Печать чертежей
jkc
цитата:
Забота о своих чертежаж как это не покажется странным лежит на их авторе.
И укладка А4 на А1 и повороты и все остальное.
Никакая специально обученая девочка (мальчик) не будут этим заниматься.
Или забудь об экономии бумаги.
Эта проблема решается в больших инженерных машинах типа Oce, Xerox - за 20-50 к$
А можно поподробнее как решается эта проблема в больших инженерных машинах типа Oce, Xerox - за 20-50 к$ ?
На меня пару месяцев назад свалился Oce TDS400. но как с его помощю решить эту проблему я пока не нашёл :sad:
Печатать 8 А4 формата (или 4 А3, 2 А2) на расширенном А1 позволит программа FinePrint : <noindex>http://www.fineprint.com/</noindex>
FinePrint Overview
FinePrint is a Windows printer driver that provides advanced printing capability. Among its features are:
-print 2, 4, or 8 pages on a single sheet
-double sided printing, booklets
-universal print preview
-page deletion and insertion
-ability to combine multiple print jobs into a single job
-save to bmp, tiff, emf and jpeg formats
-watermarks, headers, footers
-superimpose on custom electronic letterhead
Очень неплохо печатать фото: 4 на А4 или 8 на А4. Рекомендую.
HP DesignJet 800 позволяет накапливать задачи и располагать их по ширине рулона. Печать начинается после заполнения по ширине или по истечению установленного времени.
К сожалению в этом режиме нет автоповорота.
У нас работает XES 8825. Там ставиться специальный софт (устанавливали его ребята из фирмы-продавца). Вот он как раз и позволяет затягивать плот-файлы, компановать их и отправлять пакетами на плоттер. И занимается этим специально обученный человек.
AlexanderM
Спасибо, файн-принтом я пользовался и до появления Oce. Хорошая программулина, правда тоже есть свои фишки- больше чем 8 на лист не положишь, а А1 из ворда получается выводить только узкой стороной( по другому как не пытался пока не получилось) и из 914мм ширины бумаги печатает только 600. Правда вчера привезли бумагу 620мм шириной.....
AlexanderM
Накопления и заполнения у TDS400 точно нет, автоповорот есть, но как он работает пока не проверял...
suslad
Специальный софт с принтером пришёл... PrintExecLT называется.... демоверсия до конца года... чтоб было не демо просят 230$... Что умеет этот софт в полной версии непонятно(в смысле компоновки), а в демо пуляет только не больше чем один экземпляр первого файла задания печати на принтер... это я и из FARа сделать могу... равоггаевачспаепыпчыа(грязные нецензурные ругательства)
В общем впечатления у меня от OCe швах... Продавцы везде уверяли, что там ни одной пластмассовой шестерёнки- брехня. Заплатить за аппарат 25k$, а потом ещё 230$ просят за программульку которая только файлы копирует(ну тут я может быть заблуждаюсь- поправьте если кто обладает информацией) со стодолларовыми сканерами дают впридачу программы большей полезности(UleadFotoExpress например)...
У сканера нет автоматического распознавания ширины сканирования- каждый раз приходится в контроллер лазить. Ну, то что на ватмане не печатает это уже мелочи.
Вот... накопилось...
Если кто знает какие есть ещё проги типа FinePrint или специально для широкоформатных плоттеров, подскажите? или как этот PrintExec полечить от жадности...
Или может быть кто знает как эта проблема решена в Oce TDS400 за 25k$?
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
