Вывод дуг в УП в РМ10 для nc studio
Нужно вырезать деталь из АБС 2 мм за один проход быстро и плавно.
Создал траекторию в РМ10. Стоит nc studio 5.6. Станок обыкновенный портальный китаец. Записал старым постпроцессором. Кошмар! Станок дергается рывками. Уменьшил допуск, тоже самое. Экспериментировал с галками и подачами в nc studio.
Решил попробовать стандартный фануковский, но он с расширением .pmoptz. Пришлось "поколдовать" Также добавил дуги в траекторию, стала красивее. УП все равно получается из кучи прямых отрезков. О дугах и нет речи(. Но сделал довольно быстро и относительно плавно, правда пришлось выкинуть шапку из УП, а то поехал сначала в неизвестном направлении.
Ссылка на УП .https://yadi.sk/d/PHyR7KzV3GbEiG
пс. пробовал с артакама- лучше вырезать руками((
Может у кого то есть рабочий постпроцессор для PM с выводом дуг под nс studio? Или кто то может написать свой, или поправить какой нибудь под мои нужны за денежное вознаграждение.
Очень срочно и очень нужно.
Только что, zorro71 сказал:
А каких дугах вы говорите если вы используете 3д стратегию и профиль у вас 3д!
В той УП что вы выложили нет не одной дуги по крайней мере я не нашол .
Это скорее всего проблема не УП и поста а проблема станка !
И здесь врятли кто-то сможет сделать так чтоб эта траектория выводилась дугами :biggrin:, да и вообще я даже не встречал таких САМ которые могли бы это делать!
Что за станок кстати если не подерживает G2 , G3 ? Попробуйте лучше использовать 2D стратегию . Что касается рабочего пост , у меня есть но на домашнем комп . Вечером загружу сюда что-нибудь . Но все равго не знаю какой у вас станок )) .
19 минут назад, Frezer_PU сказал:
Не совсем вас понял. В PM четко видно траекторию из дуг. Мне нужно чтобы и УП была из дуг.
в ArtCam делает круговою интерполяцию, но только в плоскости. Как то можно добавить код, чтобы делал в пространстве?
20 минут назад, Attila11 сказал:
В коде нет G2 и G3. 2д не получится-вырез объемный.
Вы поймите для того чтобы сделать дугу в плоскостях (пространстве) ZX ZY G18 G19 необходимо чтобы строилась идеальная геометрическая дуга а не 3Д сплайн который визуально похож на дугу но таковым не является и не чего вы с этим не сделаете и не какой доп код вам в этом не поможет! Если программа видит сплайн в траектории то она будет ее апроксимировать линиями та как математика не в состоянии сделать такие маневры чтоб вывести дугу в 3д это как при работе в одновременно (непрерывной) 5-осевой обработке там тоже нет дуг все в мельчайших отрезках !
зависит от допуска.
Правильно, чем меньше допуск тем больше точек и точнее траектория и наоборот но допуск не формирует идеальную  дуг и окружность  если они конечно не апроксимируется линиями и то в 2Д траекториях !
Дуга полная (180 град) или не полная (четверть  90 град) должна состоять по хорошему из 2х точек (два кадра), полная окружность из одной точки ( одного кадра) не считая подводов и отводов как в плоскости ХУ та к и в остальных за исключением 3д сплайнов! :g:
1 час назад, zorro71 сказал:
ну как то можно, вот только надо ли ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1637
Для того, чтоб не дергался  на поворотах: советуют поставить галочку "Enable the self-adaptation optimization algorithm" в окне "Machining parameters" для большей плавности траектории. Дуги тут не причем. У любого движения должны быть участки ускорения-торможения. соответственно в начале и в конце движения. Нормальная стойка должна просчитывать наперед и оптимизировать  скорость инструмента.
Отпишитесь по результату. У самого спрашивали про НЦэшку
7 минут назад, scorpion1007 сказал:
галка стоит, добились плавности и скорости, но прямыми участками. Про дуги придется забыть
http://www.yusto.ru/articles/67-software-for-tools/ncstudio-soft/160-ncstudio/
А я не знаю , как они работают ??? Надо попробовать .
NC.rar
