Мини-, микролитье пластмасс
Фирма «Мини Макс» предлагает услуги по мини, микролитью пластмассы от 0,1 до 50 см3.
Имеем опыт работы с конструкционными и суперконструкционными пластмассами, термоэластопластами.
Работаем на съемных и стационарных пресс-формах.
Минимальная партия - 100шт. (на съемной пресс-форме).
Имеем вертикальные и горизонтальные термопластавтоматы.
Слесарно-сборочные и электромонтажные работы.
Грамотный персонал и немецкое оборудование является залогом качественной и оперативной работы.
На нашем предприятии существует замкнутый цикл производства, т.е. от Заказчика требуется только КД на изделие,
остальное мы сделаем сами: спроектируем и изготовим пресс-форму, изготовим опытную партию деталей, согласуем с Вами контрольные образцы.
тел. (83130) 37-994.
Ануфриев Александр.
mini-maks@mail.ru
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Сайта нету с примерами работ и контактами?
Это вообще на какой планете?
Сайта своего нет. Координаты указаны в первом посте.
Территориально расположены в г.Саров Нижегородской области.
  • 11 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Новые детальки в производственной программе. Простенькие, но на данный момент это самые маленькие изделия, которые мы льем - 0.004г и 0.007г соответственно.
Материал: термоэластопласт ТРЕ-Е.
Только что, Bully сказал:
наверное всё-таки 4гр?
Гайка М8 весит 5,5 грамма
Изменено пользователем Claus
3 минуты назад, Bully сказал:
Нет, все правильно :)
Взвешивал на лабораторных весах Sartorius. Пресс-форма 8-гнездная, вес отливки 0,38г.
21 минуту назад, Sandy сказал:
Этому можно поверить. Но тогда получается (если 0.004 вес детали), что вес литника составляет 96%? :smile:
2 часа назад, Sandy сказал:
0.004г
@Sandy Уж определись с нолями. Две-три сотых грамма - это то, что может весить пластик габаритов 3*3*3 мм.
1 час назад, Bully сказал:
4гр
:biggrin:
Изменено пользователем Blurp
Да, таковы реалии микролитья :)
Только что, Blurp сказал:
Вы мне не верите? Я уже дважды вес деталей озвучил.
У нее внутреннее отверстие - может на фото оно не очень заметно. Толщины стенок 0,25 - 0,4 мм.
10 минут назад, Sandy сказал:
да уж... Примерно так и получается, если стенка 0.5 или меньше. Хотя и с трудом укладывается такой вес в голове.:smile:
1 час назад, Sandy сказал:
Вы мне не верите?
Ну не то, чтобы не верю.
Да, мой косяк. Сразу не разглядел. :no:
Хотя даже по минимуму - 0,25 везде чуток больше у меня выходит.
Ладно, верю! :good:
Наша старая и проверенная временем продукция - токовихревой (вихретоковый) датчик. Его особенность состоит в том, что на темропластавтомате, катушка и зона пайки с кабелем заливаются пластмассой, создавая неразъемную и герметичную сборку. Датчики имеют степень защиты IP67 (заказчику больше не требуется), хотя были случаи, когда они проходили испытания на IP68, а если заменить пластмассу, то можно и на IP69 замахнуться :)
  • 3 месяца спустя...
Испытали последнюю пресс-форму целой серии изоляторов для разъемов. Материал - термоэластопласт ТРЕ-Е.
Размеры самой маленькой детали диам.1,9х2,6мм. Размеры самой большой диам.4,4х6,5мм.
Изменено пользователем Sandy
  • 9 месяцев спустя...
Реалии микролитья - 1000шт. деталей в крышке из-под литровой бутылки молока.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
