Углубление по спирали - как лучше?
Добрый день, всем производственникам.
Есть небольшой вопрос - он не критичен, больше для себя.
Есть станок с ЧПУ фрезерный 2.5D.
Использую программу SolidCam. - углубляюсь в заготовку по спирали.
Вопрос вот в чем - Как правильно углубляться по спирали - попутно или встречно резать?
Все время делал встречное углубление, но начал использовать "суперкрутую технологию iMashining" - так вот в ней вреза углубляется по спирали при попутном резе.
Какие плюсы и минусы углубления по спирали - встречного или попутного направления?
И как безопаснее для инструмента?
И какой самый оптимальный угол или шаг спирали для углубления?
Моё мнение встречное направление целесообразно только в случаях: когда обрабатываешь по корке, т.е. чтобы рез начинался с чистого металла, при работе на станках с люфтами и при обработке специфических материалов (например: полиуретан), когда нужно добиться хорошей шероховатости. В остальных случаях - попутное. Многие производители указывают для определенного диаметра фрезы предельный угол опускания при обработке. Также учитывайте, что есть еще рекомендуемые макс и мин диаметр спирали при такой обработке.
Я всегда использую попутное фрезерование по спирали хоть для чернового врезания, хоть для  чистовой расфрезеровки!
Мое личное мнение что при попутном направлении рез получается мягче и поверхность качественнее и фрезе легче пилить + она испытывает меньше нагрузок на больших подачах!
Вообще при попутном направлении фрезу отгибает от детали, а при встречном наоборот загибает в деталь (затягивает) !
Тут уж решайте сами как вам нравится!
Если использовать  iMashining то я ставлю не  больше 1-1,5 градуса и всегда все отлично получается но в SC16 уже по умолчанию стоит 1,5 град!
Я думаю что разработчики умные люди и установили все параметры не просто так, а с научной точки зрения в отношении направления и угла резанья !
Изменено пользователем Frezer_PU
При заглубление с большим радиусом насквозь последний проход, по моему, лучше делать G42, встречно, чтобы остаток правильно отваливался.
может быть, но программа получиться слишком замудренной
лучше делать G42
А при чем тут  G42?
G42-41 используют для коррекции размера  на чистовых проходах!
Зачем она нужна на черновом врезании ?
Что то действительно как то мудрено или я чего то не так понимаю!
Возможно это какой-то новый метод фрезеровки?
с точки зрения технологии действительно вы правы - при попутном углублении насквозь - нижняя кромка не очень красивая получается, но при условии что фреза уже умирает, на свежей фрезе никаких проблем не возникает.
А при чем здесь G42 - я тоже не понял...
Дело не в износе, а сохранности фрезы.  С G41, G42  ЧПУ учитывает радиус фрезы, введённый в корректора и если  отверстие делается не от балды. Можно конечно и без, для начинающих. Я для упрощения пишу радиус фрезы в программе, чтобы избежать лишних движений инструмента, когда используется G41, G42. Например участки с разной нагрузкой фрезы, где можно поменять подачу, не останавливая инструмент.
Насчет встречного и остатка понятно, а вот насчет G42/G42 для смены подачи....вы хотели сказать, что вся траектория будет сопряжена, т.е без изломов, соответственно смена подач будет более менее плавной. Или я все же  что то не понял?
G42-41 используют для коррекции размера  на чистовых проходах! Зачем она нужна на черновом врезании ?
Вообще-то, можно и на черновых проходах коррекцию использовать, даже если внутренний радиус контура меньше радиуса фрезы (это обычно вызывает ошибку и/или зарез). Но если с умом...
Это зависит от систем, по разному. Дуга перед сменой направления является законченной, что после этого написать, G40 или достаточно G42? При затруднение я использую радиуса инструмента, потому что G41-G42  на моём станке является отдельной командой с углом и  подходом по радиусу и как себя поведёт станок зависит от багов программного обеспечения или слишком заумных инструкций.
А, смена подачи? только без G41. G42.
Изменено пользователем Владимир56
Хотя если система не ругнётся:
G0 X0Y0 всё равно необходимо знать радиус инструмента для безопасного подхода и отхода X[#1234+0]
Z1
G1Z-20 F500
G41 X10 F100
Y50F120
G40
G41X10
Y100 F200
G40
G41 X10
Y150 F100
G40
G0 X0
Z100
у меня с использованием радиуса:
X<10-R> F100
Y50F120
Y100 F200
Y150 F100
X<X-1>
G0 Z100
Может, вам в конкретную по вашему станку тему? Я, например, что-то не въезжаю, но могу вспомнить код БЦК :)
Просто разговор слепого с глухим получается, без обид. Систем много, и у всех свои тараканы.
Z1
G1Z-20 F500
G41 X10 F100
Y50F120
G40
G41X10
Y100 F200
G40
G41 X10
Y150 F100
G40
G0 X0
Z100
X<10-R> F100
Y50F120
Y100 F200
Y150 F100
X<X-1>
G0 Z100
Вы что программы в ручную пишите?
Если использовать  iMashining то я ставлю не  больше 1-1,5 градуса и всегда все отлично получается но в SC16 уже по умолчанию стоит 1,5 град!  Я думаю что разработчики умные люди и установили все параметры не просто так, а с научной точки зрения в отношении направления и угла резанья !
А не маловато ли 1,5 градуса? В NX по умолчанию 15 градусов стоит, а в операции фрезерования отверстий вообще рекомендуется через % соотношение к диаметру фрезы задавать погружение. Я обычно работаю на 8-10 градусов, и шума нет, и шероховатость неплохая... при малом угле трение дикое по торцу, фреза меньше стоит.
Я не спорю про градус, просто интересно, никто внятных ответов по этому вопросу не дает...
не мало... Я всегда меняю на полградуса. Говорил уже, пошло с тех времен, когда впервые начал составлять программы в NX. На первых порах много пластин попортил на фрезах, устанавливая 10-15-30 градусов. Внутренние-то стороны их не режут :smile: А при малом угле там и не режет почти и врезание идет нормально
Это не разфрезировка отверстия, а черновое врезание в матерриал к примеру в закрытый карман !
А если разфрезировывать отверстие по спирали начисто или начерно уже с предварительно просверленным отверстием  то просто указываю шаг спирали по Z и все!
Конечно можно. Только для чего.Черновая это же обычная  выборка материала. Допустим для того что бы станочник мог поставить фрезу из тех которые есть у него в ящике и про которые технолог не знает. Ну так, ни одна кам система не создаст вам такую универсальную УП под любой диаметр фрезы.  Хорошо, предположим речь идет не об использовании любой фрезы, а о коррекции на износ, т.е. УП рассчитана на конкретную фрезу, но выведены G41/G42 для небольшой коррекции, например, износа фрезы. Так при черновой, нафига это надо? В общем хотелось бы услышать насчет "если с умом"  Может действительно есть необходимость использования коррекции в черновой о которых я не знаю.
