В CREO 4.0 F000 работает. Единственное, при нажатии  на "Создать чертеж с именем модели" создаётся чертёж выбранного формата с активной текущей моделью, но при попытке вставить "общий вид" открывается проводник с предложением выбрать модель.....
21 минуту назад, botrox сказал:
В CREO 4.0 F000 все работает и "общий вид" без проводника. И один и второй mapkey.
Но это из рабочей папки, а не из проводника Windchill
Изменено пользователем Lesha28
50 минут назад, Lesha28 сказал:
Странно.... Что же я делаю не так ???:bash:
Изменено пользователем botrox
1 час назад, botrox сказал:
А до нажатия "общий вид" в "задать активную модель\представление" она присутствует?
  • 5 лет спустя...
Возникла небольшая проблема с созданием нового макроса.
На чертеже есть Символ с переменным текстом. Хочу сделать макрос, который будет находить этот символ и заменять текст на заданный.
Найти символ и выделить его получается.
Изменить текст, когда открыто окно Свойств символа тоже получается.
Не получается выполнить команду Свойства на выделенном Символе. Подозреваю что это из-за того, что она вызывается по ПКМ. Как вызвать эту команду из меню не нашел.
Собственно вопрос - как в макросе открыть Свойства выделенного объекта? Может, можно как-то явно прописать эту команду?
11 минут назад, DJ Astro сказал:
А этой кнопки нету?
Речь не про редактирование символа. Речь про ввод значения в поле символа, который уже вставлен в чертеж.
Выделить Символ - ПКМ - Свойства (или двойной щелчёк). Открывается окно Свойств - там всё делается. Вот этот процесс - вызов окна Свойств и не проходит в макросе.
Видимо, дело в версии Creo. В 8.0.2.0 по ПКМ на вставленном в чертеж символе с переменным текстом никаких свойств нет. По двойному щелчку вообще ничего не происходит.
При выделении символа в ленте появляется вкладка "Символ", с разными кнопками для символов. И кнопка, что я указал выше, открывает окошко для ввода переменного текста символа.
p.s. припоминаю, что при переходе с v7 на v8 эти изменения в работе с символами сломали привычную работу :doh:
config_symbol.pro
клавиша F5 - макрос для вызова нового интерфейса символа (Creo 7, Creo 8)
F6 - вызов старого интерфейса. Работает во всех версия.
Вызов команд из контекстного меню по ПКМ работает очень плохо или не работает вообще, как правило.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
