Закалка грифов 65Г 2500мм
Здравствуйте! Необходимо закалить 2 грифа из стали 65Г до 50-55 HRC. Длинна 2500мм. Без поводки. Предложения сюда:
s-mehanica@yandex.ru
Заранее благодарю
Шахтная печь нужна. У нас тут в Тольятти есть, но до Таганрога далекова-то будет.
IgnatvKudrin
Здравствуйте! Транспортная компания решает подобные проблемы легко. Сколько будет стоить услуга?
В 15.12.2016 в 23:28, Optimist61 сказал:
IgnatvKudrin
Хорошо. В понедельник уточню. Размер поточнее можно? Или лучше всего чертёж.
Добрый вечер! Нет чертежа, но есть погнутый гриф)))) Диаметр 28мм, длинна 2200-2400, точнее скажу завтра. Грифы попросил сделать друг-качок, он на них вешает до 400кг. Думаю слепить или из 65Г или из 60с2хфа, что быстрее и ближе найду, из того и буду делать. Калятся они примерно одинаково, так что термистам проблем от моего выбора не прибавится.
С ув Александр
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
