Углубление по спирали - как лучше?
Я не агитирую за этот способ, сам чаще всего черновую делаю без коррекции. Действительно, на все диаметры программу не написать, но иногда при относительно большой разнице между запрограммированным и применённым инструментом остаются неприятные для чистовой обработки перепады припусков. ИМХО, но "выравние" корректором разницы в черновой обработке слегка улучшает качество припуска под чистовой проход. Но, повторюсь, сам считаю, что лучшая коррекция, это выключенная, или, в крайнем случае, на износ.
Дело в том, что циклы, фирменные скорее всего ни когда не используют эти функции, они просто берут радиус инструмента из таблиц сами. И в ходе операций их нет, только математика. Хотя и в простых операциях с использованием своих команд движений тоже математика, которую мы не видим.
Изменено пользователем Владимир56
То ли просто о сложном, то ли сложно о простом, в общем я не понял, уж извини.....
На первых порах много пластин попортил на фрезах, устанавливая 10-15-30 градусов.
Просто у меня в основном обычные концевые фрезы, там зуб с перекрытием на торце) Да, наверно на фрезах с пластинками малый угол обоснован, но так-то... 1,5 градуса? Зачем тогда вообще по спирали врезаться, производительней намного будет просверлить сначала.
Хотя все конечно зависит от конкретной ситуации)
черновое врезание в матерриал к примеру в закрытый карман
А сколько тогда радиус врезания делать?
Радиус максимально возможный.
По поводу засверливания, тоже считаю, что проще. Но в каждой конторе свои причуды, может оправку лишнюю не занимать, или инструмент руками заменять лень.
всё зависит от конкретной ситуации.
Если делать хотя бы по 500 шт одной и той же детали, то конечно имеет смысл сначала засверлиться,
а если у тебя станок без автосмены инструмента, да и деталей по 3-4-5 шт то уже совсем другой подход.
  • 4 года спустя...
29.10.2016 в 13:18, NX_mill сказал:
А не маловато ли 1,5 градуса? В NX по умолчанию 15 градусов стоит, а в операции фрезерования отверстий вообще рекомендуется через % соотношение к диаметру фрезы задавать погружение. Я обычно работаю на 8-10 градусов, и шума нет, и шероховатость неплохая... при малом угле трение дикое по торцу, фреза меньше стоит.
Я не спорю про градус, просто интересно, никто внятных ответов по этому вопросу не дает...
Xороший совет, только если фрезеровать что то кроме пенопласта, то при десяти градусах фреза отлетит на первой секунде врезания.
