Зональный разрез
Alex1986
Alex1986
12 минуты назад, cecicenov сказал:
Вы пробовали сделать еще один 3D-модель
на том компьютере на котором не работает зональный разрез - на нем и новая модель не разрезается
13 минуты назад, cecicenov сказал:
ваша проблема в файле шаблона
там какая-то настройка не та?
Вопрос: какая?
cecicenov
Откройте новый файл и сделать его любой 3D модели - например, параллелепипеда. Затем сделать зональное сечение. Если в данный момент вы не получите желаемый результат, то есть проблема.
Open a new file and draw it any 3D model - for example cuboid. Then do the zonal section. If at this point you do not get the desired result, then there is a problem.
Alex1986
8 минут назад, cecicenov сказал:
все именно так.
Зональный разрез не работает
cecicenov
Хорошо. Вы можете удалить шаблоны? Программа будет создавать свои собственные шаблоны. С новыми шаблонами вы создаете новую 3D модель. Теперь, если вы не получите желаемый результат, то есть баг. Но если вы заметили, что не работают и другие варианты, то вам придется переустановить программу. На данный момент у меня есть другие идеи для вашей проблемы.
Тогда вы будете иметь возможность загружать свои шаблоны.
All right. You can you can delete your templates? The program will create their own templates. With new templates you create a new 3D model. Now, if you do not get the desired result, then the program has a bug. But if you notice that you do not work and other options, then you will have to reinstall the program. At the moment I have other ideas for your problem.
Then you will be able to load their templates.
1 час назад, Alex1986 сказал:
После восстановления настроек, Зональный разрез вновь недоступен...
А Вы настройки восстанавливали как, "пакетом", из файла? В данном случае Вам наверное надо настраивать одно за другим, пока не вычислите на каком этапе кнопка "зональный" становиться не активной.
Вы пробовали сбросить настройки пользователя по-умолчанию?
Edited by afenogen
streamdown
13 часа назад, Alex1986 сказал:
В справке где искать?
Да, чот в справке с этим туго.
Пуск - Solidworks 20XX - Инструменты Solidworks - Solidworks RX
Alex1986
16 часов назад, cecicenov сказал:
Удалил шаблоны.
Зональный разрез не работает.
4 часа назад, streamdown сказал:
  Показать содержимое
15 часов назад, afenogen сказал:
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Только что, Alex1986 сказал:
14 часа назад, afenogen сказал:
Инструменты-параметры-настройки пользователя-кнопка "Сброс"
Alex1986
Скопировал настройки с компьютера, на котором разрез работает, залил на свой, все работает...
Попробую:
Кстати, сборка, с которой изначально были проблемы - режется зональным разрезом сейчас
Alex1986
Загрузил снова все свои настройки, но не через Мастер копирования настроек, а руками - все работает.
  • 5 years later...
Михаил Л
18.04.2017 в 15:40, Alex1986 сказал:
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой - Зональный разрез выбрать нельзя.
Не сталкивались более? Может выяснилось какая именно настройка отвечает за этот баг?
Переустанавливать солид неохота, но если потребуется то могу.
А что значит "Загрузил снова все свои настройки, но не через Мастер копирования настроек, а руками"
Руками это как? Что за метод? Как сделать?
Snake 60
21.03.2023 в 00:03, Михаил Л сказал:
Полагаю, что сначала сбросили все настройки в стандартные, а потом по одной меняли через Параметры - Настройки пользователя.
  • 2 months later...
    • ART
      Написать мне что вы хотите отредактировать. "Слово не воробей, вылетит - не поймаешь."
    • irbitsky
      Разработать можно. Изготовить, вероятно, будет сложнее. Так или иначе нужно более чёткое ТЗ. А если пересмотреть узел под какой-либо существующий подшипник?
    • capa-88
      А как задать высоту конуса? D2S2  я так понимаю это режим и радиус офсета?
      Хорошо пишет программерам нравится ведь размерчик то теперь не ограничен! Нажимаем на кнопку и станок на неделю заряжен-вот это результат!   Вы хотя бы Smooth Interpolation или еще лучше Nano Smoothing использовали или у вас рельеф в полосочку был? Benefits • Exceptional surface finish, better part quality • Extremely “Fluid” motion, less tool wear • Less requirement to process later the cut surface with grinding or polishing • Significant increase of the machine productivity @Killerchik Да а на вашем горшке могли бы еще резьбу нарезать1 Все оперирует если использовать. • CNC compatibility with the widely accepted CAD/CAM NURBS format. • NURBS part programs are smaller programs than the equivalent conventional piece-wise linear block segments, are processed more quickly by the CNC, and therefore reduce the likelihood of dwell marks in the workpiece. • Due to the smaller NURBS part program size, the need for high-speed transfer between the CNC and an external PC may be avoided (normally required for conventional part programs of large size).
    • MSTRSPRTA
      Доброго времени суток! Любезнейшие, подскажите пожалуйста, может кто-то разработать подшипник аналогичный  2234К ГОСТ 8328-75, но с бОльшим внутренним диаметром миллиметров на 15 и не меньшей, чем у этого, грузоподъемностью. Либо может существуют такие подшипники уже в природе... Не могу никак найти. Заранее признателен!
    • MSTRSPRTA
      значит плохо пишет. Она просто короткие отрезки подбирает, а должна функциями оперировать
    • T92D
      Коэффициент особой точки я пробовал 0.5, ругался, на 0 не ругается осталось разобраться как точечно поменять определенный участок на модели, дабы увеличить плотность сетки за советы спасибо
    • MSTRSPRTA
      Спасибо тебе огромное!!!
      Именно эта программа и пишет технологическую программу таких размеров ведь она не может свой размер адаптировать и кривая получается из 10000 кадров с линейными микронными перемещениями и чем длиннее кривая тем больше кадров! Это даже не смешно.
