Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
44 минуты назад, gudstartup сказал:
Эти флаги относятся к nc-pc интерфейсу но конкретного соответствия что это за сигналы неизвестно
Но я так понимаю это не нажатие кнопки? т.е. именно установленный в нужном месте бит?
29 минут назад, Sokol3 сказал:
Фокус в том что один из этих  битов должен быть сброшен чтобы сигнал Q0.1 стал активным.
6 минут назад, gudstartup сказал:
И соответственно по уравнению не понятно какой,да?
Еще у Вас есть неверный  STL код в блоке PB1 возможно микросхема неверно считана или информация в ней искажена.
Видим следующий код
2 минуты назад, Sokol3 сказал:
Почему все понятно только не ясно какой именно это NC сигнал и нет его описания
Исходя из этого возможна неправильная работа PLC программы ведь после потери памяти вы заново инициализировали PC.
21 час назад, Sokol3 сказал:
PB это блок программы,а FB это функции,я верно понял?
PB1 PB2 PB6 Это блоки выполняющие системные функции а вот PB10-55 это уже программные блоки написанные станкостроителем
@Sokol3 Вот возможно что неверно обрабатываются или не передаются клавиши Т а NC в свою очередь не сбрасывает флаги и Q0.1 не формируется
Беда. А с какой микросхемы этот не верно считанный блок РВ1 уже не выяснить?
В PC signals реакция на кнопку Т есть,какие то биты меняют состояние,но конечно же не известно какие..
Выходит кнопка рабочая, видимо проблема в блоке.
Попробую сегодня сбросить батарейку,накатить заново с перфоленты и добиться того окна с немецким языком 65 GESUETZ FUER TELL, модет быть что то даст
А смысл думаете вы ошиблись при вводе или декодировании?
Попробуйте подать сигнал на I4.3 в уравнении этим входом сразу активируется Q0.1 если магазин расфиксируется и сигнал появится на выходе модуля можно считать что хотя бы он исправен.
Также посмотрите в каком состоянии вх сигналы I9.2 I9.4?
Нет,ошибки не было,вводио же с перфоленты,единственное не смог ввести все 3шт.
Можно вручную со стойки активировать? Спрашиваю,потому что в pc signals была возможность толтко смотреть.
Не знаю.
Сигналы посмотрели?
I4.3 пробовали подать?
В общем вот ваше уравнение разбирайтесь.. Надеюсь успех вас ждет!
А это интересующие вас биты F23(M23)! Правда отчего они меняются неясно смотрите сами. Эх если бы у вас была интерфейсная плата могли бы это все в онлайн посмотреть. У меня где то лежит:smile:
А PLC программу вам все таки не мешало бы иметь вдруг еще какую нибудь неисправность анализировать придется раз уж пенсия этого раритета откладывается...:biggrin:
16 часов назад, gudstartup сказал:
Сигналы посмотрели?
Вчера не смог попасть к станку. Сегодня займусь вечером.
Спасибо вам большое,столько полезных советов и помощи!!! буду искать,теперь условно есть от чего плясать.
Само собой:) т.к. нет документации,это ближайщий способ чтобы что то найти. Смущает только тот блок,который не считался.
Мое предложение в силе! Сколько я вам должен за помощь?!
Программу plc чтобы полноценно смотреть мне будет нужен только STEP5, верно?
14 часов назад, gudstartup сказал:
Что значит сигналы магазин зафиксирован и диск зафиксирован?
Там где магазин с инструментом стоит два диска (верх и низ),т.е. они оба это магазин инструментов. Сверху стоят пробойники, снизу стоят их ответные части. Когда я подаю команду на, допустим, вывод оси Т в ноль, фиксаторы этих дисков должны выйти из паза и ось поедет(ось Т как раз вращает эти два диска). Пока что в моем случае она вращается только,если я вручную на клапане выведу фиксаторы.
6 минут назад, Sokol3 сказал:
То есть все фиксаторы выводятся одним клапаном?
7 минут назад, Sokol3 сказал:
В темах такие вопросы обсуждать не принято пишите в личку :smile:
Все верно, нужно чтобы сработал один клапан.
Программу лучше просматривать в PG2000 у сименсовского STEP5 очень запутанный интерфейс и к тому же это ДОС программа со всеми вытекающими.
PG 2000 можно скачать на rutrackere
@Sokol3
Учитывая что ось А у вас двигается значит и эти сигналы ЧПУ должно формировать!
Кстати забыл проинформировать в вашей программе на EPROM модуле есть еще один косячок кроме некорректного STL кода в PB1. В первой микросхеме присутствует тело модуля которое невозможно отнести ни к одной из групп  OB SB PB FB DB поэтому я его извлек и обозвал unknown пришлю вам его вместе с программой
5 часов назад, gudstartup сказал:
@Sokol3
Понял,скачаю,подготовлюсь.
Хорошо,посмотрю.
23.09.2021 в 20:43, gudstartup сказал:
Подать не получается, это окно диагностики,не дает редактировать биты,только просмотр.
3 минуты назад, Sokol3 сказал:
Это входы полученные контроллером из модуля ввода так что изменить их не получится я имел ввиду подайте 24в физически прямо на модуль ввода
Все эти фото в состоянии готовности к выходу в ноль оси Т.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Имеете ввиду вот сюда,справа от plc?
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
