Видимо по такому принципу податчик работает.
Только тут без упора заготовку выдвигает и нет проблемы выбросить остаток прутка.
Изменено пользователем andre_77
Спасибо! Вопрос с ошибкой Е12 решился выставлением упора. Возникла новая проблема: В режиме MDI при разжатии кулачков (М24) загрузчик выдвигает шток до прутка, пруток упирается в упор, при зажатии (М25) шток отъезжает.
Податчик ждет следующее разжатие. При запуске программы в режиме avto происходит стоп станка и появляется сообщение 2065 "остановлено барфидером" В битах стойки ограничения на работу с барфидером сняты.
Куда копать? Может причина в неправильном подключении разъема? Может у кого-нибудь есть схема подключения?
Копать нужно в ладдере, смотреть кто генерит ошибку 2065
Барфидер принимает от станка сигнал AUTO и по нему сам работает в авто.
Возможно этот сигнал не завели.
Спасибо! С ошибкой 2065 разобрался. Причина - неправильное расположение контактов..
Теперь загрузчик работает в автоматическом режиме со станком (Biglia B545M), но на кадре M25 (зажим кулачков) станок замирает.
Ошибку не выдает. Загрузчик в этот момент подал пруток и отъехал - отработал свою часть.
Через 2-3 минуты появляется сообщение об ошибке 1017 "M-code not complete"
Расшифровывается в мануале как превышение времени ожидания отклика от какого либо реле.
Пытался методом тыка подать сигнал на станок через разъем, реакции никакой... значит сигнала от загрузчика станок в этот момент не ждет...
Как понять откуда должен прийти сигнал для продолжения работы УП
Есть ли у кого мануал на загрузчик FEDEK DH 65 S2? Все ссылки, где бы я не искал, удалены по требованию правообладателя.
Он очень сильно облегчит мне жизнь.
Мануал  на английском языке в текстовом ввиде. В цифровом тоже есть но на DH-65. Я так понимаю Вам надо только раздел програмирования, могу отсканировать. Напиши электронку, туда скину.
eg.nikolaj1990@yandex.ru   Да нужно программирование и, если можно, электрическую схему подключения. Заранее спасибо!
старое, но только такого есть. А здесь уже ставилось...
DH-65-65L S1 -Operation Manual_ eng v02.0.pdf
DH-65-65L-Operation Manual_RU.pdf
Изменено пользователем bfi
В 14.11.2018 в 21:05, Anatoli сказал:
Да, он (податчик) вроде пытается это сделать, но станок то это место не подготовил - программа обработки начинается занова,  перед цангой стоит упор, податчик остаток вытолкнуть не может,станок НЕ в курсе). начинает новую обработку, причём странно как то, только патрон открылся, сразуже начинается вращение патрона, с частотой 100об/мин. И обработка  начинается всё с этой частотой.
Я думал, если бы после отключения БДТ на станке, запускалась программа смены прутка, станок место  для выталкивания остатка оставил, податчик остаток вытолкнул, начал загружать другой пруток. По этой же программе подрезается конец нового прутка, и запускается первоначальная программа обработки детали, как то так, или я где то заблуждаюсь)?
После подхода упора вызывается программа смены прутка,
М98 Р8888, примерно такая:
O8888(8888M0) ; Программа используется, если барфидер генерирует сигнал "Cycle Start" на станок.
Если сигнал не заведён, замените М0 выдержками времени, подберите экспериментально.
M10; Разжим патрона
/2 GOTO1; Этот блок не читается без команды BDT с барфидера
GOTO2;
N1;
G0 U150. W10.; Отход упора
G4 X5.;
M0;
G0 U-150.; Возврат упора
W-10.;
N2;
M0;
M11; Зажим патрона
G4 X.5;
M99;
Изменено пользователем zemlyak
Приветствую вас,  вот  программа у меня  примерно такая же,  только  коды разжима/ зажима м34/35 , так вот, дело  в том , что сигнал BDT с барфидера на станок не проходит, перехода на программу смены прутка не происходит, а как происходит переход здесь с программы обработки на эту программу, что такое сигнал "Cycle Start"?
Не нашёл кнопки "исправить".)
Понял , что у вас принцип  программы немного другой, я выхожу на программу смены прутка , только в случае появления "BDT", а в вашей  происходит  вход  в эту программу постоянно, правильно?
  • 4 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте помогите настроить барфидер Fedec DH65 S2 для Poly Gim на Митсубиси. Проблема в том что не могу настроить смену прутка, приходится подавать пруток в ручную. В режиме одного прутка работает нормально, готов предоставить любую информацию.
2 часа назад, SergeiB сказал:
В прошлом месяце цеплял такой барфидер к DMG, пруток менялся без каких либо подводных камней. Как конкретно ведёт себя барфидер при достижении конца прутка и что именно не получается?
У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi
Барфидером управляет программа 5555
И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается
5555 O8016
Можно небольшие комменты: по параметру #1011 в программе 5555. Просто у меня сейчас используется в моей программе параметр #1000. И еще у вас для изготовления детали по программе О8016 вот такой для вызова барфидера
M17
M98P5555
G0Z-0.2
M18
G0X60.
G0Z0.
M21
M99
$2
G28U0W0
G50X0.
G113M223
M217
!L1
G114.1H1D2R0.
G0Z250.(PODHO_NA_PEREHVAT
Z255.(POZICIAI_PEREHVATA
M237(OBDUV_VKL)
M218(ZANGA_ZAKR)
G4U0.5
M242(SINHRON_VKL)
!L2
!L3
M240(SINHRON_VIKL)
G28W0.
G113(OTMENA_SIHR_SHPIND)
!L4
G28W0
G0X#634
M222
M217
M237
G4U2.
M223
G28U0W0
M99
Почему-то он стоит в конце программы, я может что-то не понимаю но вроде он в начале должен стоять. Прилагаю свои образцы программы
N1(BARFEED)
G28W0.
G28U0.
G4X1.
T1212
G0X0.
Z0.
M34
IF[#1000EQ1]GOTO2
G4X1.
M35
G4X1.
GOTO3
N2
M98P1003
N3
G43.1
T0101
S1=1000M3
G0X50.
Z2.
G1X40.F0.1
G0X50.
M5
M1
M99
и вот в программе в начале такой код стоит
O0005(3V8 51.8.012_1-JUN-2022 23:23:36)
(G54 Z25.)
N1
/M15
T0202G0X0.Y-12.
Z0.2
M34
G4X2.
/M98P1000
M35
G4X2.
Z20.
Вот по моим кодам барфидер адекватно работает на подачу прутка, но как только пруток заканчивается, посылается барфидером сигнал BDT, но станок не реагирует и продололжает обработку в прежнем цикле. И получается что барфидер начинается пыжиться менять пруток, а станок начинает работать по воздуху и потом вылазит ошибка вот картинка на ошибку https://disk.yandex.ru/i/X0Dv_3MoM5amfQ
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
подскажите пожалуйста, может кто то уже сталкивался: барфидер Fedek не переходит в авто режим, все условия выполнены, двери закрыты и т.д.
Стойка Митсубиши, параметр 6409 bit1=1, вроде всё норм. Но не работает!Приехало 4 станка, 2 работают а 2 нет.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
