О распечатке чертежей
Уф, все встало на свои места. Просто я голову сломал:doh: - двигал поле печати и так и сяк, только в трубку не сворачивал. Извините - накипело. Пока печатаем на рулоне и вырезаем, все недовольны - начальство ,что рулоны дорогие, коллеги - что появилась дополнительная тупая работа резчика. Другого не придумали, военные не уговариваются никак.
17 минут назад, bard сказал:
как уместить формат размером 287 на 197мм в поле печати размером 275 на 200 мм не масштабируя формат?
Еще раз
В 20 января 2017 г. в 13:32, ILL сказал:
Как вариант, составлять чертежи, чтобы получался А1, и печатать на плоттере.. Делаешь кастомный размер бумаги.. На HP DeskJet 430 мы ставили 610х880 или 610х860,
6 минут назад, Bully сказал:
Но совет "печатать на рулоне", думается, автору не к месту в любом случае.
Пока с Автокада на Солид не прешел, всегда так печатал!!
3 минуты назад, bard сказал:
Усе пропало, шеф
1 минуту назад, ILL сказал:
Еще раз
А в чем разница печати из акада и солидворка? Там как-то по другому форматы организованы?
4 минуты назад, bard сказал:
Из АКАДа легко настраивается поле печати. Выбирается какая угодно рамка. Обычно как раз внутренняя рамка на бумаге получается 1:1 при стандартных полях большинства принтеров. По крайней мере, отклонение от этого будет "в пределах погрешности глаза". Но если ВП нужно наличие двух упомянутых граф, то увы...
Изменено пользователем Bully
Так в автокаде можно все в один файл запихать, а  в солиде каждый чертеж в отдельном файле.. Хотя для солида есть макрос "плоттер", который объединяет вместе несколько чертежей, сохраненых как изображения..
7 минут назад, ILL сказал:
То есть на масштаб распечатка программа не влияет? Просто мне коллеги пытались доказывать, что в солидворксе проблемы с масштабом не было бы в принципе.
Ну, программы то люди пишут, причем разные.. Теретически, может быть ошибка в коде преобразования чертежа в формат, понятный принтеру.. Я линейкой не мерил..
Если есть сомнения, то можно проверить.. Начертить одну и ту же деталь в Акаде и Солиде на А4 в масштабе 1:1 и напечатать на одном и том же принтере, указав в настройках масштаб печати 1:1..
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
