Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
44 минуты назад, gudstartup сказал:
Эти флаги относятся к nc-pc интерфейсу но конкретного соответствия что это за сигналы неизвестно
Но я так понимаю это не нажатие кнопки? т.е. именно установленный в нужном месте бит?
29 минут назад, Sokol3 сказал:
Фокус в том что один из этих  битов должен быть сброшен чтобы сигнал Q0.1 стал активным.
6 минут назад, gudstartup сказал:
И соответственно по уравнению не понятно какой,да?
Еще у Вас есть неверный  STL код в блоке PB1 возможно микросхема неверно считана или информация в ней искажена.
Видим следующий код
2 минуты назад, Sokol3 сказал:
Почему все понятно только не ясно какой именно это NC сигнал и нет его описания
Исходя из этого возможна неправильная работа PLC программы ведь после потери памяти вы заново инициализировали PC.
21 час назад, Sokol3 сказал:
PB это блок программы,а FB это функции,я верно понял?
PB1 PB2 PB6 Это блоки выполняющие системные функции а вот PB10-55 это уже программные блоки написанные станкостроителем
@Sokol3 Вот возможно что неверно обрабатываются или не передаются клавиши Т а NC в свою очередь не сбрасывает флаги и Q0.1 не формируется
Беда. А с какой микросхемы этот не верно считанный блок РВ1 уже не выяснить?
В PC signals реакция на кнопку Т есть,какие то биты меняют состояние,но конечно же не известно какие..
Выходит кнопка рабочая, видимо проблема в блоке.
Попробую сегодня сбросить батарейку,накатить заново с перфоленты и добиться того окна с немецким языком 65 GESUETZ FUER TELL, модет быть что то даст
А смысл думаете вы ошиблись при вводе или декодировании?
Попробуйте подать сигнал на I4.3 в уравнении этим входом сразу активируется Q0.1 если магазин расфиксируется и сигнал появится на выходе модуля можно считать что хотя бы он исправен.
Также посмотрите в каком состоянии вх сигналы I9.2 I9.4?
Нет,ошибки не было,вводио же с перфоленты,единственное не смог ввести все 3шт.
Можно вручную со стойки активировать? Спрашиваю,потому что в pc signals была возможность толтко смотреть.
Не знаю.
Сигналы посмотрели?
I4.3 пробовали подать?
В общем вот ваше уравнение разбирайтесь.. Надеюсь успех вас ждет!
А это интересующие вас биты F23(M23)! Правда отчего они меняются неясно смотрите сами. Эх если бы у вас была интерфейсная плата могли бы это все в онлайн посмотреть. У меня где то лежит:smile:
А PLC программу вам все таки не мешало бы иметь вдруг еще какую нибудь неисправность анализировать придется раз уж пенсия этого раритета откладывается...:biggrin:
16 часов назад, gudstartup сказал:
Сигналы посмотрели?
Вчера не смог попасть к станку. Сегодня займусь вечером.
Спасибо вам большое,столько полезных советов и помощи!!! буду искать,теперь условно есть от чего плясать.
Само собой:) т.к. нет документации,это ближайщий способ чтобы что то найти. Смущает только тот блок,который не считался.
Мое предложение в силе! Сколько я вам должен за помощь?!
Программу plc чтобы полноценно смотреть мне будет нужен только STEP5, верно?
14 часов назад, gudstartup сказал:
Что значит сигналы магазин зафиксирован и диск зафиксирован?
Там где магазин с инструментом стоит два диска (верх и низ),т.е. они оба это магазин инструментов. Сверху стоят пробойники, снизу стоят их ответные части. Когда я подаю команду на, допустим, вывод оси Т в ноль, фиксаторы этих дисков должны выйти из паза и ось поедет(ось Т как раз вращает эти два диска). Пока что в моем случае она вращается только,если я вручную на клапане выведу фиксаторы.
6 минут назад, Sokol3 сказал:
То есть все фиксаторы выводятся одним клапаном?
7 минут назад, Sokol3 сказал:
В темах такие вопросы обсуждать не принято пишите в личку :smile:
Все верно, нужно чтобы сработал один клапан.
Программу лучше просматривать в PG2000 у сименсовского STEP5 очень запутанный интерфейс и к тому же это ДОС программа со всеми вытекающими.
PG 2000 можно скачать на rutrackere
@Sokol3
Учитывая что ось А у вас двигается значит и эти сигналы ЧПУ должно формировать!
Кстати забыл проинформировать в вашей программе на EPROM модуле есть еще один косячок кроме некорректного STL кода в PB1. В первой микросхеме присутствует тело модуля которое невозможно отнести ни к одной из групп  OB SB PB FB DB поэтому я его извлек и обозвал unknown пришлю вам его вместе с программой
5 часов назад, gudstartup сказал:
@Sokol3
Понял,скачаю,подготовлюсь.
Хорошо,посмотрю.
23.09.2021 в 20:43, gudstartup сказал:
Подать не получается, это окно диагностики,не дает редактировать биты,только просмотр.
3 минуты назад, Sokol3 сказал:
Это входы полученные контроллером из модуля ввода так что изменить их не получится я имел ввиду подайте 24в физически прямо на модуль ввода
Все эти фото в состоянии готовности к выходу в ноль оси Т.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Имеете ввиду вот сюда,справа от plc?
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
