И непосредственно об ошибках:
Errorstack Readingmethod:
1.   Press the ‘F-STACK’ button on the CPU-Card and keep it pressed. The last generated errormessage now appears scrolling on the CPU-Display (for example F000®C=10®N=20, repeating). Log the errormessage in the table below, at message number 1. Then release the ‘F-STACK’ button.
2.   Press the ‘F-STACK’ button on the CPU-Card again and keep it pressed. The last but one generated errormessage now appears scrolling on the CPU-Display (for example F010®C=30®N=40, repeating). Log the errormessage in the table below, at message number 2. Then release the ‘F-STACK’ button.
3.   Repeat the procedure mentioned at item 2 another 14 times up to message number 16.
Получается висит ошибка F06 N05 AT
0119 а на основном попеременно моргают 0000 и ошибка 3114
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
