запас прочности в simulation
Приветствую. Почему если даже предел текучести не превышен, а запас прочности меньше 1?
скорее всего к-т запаса у вас равен напряжение по мизесу делить на предел прочности материала, а вы смотрите на один какой-то вектор напряжения. достаньте мизес.
На верхней картинке просто выведена эпюра по элементам, а не по узлам. Узловые напряжения будут выше. И именно они используются при расчете запаса прочности.
Да, что-то мне не по глазам поначалу - у ТС все правильно, выведена эпюра напряжений по Мизесу.
Может и действительно по элементам/узлам.
В 21.11.2016 в 00:59, piden сказал:
А как вывести по узлам?
  • 2 года спустя...
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой при расчете уже имеющегося стеллажа. Планировал рассчитать максимальную нагрузку с глобальным контактом, после чего рассчитать длины сварных швов по максимальным полученным напряжениям в месте шва. Нагрузка равномерно распределена на консоли каждого уровня. Эпюра напряжений построена по узлам, запас прочности рассчитан по пределу текучести. Расчет выполнен как для твердотельной модели, так и для оболочек, так чтобы сечение швеллера с постоянной толщины имело тот же момент инерции, что и реальный. В случае с расчетом оболочек наблюдается такая же картина. В расчете твердотельной модели напряжения превышают предел текучести, а коэффициент запаса прочности равен 1. Раньше никогда с подобными проблемами не сталкивался. В файле рассчитаны несколько вариантов нагрузки:
облочки
10000Н -запас прочности 0,54, 8000Н -запас прочности 0,66, 6000Н -запас прочности 3;
твердотельная модель
10000Н -запас прочности 0,82, 8000Н -запас прочности 1;
Затрудняюсь правильно интерпретировать результаты. Расчет выполнен в SW 2015 SP3.
Надеюсь не нарушу правил форума дав ссылку, файл большой.
https://yadi.sk/d/ct9oNU4IaHSAEw
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
51 минуту назад, Melchisedeck сказал:
файл большой
2.5 ГБ! Вряд ли кто-нибудь захочет качать такой файл.
Это балочная конструкция? Если да то можно перейти к расчету по предельным состояниям - СП 16.13330.2017.
50 minutes ago, Melchisedeck said:
Расчет выполнен как для твердотельной модели, так и для оболочек...
В файле рассчитаны несколько вариантов нагрузки...
Хочется благодарность выразить) Очень редко, когда тут встретишь настолько адекватный первый пост!
Описание, файл, даже версия софта!..
Единственная проблема: немного людей здесь используют для расчетов SW. Поэтому просьба: или добавьте картинок с нагрузками/ результатами и модель в нейтральном формате (step или x_t), или:
- правой кнопкой на папке Анализ (или как там она в SW sim называется, где результаты)
- export
- to Nastran
и приложить этот полученный файл, так же, как Вы выше сделали.
1 час назад, piden сказал:
- export
- to Nastran
Это верно, что мало кто использует для расчетов SW.
Но зачем тебе результаты в формате Настрана если у тебя нет КЭ модели в этом формате. )
Это проблема всех закрытых пакетов. Нет входного текстового КЭ формата и нет выходного. Пока этого не будет ничего проверить нельзя. )
2 часа назад, Melchisedeck сказал:
если ваша проблема имеет отношение, к тому, что обсуждалось выше в ветке, то
разница между осредненными в узлы и не осредненными в узлы напряжениями - в каком-то смысле погрешность расчета в этом месте.
когда этой разницы нет, то есть... в тех местах, где этой разницы нет - с расчетом все в порядке, по крайней мере, в плане сетки.
а вот там, где эта разница большая, у Вас, наверное, острый внутренний угол, т-образное соединение оболочек, а, быть может, даже точечная сила или закрепление. а еще вероятно, но только если повезет, стоит просто измельчить сетку и разница уйдет.
если же вы сравниваете напряжения во внутреннем угле между оболочечной и солидной моделью, то вы сравниваете два почти случайных числа.
Я использую, но 2014. Поэтому помочь пока не шмогу
Эти утверждения не верны для SW. Разберись в вопросе)
Я тоже... на домашнем ноуте)
Только что, piden сказал:
Если SW записывает КЭ модели в формате Настран я только рад. Я про такую возможность первый раз слышу.
- export
- to Nastran
Но зачем тебе геометрическая модель в формате step, например, и
export to Nastran.
Ты объясни если разобрался в этом вопросе. )
Только что, soklakov сказал:
почему "все" используют 2014?
Он кошерный. Кнопочки серые, а не синие. Падает редко. Ресурсы кушает по потребностям. Win7 ему нравится. Активация простая. Не стучится хозяевам.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Долго переустанавливать. Но у меня 2019.
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
*.x_t - лучший нейтральный формат)
Для меня относительная стабильность и неиспорченный интерфейс перевесили преимущества нано-улучшений.
У кого-то лиценизия.
Многие переходят на новые версии потому, что все вокруг переходят - а приходится работать с чужими моделями.
Сейчас HM и SpaceClaim открывают предпоследние версии SW, так что нет смысла иметь его на борту.
@ДОБРЯК
- export
- to Nastran
Анализ это не результат, это КЭ модель.
Только что, karachun сказал:
Это геометрический формат. Нужно по новой генерировать КЭ модель.
