Fanuc NCGuide
mishania7400
14 minutes ago, agering said:
Демо-версия любого софта идет у них без номерная, поэтому неизвестно, что они в ней кастрировали. Будем ждать пока кто то приобретет Pro версию, а потом можно будет и "посверлить" ;-)
У меня есть Professional версия.
Дистрибутив пробной версии и есть дистрибутив Professional, работает с моим USB-ключом и с сетевой пробной лицензией. J
Под заказным номером идет именно USB-ключ лицензии.
Изменено пользователем AF_
Как я понял, при покупке NC_Guide, Вам дают только ключ, а пакет вы скачивали с сервера?
9 часов назад, AF_ сказал:
Ранее однопользовательская лицензия NCGuide Pro стоила ->
Интересно почем сейчас торгуют?
Наглухо кастрировали - там нет ничего, то что они скинули на триал - полное фуфло.
10 часов назад, agering сказал:
Вы уже имели опыт?
Я имею ввиду Кто же даст "посверлить" за такой ценник!:biggrin:
20.11.2020 в 21:34, gv-74 сказал:
И чего там нет? Помимо программы, там ещё есть файлы настройки которые нужно отдельно скачать
Изменено пользователем Soprin
При покупке поставляется диск DVD с текущей версией дистрибутива CNC Guide с ключом USB.
USB-ключ работает и со следующими версиями CNCGuide.
Пробная версия, которую я скачал с my.fanuc.eu и выложил по ссылке - это дистрибутив последней версии CNCGuide.
До 31.03.2020 действует сетевой ключ по IP адресу указанному в инструкции.
Доктор, откуда у вас такие картинки? :)
Уже давно цены и заказные номера поменялись, мы года 3 назад покупали:
A08B-9010-J770#ZZ12 - FANUC CNCGuide, 1 user, цена - 1008 евро
Что вам кастрировали? У вас есть полная версия чтобы так заявлять?
11 минут назад, AF_ сказал:
А это точно NCGuide Prо?
01.12.2020 в 13:35, AF_ сказал:
Работает но придется сделать upgrade лицензии иначе останетесь на старом функционале
И если нетрудно выложите в тему CNC Guide Trial Operators Manual чтобы в дальнейшем не обсуждать
вопросы об урезанном функционале программы!
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
