Расчет максимального моментального момента на "коленвале"
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться  как рассчитать максимальный момент на коленвалу.
Собственно задача стоит так (смотри рис.) - есть определенный механизм который приводится в действие вращением зеленых колес (коленвала) - их 4шт. Момент на этик колесах (сумарный) получается 345Нм (но забегая вперед скажу что этого момента не достаточно для выполнения работы механизма) , но поскольку действие этого момента необходимо только на определенном участке пути (125градусов) а остальной путь он преодолевает в холостую, то у меня возникает вопрос, за счет момента инерции (или ускорения полученного на холостом ходу) можно ли предположить что реальный момент будет больше расчетного (345Нм)? Если да, то подскажите как это доказать цифрами (подтолкните в правильном направлении) и на сколько это значение будет больше?
И да забыл упомянуть что перед зелеными колесами установлен маховик.
Большое спасибо за помощь.
33 минуты назад, Almo сказал:
Я не специалист в таких задачах, но могу сказать, как бы я пытался ее решить.
1. Сначала через силы. Момент это произведение радиус вектора к точке приложения силы. Вектор не меняется, сила тоже, так как чтобы росла сила, надо чтобы было ускорение ускорения. Я бы сказал, что момент не изменяется.
2. Решать через энергию/мощность/работу (выберите сами). Вот энергия как раз растет в момент холостого хода, так как увеличивается скорость. И я бы посмотрел какую энергию надо затратить на вращение механизма и какой энергией обладает привод в момент окончания холостого хода (+маховик).
3. Попробовал бы довести задачу до абсурда. Например, представил бы что коленвал в зацеплении на на 125 градусов а на 0,01 градус, к чему бы это привело? и из этих рассуждение может прикинул в том ли вообще направлении думаю.
1 час назад, udlexx сказал:
2. Я знаю какой момент должен быть и я знаю какой момент есть в реальности. Подскажите как мне связать все до кучи и выразить через энергию или работу ? (мощность как как мне кажется должна быть постоянной).
3. Что бы смоделировать эту ситуацию мне необходимо знать работу\энергию которая будет выполняться при работе и холостом участке, а как по мне это все выплывает из 2го пункта.
Спасибо.
Кто нибудь может поделится алгоритмом расчета маховика? Или хотя бы указать направление (литературу) где его можно подсмотреть?
Спасибо
10 минут назад, Almo сказал:
Эмм.. ну Вам для начала надо почитать курс механики про вращение твердого тела.
http://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter1/section/paragraph23/theory.html#.WQCMu_nyiUk
Там Вы и найдете связь между моментом, угловой скоростью, угловым ускорением, энергией вращающегося тела.
23 минуты назад, Almo сказал:
А что такое мощность? это момент на обороты в минуту. у вас на холостом участке обороты растут - мощность в этот момент на приводном механизме увеличивается. Энергия, работа, мощность - это зависимые величины (друг от друга), я поэтому перечислял их через /.
Читайте курс механики, пока видно что Вы ну очень сильно в этом плаваете... А потом уже переходите к маховикам.
Вы вообще попробуйте поступательную задачу такую решить, вы тянете груз (на котором сверху еще груз) по столу с силой Ф, сдвинуть его не можете из-за массы, затем с груза убрали верхний груз и он едет без него под той же силой Ф длина пути Р, затем снова на него кидают груз. Тут энергию проще считать и понять, правильно ли мы вообще подходим к этой задаче.
Думаю, тут два пути расчитать силу инерции и просчитать хватит ли её на 125 градусах. Второй -применить рычажную систему с усилением именно на 125 градусах. Это как бы принцип кривошипного пресса, как известно рычаг пресса   развивает усилие меняющееся от угла и если говорят ,что пресс 25тонн это значит, что 25т это только в одной определённой точке (сейчас не вспомню на скольки градусах принято отмечать номинал), а дальше это усилие начинает расти по тангенциальному закону. Вам надо так устроить , чтобы усилие начинало расти перед точкой 125 градусов.
