Нужно изготовить цилиндр из листа 2 мм.
Добрый день!
Нужно изготовить цилиндрическую деталь. Желательно Москва и область. Отбортовка (пуклёвка) отверстий наружу, материал - лист стальной 2 мм, с предложениями сюда или в личку.
Барабан.PDF
Здравствуйте, у нас есть пара мыслей как это сделать. Актуален ли еще заказ? Какова партийность? Напишите нам пожалуйста на почту - industrialdevelopment@yandex.ru или на нашем сайте - http://newmachine.ru
Заказ актуален. Это опытный образец, про серию пока говорить рано.
    • streamdown
