Delem DA 52 что не так?
Я думаю, что проблема в paf-файле, а не в программе. Попробуйте сделать несколько файлов, а я выложу, какие у меня есть.
Сегодня сделал несколько paf файлов, на компе ни один не открывается, и ваш в том числе. Та же самая ошибка, или "Problem Expanding analysis file".
Файл который делал еще на прошлой неделе, лежит у меня на флешке, втыкаю флешку в стойку, на стойке все ок.
Мои файлы:
y_analysis00.paf
y_analysis01.paf
y_analysis07.paf
Изменено пользователем Viktor 72
33 минуты назад, Viktor 72 сказал:
 Когда Вы скачиваете мой файл, он становится, например,  y_analysis (1).paf.
Поэтому и возникает ошибка -  Problem Expanding analysis file.
Он должен быть вида y_analysisхх.paf, где хх - цифры, например: 00, 01, 07 и т.д.
Переименуйте мой файл, и он откроется.
Переименовал ваш файл, он открылся. Мои так и не хотят.
У вас мои тоже не открываются?
4 минуты назад, Viktor 72 сказал:
Да, причем у меня возникла такая-же проблема с DELEM DA52s три недели назад, но я не придал этому значения.
Что-то мне не верится, что для  DELEM DA52s создали новый формат paf-файлов. :sad:
Причем если открывать эти файлы как архив, то внутри два файла: один с машинными параметрами, второй бинарник.
10 часов назад, Viktor 72 сказал:
Да, если расширение paf переименовать в zip, то можно открыть обычными средствами WINDOWS, а так paf-файл открывается WINRAR.
Причем бинарник открывается блокнотом.
А теперь подойдем к причине, почему возникает ошибка -
Открываем бинарник - tmpandat.bin блокнотом:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Analysis Name="Y Analysis">
<DataDefinition>
<IndexSet Name="Time">
<Unit Name="sec." UnitOffset="-40.000000" UnitFactor="0.005000" Precision="3"/>
</IndexSet>
<VariablesDefinitions>
<TypedData Name="LEFT_VALVE" Type="Long" Description="Left valve" Color="#0000FF">
<Unit Name="DA" UnitOffset="0.000000" UnitFactor="1.000000" Precision="0"/>
</TypedData>
<TypedData Name="RIGHT_VALUE" Type="Long" Description="Right valve" Color="#00FF00">
</TypedData>
<TypedData Name="PRESSURE" Type="Long" Description="Pressure" Color="#00FFFF">
</TypedData>
<TypedData Name="SPEED" Type="Float" Description="Speed" Color="#FF9900">
<Unit Name="mm/s" UnitOffset="0.000000" UnitFactor="0.001000" Precision="1"/>
</TypedData>
<TypedData Name="LEFT_Y_POS" Type="Long" Description="Left Y Position" Color="#0000FF">
<Unit Name="mm" UnitOffset="0.000000" UnitFactor="0.001000" Precision="3"/>
</TypedData>
<TypedData Name="RIGHT_Y_POS" Type="Long" Description="Right Y Position" Color="#00FF00">
</TypedData>
<TypedData Name="RPOSITION_LEFT" Type="Long" Description="R position left" Color="#1772F8">
</TypedData>
<TypedData Name="PRESS_STATE" Type="Long" Description="Press state" Color="#C0C0C0">
</TypedData>
<TypedData Name="TRACKING_ERROR_LEFT" Type="Long" Description="Tracking error left" Color="#1772F8">
</TypedData>
<TypedData Name="DIFF_LEFT_RIGHT" Type="Long" Description="Difference left-right" Code="3" Color="#800080">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_1A" Type="Long" Description="Analog in 1a" Color="#00FFFF">
<Unit Name="V" UnitOffset="0.000000" UnitFactor="0.000153" Precision="3"/>
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_1B" Type="Long" Description="Analog in 1b" Color="#1772F8">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_2A" Type="Long" Description="Analog in 2a" Color="#FF9900">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_2B" Type="Long" Description="Analog in 2b" Color="#008000">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_LVDT1" Type="Long" Description="Analog in LVDT1" Color="#0000FF">
<Unit Name="V" UnitOffset="0.000000" UnitFactor="0.000183" Precision="3"/>
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_LVDT2" Type="Long" Description="Analog in LVDT2" Color="#00FF00">
А теперь откроем другой бинарник.
<DataDefinition>
</IndexSet>
<TypedData Name="LEFT_VALVE" Type="Float" Description="Left valve">
</TypedData>
<TypedData Name="RIGHT_VALUE" Type="Float" Description="Right valve">
</TypedData>
<TypedData Name="PRESSURE" Type="Float" Description="Pressure">
</TypedData>
<TypedData Name="SPEED" Type="Float" Description="Speed">
</TypedData>
<TypedData Name="LEFT_Y_POS" Type="Float" Description="Left Y Position">
</TypedData>
<TypedData Name="RIGHT_Y_POS" Type="Float" Description="Right Y Position">
</TypedData>
<TypedData Name="RPOSITION_LEFT" Type="Float" Description="R position left" Code="3">
</TypedData>
<TypedData Name="PRESS_STATE" Type="Float" Description="Press state">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_1A" Type="Float" Description="Analog in 1a">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_1B" Type="Float" Description="Analog in 1b">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_2A" Type="Float" Description="Analog in 2a">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_2B" Type="Float" Description="Analog in 2b">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_LVDT1" Type="Float" Description="Analog in LVDT1">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_LVDT2" Type="Float" Description="Analog in LVDT2">
Отличие здесь одно: Type="Long" против Type="Float"
Я попытаться отредактировать tmpandat.bin, но возникла следующая проблема.
Paf-файл сжимается неизвестной версией ZIP, и если сжать tmpandat.bin средствами DOS или WINDOWS, то DELEM ANALYS не откроет такой файл. :sad:
1 час назад, Viktor 72 сказал:
Спросил у китайцев, говорят что для DA52s у них нет программы на pc.
НЕ ВЕРЮ!
Из 68 сообщения видно, что формат файлов очень похожий, основное отличие -  Type="Long" против Type="Float"
Надо запросить у китайцев install soft, в него входит программа Анализ.
Изменено пользователем vad0000
1 час назад, vad0000 сказал:
Спросил еще раз, ответили что системы они закупают у ESTUN, и сами являются их клиентами. Для клиентов нет свободно распространяемого софта. При необходимости они связываются с сервисным инженером ESTUN, который всегда готов разрешить их вопросы.
Какая то засада. :g:
Написал письмецо и в ESTUN, но сомневаюсь что там мне что нибудь ответят.
  • 2 года спустя...
Друзья хорошо, отлично разбирающиеся в Delem DA 52s
Выручайте !!
Нужна консультация и  обучение.
Москва,
89637506589 моб.
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем! Снова наш DA52S. Подскажите пожалуйста по заднему упору, ось Х.
Недавно стал замечать, что упор иногда когда выходит на размер, перескакивает миллиметра на 4, затем сразу возвращается в установленную точку .  Все происходит быстро, в этот момент появляется стук от резкой динамики. Это происходит не всегда. Когда размер по оси выставлен далеко от матрицы, то проблемы нет.
  • 9 месяцев спустя...
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, если возможность полного обнуления DA52S-P? У нас одна голова косячная, ставим другую - работает нормально.
5 часов назад, VadeM сказал:
Что такое DA52S-P? На нем так написано "-P"?
Можно софт переставить.
Только что, VadeM
Всегда все можно обнулить
Х * 0 = 0
Не забудь те потом все утилизировать!
Ребята, доброго дня. Подскажите кто знает. Раньше запускали стойки Делем 52s с одной и двумя осями Х и R. Но тут потребовался станок с двумя осями, а стойка поддерживает только Х. Как добавить ось R? Она как бы есть в настройках, но похоже конфигурация под одну ось и нужен ключ активации что ли. Где его взять? Если делать резервную копию на флешку а потом открыть тот файл, то там есть Y, X и бомбирование, а Ещё 3 оси без подписи, хотя в настройках я её включил.
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
