Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
@Sokol3 Кстати забыл вам описать еще один метод получения программы из eprom модуля.
Допустим у вас есть контроллер S5 с интерфейсом AS511(RS422) например S5-100U вы подключаете к нему ваш модуль вынимаете из него батарейку при включении видя нарушение целостности памяти он копирует содержимое вашего модуля во внутреннюю память контроллера. Затем при помощи преобразователя RS232->RS422 вы соединяетесь с контроллером и программы SIMATIC STEP5 и считываете ее блоки на компьютер.
Кстати такой PLC у меня есть
Так что если считаете микросхемы или пришлете модуль то возможно осуществить считывание описанным выше способом. Если присылать модуль накладно то считайте микросхемы и пришлите их мне ввиде двоичных файлов а я попробую найти для них подходящий модуль и считать.
Если будите пытать сами вот схема
Также вы можете напрямую соединится с вашим PLC если у вас в корзине присутствует модуль интерфейса AS511
12 часов назад, gudstartup сказал:
Эти номера не годятся должен быть наподобие 6ES5-XXX-XXXXX больше никаких наклеек нет
наподобие вот этого с номерои программы?
К сожалению больше ничего нет на нем..
3 часа назад, gudstartup сказал:
Уже который раз Вы даете мне надежду:)) спасибо за советы!!
Боюсь такой не найду, повыбрасывали у кого были, спрашивал когда искал программатор.
А вот программатор сегодня вечером думаю будет у меня, микросхемы считаю. Тогда думаю проще скинуть с микросхем. Спасибо Вам, буду очень благодарен, готов оплатить вашу помощь!!
Есть модуль визуально похожий,на нем фломастером написано MS760. К нему если подключаться то по rs232?
На схеме это получается его распиновка,верно?
Изменено пользователем Sokol3
4 часа назад, Sokol3 сказал:
Это не то!
Подключатся в любом случае как к контроллеру таки к интерфейсной плате через преобразователь RS232-RS422(20mA ) например через такой. Вообще очень полезная штука.
6 часов назад, Sokol3 сказал:
Это распиновка 15 контактного DSUB  а на интерфейсном модуле 25
Получилось считать микросхемы пока,правда,в 16тиричном формате:)
1micro.hex 2micro.hex 3 micro.hex
Еще нашел интересную штуку на 3ей микросхеме.
Как то вперед писал о том что в процессе поиска на стойке у меня вылазило окно с немецким текстом,но т.к. листал параметры случайно его закрыл. Так вот этот же текст сейчас увидел в коде с 3ей микросхемы) у меня есть подозрение что это как раз ввод в эксплуатацию обвесов станка. Только у меня больше не получилось это окно вызвать..
19 минут назад, Sokol3 сказал:
Представители siemens написали что помочь не могут.
Очень жаль.
Придется повозиться с вашими микросхемами или записать их в подобный модуль или просто изъять из них информацию о S5 блоках.
Вы еще заинтересованы в этом?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Очень жаль.
Конечно, ведь других вариантов нет.
Только что, gudstartup сказал:
Ну что же будем пробовать!:smile:
Спасибо!
Нашел тут еще один программатор,но состояние не понятно.
БП точно не рабочий,но это думаю решится подбросом бп от ПК. А вот на самой плате пустые слоты,как думаете это память?
@Sokol3 Получил состав вашей программы довольно объемная.
Теперь осталось запихать это все в проект
Это будет дольше
А с программатором возится смыла особо нет так как все равно вы не знаете живой ли у него винчестер да и оболочка степ5 первых версий это нечто
Возможно скоро вы увидите вашу программу!:smile:
Даже не вериться,спасибо Вам огромное!!!
С программатором согласен,это займет много времени и комплектность неизвестна..
В общем уравнение Q0.1(вывод фиксатора магазина ) не сложное но там есть непонятные флаги установка которых отсутствует (это не опции) это говорит о том что они должны устанавливаться в NC когда работает ось магазина но я пока не нашел ссылок на эти флаги в какой либо документации как только выясним проблема будет решена.
6 часов назад, gudstartup сказал:
@Sokol3 Программа вычитана!:biggrin:
Круто,спасибо вам огромное!!!
А как эти флаги обзываются? Возможно найдется что то в самом шкафу.
Эти флаги относятся к nc-pc интерфейсу но конкретного соответствия что это за сигналы неизвестно
