Видимо по такому принципу податчик работает.
Только тут без упора заготовку выдвигает и нет проблемы выбросить остаток прутка.
Изменено пользователем andre_77
Спасибо! Вопрос с ошибкой Е12 решился выставлением упора. Возникла новая проблема: В режиме MDI при разжатии кулачков (М24) загрузчик выдвигает шток до прутка, пруток упирается в упор, при зажатии (М25) шток отъезжает.
Податчик ждет следующее разжатие. При запуске программы в режиме avto происходит стоп станка и появляется сообщение 2065 "остановлено барфидером" В битах стойки ограничения на работу с барфидером сняты.
Куда копать? Может причина в неправильном подключении разъема? Может у кого-нибудь есть схема подключения?
Копать нужно в ладдере, смотреть кто генерит ошибку 2065
Барфидер принимает от станка сигнал AUTO и по нему сам работает в авто.
Возможно этот сигнал не завели.
Спасибо! С ошибкой 2065 разобрался. Причина - неправильное расположение контактов..
Теперь загрузчик работает в автоматическом режиме со станком (Biglia B545M), но на кадре M25 (зажим кулачков) станок замирает.
Ошибку не выдает. Загрузчик в этот момент подал пруток и отъехал - отработал свою часть.
Через 2-3 минуты появляется сообщение об ошибке 1017 "M-code not complete"
Расшифровывается в мануале как превышение времени ожидания отклика от какого либо реле.
Пытался методом тыка подать сигнал на станок через разъем, реакции никакой... значит сигнала от загрузчика станок в этот момент не ждет...
Как понять откуда должен прийти сигнал для продолжения работы УП
Есть ли у кого мануал на загрузчик FEDEK DH 65 S2? Все ссылки, где бы я не искал, удалены по требованию правообладателя.
Он очень сильно облегчит мне жизнь.
Мануал  на английском языке в текстовом ввиде. В цифровом тоже есть но на DH-65. Я так понимаю Вам надо только раздел програмирования, могу отсканировать. Напиши электронку, туда скину.
eg.nikolaj1990@yandex.ru   Да нужно программирование и, если можно, электрическую схему подключения. Заранее спасибо!
старое, но только такого есть. А здесь уже ставилось...
DH-65-65L S1 -Operation Manual_ eng v02.0.pdf
DH-65-65L-Operation Manual_RU.pdf
Изменено пользователем bfi
В 14.11.2018 в 21:05, Anatoli сказал:
Да, он (податчик) вроде пытается это сделать, но станок то это место не подготовил - программа обработки начинается занова,  перед цангой стоит упор, податчик остаток вытолкнуть не может,станок НЕ в курсе). начинает новую обработку, причём странно как то, только патрон открылся, сразуже начинается вращение патрона, с частотой 100об/мин. И обработка  начинается всё с этой частотой.
Я думал, если бы после отключения БДТ на станке, запускалась программа смены прутка, станок место  для выталкивания остатка оставил, податчик остаток вытолкнул, начал загружать другой пруток. По этой же программе подрезается конец нового прутка, и запускается первоначальная программа обработки детали, как то так, или я где то заблуждаюсь)?
После подхода упора вызывается программа смены прутка,
М98 Р8888, примерно такая:
O8888(8888M0) ; Программа используется, если барфидер генерирует сигнал "Cycle Start" на станок.
Если сигнал не заведён, замените М0 выдержками времени, подберите экспериментально.
M10; Разжим патрона
/2 GOTO1; Этот блок не читается без команды BDT с барфидера
GOTO2;
N1;
G0 U150. W10.; Отход упора
G4 X5.;
M0;
G0 U-150.; Возврат упора
W-10.;
N2;
M0;
M11; Зажим патрона
G4 X.5;
M99;
Изменено пользователем zemlyak
Приветствую вас,  вот  программа у меня  примерно такая же,  только  коды разжима/ зажима м34/35 , так вот, дело  в том , что сигнал BDT с барфидера на станок не проходит, перехода на программу смены прутка не происходит, а как происходит переход здесь с программы обработки на эту программу, что такое сигнал "Cycle Start"?
Не нашёл кнопки "исправить".)
Понял , что у вас принцип  программы немного другой, я выхожу на программу смены прутка , только в случае появления "BDT", а в вашей  происходит  вход  в эту программу постоянно, правильно?
  • 4 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте помогите настроить барфидер Fedec DH65 S2 для Poly Gim на Митсубиси. Проблема в том что не могу настроить смену прутка, приходится подавать пруток в ручную. В режиме одного прутка работает нормально, готов предоставить любую информацию.
2 часа назад, SergeiB сказал:
В прошлом месяце цеплял такой барфидер к DMG, пруток менялся без каких либо подводных камней. Как конкретно ведёт себя барфидер при достижении конца прутка и что именно не получается?
У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi
Барфидером управляет программа 5555
И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается
5555 O8016
Можно небольшие комменты: по параметру #1011 в программе 5555. Просто у меня сейчас используется в моей программе параметр #1000. И еще у вас для изготовления детали по программе О8016 вот такой для вызова барфидера
M17
M98P5555
G0Z-0.2
M18
G0X60.
G0Z0.
M21
M99
$2
G28U0W0
G50X0.
G113M223
M217
!L1
G114.1H1D2R0.
G0Z250.(PODHO_NA_PEREHVAT
Z255.(POZICIAI_PEREHVATA
M237(OBDUV_VKL)
M218(ZANGA_ZAKR)
G4U0.5
M242(SINHRON_VKL)
!L2
!L3
M240(SINHRON_VIKL)
G28W0.
G113(OTMENA_SIHR_SHPIND)
!L4
G28W0
G0X#634
M222
M217
M237
G4U2.
M223
G28U0W0
M99
Почему-то он стоит в конце программы, я может что-то не понимаю но вроде он в начале должен стоять. Прилагаю свои образцы программы
N1(BARFEED)
G28W0.
G28U0.
G4X1.
T1212
G0X0.
Z0.
M34
IF[#1000EQ1]GOTO2
G4X1.
M35
G4X1.
GOTO3
N2
M98P1003
N3
G43.1
T0101
S1=1000M3
G0X50.
Z2.
G1X40.F0.1
G0X50.
M5
M1
M99
и вот в программе в начале такой код стоит
O0005(3V8 51.8.012_1-JUN-2022 23:23:36)
(G54 Z25.)
N1
/M15
T0202G0X0.Y-12.
Z0.2
M34
G4X2.
/M98P1000
M35
G4X2.
Z20.
Вот по моим кодам барфидер адекватно работает на подачу прутка, но как только пруток заканчивается, посылается барфидером сигнал BDT, но станок не реагирует и продололжает обработку в прежнем цикле. И получается что барфидер начинается пыжиться менять пруток, а станок начинает работать по воздуху и потом вылазит ошибка вот картинка на ошибку https://disk.yandex.ru/i/X0Dv_3MoM5amfQ
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
подскажите пожалуйста, может кто то уже сталкивался: барфидер Fedek не переходит в авто режим, все условия выполнены, двери закрыты и т.д.
Стойка Митсубиши, параметр 6409 bit1=1, вроде всё норм. Но не работает!Приехало 4 станка, 2 работают а 2 нет.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
      @Snake 60 ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ЕЩЕ ПРОГА..
