Реанимация старичка Kuka KR200/3 + KRC1 + KCP
Купил и чиню старенького робота, раньше он работал сварщиком на линии авто Ford. Теперь будет балансировщиком потоков между двумя последовательными прессами по производству крышек для консервных банок.
Это мой первый опыт работы с роботами, снимаю и публикую видео о ремонте:
https://www.youtube.com/watch?v=_tGjSGuMCkA
https://www.youtube.com/watch?v=8Ynz5uvYSC8 Edited by PLC-LAB
  • 1 month later...
  • 5 years later...
Profisionaller
Здрасте хотел бы посмотреть ваш канал но немогу найти,а видео в ограниченом доступе.Если увидите мой коментарий пожалуста отпешите или напишите на мою почту sashatryes@gmail,com.Зарание спосиба
    • M_PABOR
      Ясно. Спасибо за метод. Конечно надеялся на более быстрый инструмент. Ну хоть так. Может и быстрее будет чем приближать и соединять 2 размера налаживанием один на другой.
    • rasta89
      блин, это была полумера, все равно в складке дальше при сжатии выстреливает
      А в тексте заметки написать ссылку на размер. Например, &d55.
    • rasta89
      понял, теперь смысл понятен а я подумал что где-то нужно поменять единицы измерения модели, буду корректировать и тестить   интересно! изучу, может по скорости вопрос разъяснится или если Вам не трудно объясните спасибо!
    • KorovnikovAV
      Простите, а ГОСТ на данный значек это чье требование? И как оно оформлено в документации
    • rasta89
      да пока "отгибается" контакта нет а как это использовать в воркбенче?
    • persona1980_1
      Заметкой с двумя выносками.
    • Victoria
      https://soar.wichita.edu/bitstream/handle/10057/266/t06079.pdf?sequence=3&isAllowed=y Возможно пригодится...
    • karachun
      @rasta89 Если я правильно понимаю то LS-Dyna работает с размерностями так же как и Фемап. А именно - никаких размерностей нет, есть только цифры. Вы сами должны заботиться чтобы цифры были согласованными. Вам выше уже скидывали таблицы согласованных единиц. Например начнем с материала. У вас свойства материала заданы в кг, м, сек. Значит на картинке с радиусом у вас радиус получается 10 [м], потому что вы уже материал задали в кг, м, сек и так далее, линейная скорость в м/с, сила в Н, т.е. все согласованно. Если же вы хотите считать в других единицах (диаметр штыря на картинке скорее всего в мм) то значит нужно сперва поменять значения в свойствах материала, чтобы константы материала были выражены в мм, сек, тонны и дальше нужно перепроверить все что вы вводите, силы, моменты, размеры, чтобы все цифры были согласованы.   Понятно? На самом деле никакой ложки не существует.
    • Upi9
      Коллеги, добрый день. Можете подсказать как все-таки запустить примеры из туллкита для WF5 или создать свое тестовое приложение? при компиляции make_install на машине win 10 x64 через на последний момент Visual Studio 2022 выдает ошибку типа:  Error    U1073    don't know how to make 'dll_clean' Severity    Code    Description    Project    File    Line    Suppression State Error    MSB3073    The command "nmake /f make_install dll_clean" exited with code 2.  По поиску - ничего путного не нашлось.  Делал все по шаговой инструкции в начале темы ровно до 10 шага.. Мне бы хватило хотя бы рабочей версии VS с 64-битным компилятором для wf5 x64.
