Спецификация. Использование в изделии деталей комплекта.
1 час назад, AntonDu сказал:
Это очевидная вещь, просто беглым взглядом в ескд не нашёл никакого упоминания о порядке позиций.
А откуда вопрос появился?
... в ескд не нашёл никакого упоминания о порядке позиций.
Далее по тексту сказано, что номера позиций можно резервировать. Т.е. последовательность 1, 2, 4, 7, 12, ... допустима, а вот 1, 2, 8, 3, ... не допускается. В этом случае (если есть резерв позиций в пределах раздела) придется перенести строки СП. А если резерва позиций нет, то увы, придется сдвигать позиции и, соответственно, вносить изменения в СБ.
Для современных САПР это, вообще-то уже не вопрос. Все перестраивается автоматически.
3 часа назад, brigval сказал:
Конструктор сделал спецификацию, где номера не по порядку. Сказал, что так делали на предыдущем месте работы. Вот я и заинтересовался.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Благодарю!
Изменено пользователем AntonDu
2 часа назад, AntonDu сказал:
Благодарю!
Для простых спецификаций (1-2 листа) номера не по порядку - не проблема.
Для больших единичных и групповых спецификаций (40-60-100 листов) поиск номеров позиций может быть проблемой, если номера располагаются не по порядку.
Лучше сразу привыкать располагать номера в порядке возрастания, себе дешевле будет ))
  • 3 года спустя...
07.03.2018 в 10:08, BSV1 сказал:
Хотел бы уточнить допускается ли пропуск позиций внутри раздела, т.е последовательность 1,2,4,7,12 внутри раздела детали? или пропуск позиций возможен только после каждого раздела?
2 часа назад, JohnDick сказал:
Пропуск (резервирование) номеров позиций возможен в любом месте.
Иногда нормоконтроль требует наличия пустых строк в местах пропуска номеров позиций.
1 час назад, brigval сказал:
Не знаю, насколько это сейчас актуально.
50 минут назад, BSV1 сказал:
Я тоже думал, не актуально, пока не столкнулся с необходимостью править бумагу на производстве. )
Теперь в своих спецификациях настроил выравнивание текста влево-вниз, чтоб было возможным дописывать в этой же "клетке".
За несколько лет пригодилось, кажется, всего один раз, правда.
Мы руками ничего не правим. Если в модели что-то добавляется/убавляется, то система сама в документах позиции пересчитывает.
  • 5 месяцев спустя...
22.10.2021 в 10:51, JohnDick сказал:
Здравствуйте все! Тоже столкнулся с необходимостью объяснить, что данная последовательность допустима, однако в ГОСТе нашел только следующее упоминание:
"4.2.18 После каждого раздела спецификации допускается оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей (в зависимости от стадии разработки, объема записей и т. п.). Допускается резервировать и номера позиций, которые проставляют в спецификацию при заполнении резервных строк."
Однако из этих двух предложений (если не отрывать одно от другого) можно прочитать так, что допускается резервировать строки и позиции только после каждого раздела спецификации.
Есть ли какие-то еще источники, чтобы исключить эту путаницу и доказать, что ЕСКД позволяет резервировать позиции внутри раздела?
15 часов назад, kex1570 сказал:
Это равноценно поиску черной кошки в темной комнате, когда кошки в комнате нет.
А какой мотив доказывать возможность пропуска номеров позиций внутри раздела?
Если не секрет.
Вообще один случай допускает как бы резервирование. Если при выпуске ИИ удаляется запись с номером позиции, то другие номера позиций не обязательно должны меняться. И появляется резервный номер позиции.
11 часов назад, BSV1 сказал:
ЕСКД Справочное пособие С.С.Борушек
Спасибо!, к сожалению не пишется о том, можно ли пропускать внутри раздела, как раз говорится о необходимости оставлять пропуски после раздела.
28 минут назад, brigval сказал:
Если не секрет.
Мотив был следующий: найти подтверждение того, что моя позиция верна и ЕСКД допускает оставлять пропуски позиций и строк внутри раздела.
11 минут назад, kex1570 сказал:
к сожалению не пишется о том, можно ли пропускать внутри раздела ...
Читайте внимательно. Написано, что резерв позиций только в конце разделов и "другого выхода нет".
45 минут назад, kex1570 сказал:
С какой целью их оставлять-то? Просто с кем-то поспорили? Или есть реальная необходимость?
