Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
@Sokol3 На диске магазина должен быть датчик референтной позиции и при референции диск должен вращаться до тех пор пока не достигнет этого датчика а затем  нулевой метки ДОС оси Т(А) + смещение референтной точки, чтобы точно  ориентировать  магазин в системе АТС
10 часов назад, Sokol3 сказал:
Тут забыл написать,этот пульт кем то давно отключен,работали без него и раньше..
А это очень жаль с его помощью можно было бы проверить функционал магазина
Думаю зона нуля это датчик референции
Если его найдете то можно после начала движения оси в реф воздействовать на него (замкнуть и разомкнуть) и ось должна обнулится (правда позиция будет неправильной) но это чисто для теста.
Выключил воздух,скинул трубки с фиксаторов барабана и диска,вручную вывел штоки фиксаторов из зацепления и барабан с инструментом вышел в ноль:)
Круг сузился,непонятно пока что дает команду на фиксаторы,по идее какой то клапан пневматический должен сработать.
Может быть именна эта часть схемы обвесами системы,про которые вы говорили,когда мы обсуждали mazu mafu?
12 минут назад, Sokol3 сказал:
Посмотрите на экране чпу выход A0.1 активируется при попытке возврата магазина в реф?
Так как программатора у вас нет и вряд ли вы его где то возьмете напрокат пока это единственный вариант чтобы посмотреть реакцию программы плк на ваши действия по реферированию оси А
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Нет:( А0.1 молчит..
Еще на этой схеме есть кулачки,т.е. лержатели листа,их пока не знаю как проверить,но тоже воздухом управояются.
25.08.2021 в 20:37, chatjokey сказал:
у меня это не так работает.
у меня на стойке внизу лампочки. и есть процедура подключения "обвесов" (люнет, задняя бабка, патрон и т.д.). эта тема индивидуальная для станков. был бы токарник, я бы подсказал.
Подскажите,а как активируется у вас эта функция подклбчения обвесов? Может мне чем то поможет..
Дело в том что пока лазил по меню zero offset у меня само выскочило окошко с текстом на немецком. Только я быстро листал странице и оно пропало. Больше его вызвать не получается..
8 минут назад, gudstartup сказал:
Вы же это имеете ввиду?
Просто есть еще вот этот модуль. Он вообще молчит. Когда ось вышла в ноль на А5.7 засветился светодиод и все.
Только что, Sokol3 сказал:
Нет:( А0.1 молчит..
Тогда возможно что часть программы ответственная за функцию расфиксации это MAFUS а тут без листинга программы или logbuch далеко не уедешь.
Нужно хотя бы знать в какой области меркерной памяти они располагаются
Хотя это всего лишь небольшая область всего EE00-EF00 =256*8=2048 бит если пытаться установить наобум то это всего лишь 2048 попыток.:sad:
Нашел клапан со схемы 3s1,в ручную отжимает без проблем. Выходит им не упрпвляет не чпу,вы правы!:(
Может быть глупо,но мне ничего другог не остается.. по крайней мере прка не придумал. Подскажите,пожалуйста,где это пробовать менять? Я так и не нашел информацию в каком меню выставляются mafu.
10 минут назад, gudstartup сказал:
@Sokol3 Нашел вот эту область могут быть это они (MAFUS)
Спасибо вам огромное,а не подскажете из какой это книги?
Да,они у меня все по нулям.
Я правилтно понимаю,описание на них смысла искать нету,эти биты задаются производителем по своему усмотрению и отражаются в листинге plc в документации?
Блин,что то и менять их не выходит..
Только что, gudstartup сказал:
@Sokol3 Это из 146_8_Commissioning_Part_2_Integrated_PC но не факт что это именно mafus
Спасибо еще раз,прочитаю этот мануал еще раз,возможно что то пропустил.
На ютубе нашел видео с подобным прессом,попросил у них,может кто поделиться листингом,хотя бы для ориентира.
Завтра еще напишу по обьявлениям кто продает их..
Все таки интересно что за текст на немецком выскакивал,жаль сбросил его случпйно. Хоть снова батарейки выдернуть и заново накатить:biggrin:
@Sokol3 Можете еще здесь поинтересоваться та правда на 1025 но я думаю у них много общего
http://www.xn--80akollgcgac.xn--p1ai/component/virtuemart/details/1870/16/pressi-mehanicheskie/pasport-na-press-behrens-1025-revolverniy-c-sinumerik-8n.html
А зря вы думаете что завода нет они до сих пор работают
https://www.behrens-blech.de/
@Sokol3 А вот похоже ваш товарищ по несчастью может у него Logbuch сохранился
Так что походу это точно MAFU'S
Если да то можете обратится для считывания вашей программы PLC к Siemens или к знакомым у кого есть программатор и вы получите ее листинг
4 часа назад, gudstartup сказал:
@Sokol3 И еще посмотрите пожалуйста эти биты
что там у вас думаю должны быть еденицы
Не совсем,с перф ленты загрузил N460 S00011000
5 часов назад, gudstartup сказал:
Оо,так тоже можно) один модуль,верхний,установлен. Узнаю сегодня смогут ли его считать.
6 часов назад, gudstartup сказал:
Я видимо в другом интернете ищу:))) не находил такой форум..напишу человеку,спасибо!!
Точно в другом интернете) но судя по сайту,предприятие теперь только обработкой занимается..
Еще кстати вчера накопал в 2ой части мануала по вводу в эксплуатацию:
У меня эта кнопка status есть,все искал ее назначение. А там как раз что то про маркеры. Попробую ее еще.
По хорошему ведь весь листинг нужен. Если я и угадаю с битом на клапан фиксатора,то заработает только он..
У вас нет информации какой нужен программатор?
7 часов назад, gudstartup сказал:
Мир тесен,ребята тоже из Красноярска)))
Написал,буду ждать. Только есть сомнения что биты все же совпадают на разных станках.
Через status прочитал произвольные биты маркеров из мануала,они по нулям. Вообщем лишний раз подтвердилось.
3 часа назад, Sokol3 сказал:
Вам нужен программатор Siemens PG 670, 685, 740,Field и т.д. или же usb prommer чтобы считать вашу программы из этого S5 EPROM модуля.
Можете конечно считать микросхемы а потом их дешифровать при помощи STEP5 но это долгий путь лучше позвоните в представительство Сименс я думаю они не откажутся вам помочь.
4 часа назад, Sokol3 сказал:
Это chipmaker.ru
А 5 бит это Werkzaug wechel mit T-Achse (смена инструмента  с осью Т) может имеет смысл установить?
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо,сейчас узнаю.
В plc хранится листинг получается?
chipmaker.ru
Ага,написал человеку.
33 минуты назад, gudstartup сказал:
Думаю что ничего не теряю,попаду к станку,попробую сегодня.
1 минуту назад, Sokol3 сказал:
Там хранится программа в двоичном формате который понимает ваш контроллер  а программа STEP5 при считывании просто ее де компилирует в мнемоническое представление понятное человеку.
Листинг вы можете получить в STEP5
7 минут назад, gudstartup сказал:
Нет,я имею ввиду что если сейчас mafu не выставлены, то и листинг из plc тоже же будет пустой. Или таким способом узнаю какие биты использовать?
При помощи просмотра STL уравнений которые связаны с вашим выходом A0.1
Там при помощи этого меркера FB(отвечающий за работу магазина в ручном и автоматическом режиме) активироваться должен. Пока мы видим что у вас ось работает а вот в целом магазин как устройство игнорируется ПЛК. И попробуйте поставить бит
Теперь понятно, снова спасибо за разьяснение!:)
Я не пробовал вызвать конкретный инструмент, но в целом ось встала в ноль на первом инструменте, и даже светодиод а5.7 засветился об этом.
Да,бит сегодня обязательно попробую.
Бит установил,но увы,ничего не изменилось.. по программатору еще жду ответ.
18.09.2021 в 03:31, gudstartup сказал:
@Sokol3 Как Ваши успехи ?
Здравствуйте, пока не очень... нашел в Красноярске пять программаторов, из них 4ре мертвых,а на том одном мне не смогли помочь считать,или не захотели. Но и дать его мне не могут. Попросил знакомого в Новосибирске и в Москве узнать..
Пока больше нет мыслей, если только в ручную перебирать:(
1 час назад, Sokol3 сказал:
А с техподдержкой сименс не связывались думаю они не откажут в помощи?
Если с их стороны не будет предложения о сотрудничестве то есть еще один варант(очень непростой) считать сами eprom микросхемы обычным программатором получить из них файл %PCP файл (это текстовый файл образа памяти контроллера STEP5) а затем записать этот файл в 810GA3 и считать из него эту программу при помощи обычного компьютера с RS232С портом. Микросхемы (обычно их 2) в модуле обычно не на колодках поэтому необходимо выпаивать  или сделать переходной разъем для программатора (мы делали разъем чтобы как говорится шкурку не испортить) хотя сейчас можно и паяльной станцией поковыряться!:smile:
С сименсом связывался,местные сказали что у них сломан,знакомый в Москве сказал узнает,а в самом сименсе написали что через 1-3 дня свяжется специалист,пока тишина.
Может и не откажут,но такую реликвию тяжело найти даже в сименсе))
810GA3 это стойка? Теоритически такой обычный программатор есть. И с микросхемами повезло,они в кроватках)
5 часов назад, Sokol3 сказал:
Все программаторы даже современные обычно имеют возможность считывать EPROM модули при помощи специального переходника.
Edited by gudstartup
810 GA3 это Sinumerik рубежа 80-90х но в нем реализована функция связи через обычный RS232 и поэтому загрузив в него созданный pcp (образ памяти plc) файл в программе STEP5 можно получить STL код вашей программы так как его контроллер тоже из поколения S5
Считывайте микросхемы обычным программатором
Сименс может считать и с помощью usb prommer
Сфотографируйте на вашем eprom модуле бумажные наклейки это нужно чтобы определить тип модуля и расположение микросхем где 1 где последняя а затем создать из их содержимого PCP файл но все таки я думаю что до этого не дойдет и сименс вам протянет руку помощи!:biggrin:
Да,вот я б тоже хотел,пока молчат:)
35 минут назад, gudstartup сказал:
Сфотографируйте лэйблы и считайте микросхемы пока они молчат действуйте!:smile:
У нас был 685 и fieldpg но к сожалению на 685 винчестер осыпался от старости а вот Fieldpg вышел из строя 2 месяца назад если бы ваш вопрос возник пораньше я смог бы вам помочь а теперь:sad:
9 минут назад, Sokol3 сказал:
Согласен,жду когда дадут программатор. а какие ещн наклейки нужны?:)
Спасибо!!
@Sokol3 Вы его с собой возите берегите от электростатики а то останетесь без PLC программы
Больше никакие!) Я просто поздно посмотрел )
Этот фото с прошлой недели,когда отдавал на считывание. Безопасностью не пренебрег,был в антистат пакете:)
В станок воткнул,пока все работает.
@Sokol3 Эти номера не годятся должен быть наподобие 6ES5-XXX-XXXXX больше никаких наклеек нет
наподобие вот этого с номерои программы?
    • Кварк
      Нельзя понять. В понятие "понимание" мы все вкладываем один смысл, - тот, что я выше привел. Можно двигаться не понимая. Математики так и делают. Они еще раньше физиков ушли от того, что можно пощупать. Те же отрицательные числа: их нельзя понять, но можно опираясь на них идти дальше. Про всякие там комплексные числа молчу. Если бы отрицательные числа не были привычны, и мы бы смотрели на них как на нечто новое, то голову бы ломали и над ними сейчас. Мы просто привыкли к этим числам.
    • Chardash
      В копилку, если еще не называли эту литературу https://www.ozon.ru/product/avarii-i-katastrofy-preduprezhdenie-i-likvidatsiya-posledstviy-kniga-4-1076968/?sh=AUqgt6MU . Погуглил, не нашел в продаже, есть в бумажном варианте Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий Автор: Котляревский В.А.
    • Dimetil Gidrozin
      нет))) рамсами они называют направления волокон металла после завода изготовителя)) жаль нет фоток))    просто на той нержавейке их было очень хорошо видно. она была не простая, а специальная дорогая для лазерного станка ЧПУ. у нее одна сторона была покрыта пластиковой пленкой. т.к. при попадании на металл луч отражается и преломляется и может "заслепить" оптику головки лазера, я уж молчу про глаза оператора станка)) опасная профессия походу. солидные компании производители (не китаезы) закрывают свой станок корпусом с антибликовыми матовыми окнами, дабы все процессы проходили внутри и не дай бог не пострадал оператор и ему не пришлось больничный на недельку давать)) но в нашей стране боссы экономные)) и болеешь за свой счет)) поэтому покупают китайские станки))  вот станок с моей бывшей конторы)))
    • раздватри
      Уверен наверняка, с этого момента можно разрешать движение еще в одном векторе ибо только движение вперед и вверх приводит человечество к его плодам и картинкам нашим. Не реклама экологически чистой пищи: Питайтесь только экологически чистой пищей и жрите в меру домашний самогон.  Покой.mp4
    • Maik812
      Просто ставь самапальные сборки винды! Сам работаю на Win7 и SW2014, доволен как слон!
    • LazyBitch
      Милый дедушка, прекратите, пожалуйста, нести чушь. Проблема не в Star-CCM+, а в вашем дилетантском подходе. Вам на старости лет не хватает важности и признания. И вы пытаетесь получить это через красивые картинки. Чтобы не метать впустую бисер, поведайте нам, пожалуйста, как вы получаете сходимость по сетке и по времени.
    • раздватри
      Однако, обязан отметить, дисциплина в версии V16  страдает, как у капризного ребенка и возможность получить с заданной прозрачностью водичку без проявления периметра оверсет сетки, сводится к нулю и остается использовать разное дерьмо в фиксированных настройках или не использовать прозрачную воду - свободную поверхность. Однако, если использовать адаптивное дробление вблизи свободной поверхности, скорость расчета еще прибавит и в результате будет считать одну и ту же задачу в три раза быстрее V 13.06. и уже в среде брызг и тумана над свободной поверхностью.
    • раздватри
      Возникла нужда в экономичном на ход надувном катамаране. Сравнение двух баллонов разной геометрии в star-ccm+ V 16.02.  Эта версия считает почти в два раза быстрее V 13.06 и имеет ряд полезных дополнений.
    • chatjokey
      поехавший что ли?
    • chatjokey
