Не повышается температура после рабочего колеса центробежного компрессора
seyka
Ну ваш проект можно и с подвижным телом переделать под Скользящее. Нужно просто нарисовать поверхности скользящих в CAD-системе и импортировать их к нам в качестве объекта, а потом использовать их как скользящие.
Струегляд сам все порежет и свяжет. А внутри будет тело болтаться.
Или убрать тело, а объект из под него встроить в основную геометрию, а потом вставить Скользящие, как выше описал.
как я помню можно обойтись и без CAD-а, Струегляд (думал это ток у нас в конторе его так называют..., ан нет - практически общепринятое название;) ) позволяет поверхности импортировать из стандартных поверхностей (например цилиндра), которые можно создать в самом ППП
Можно попробовать и без КАДа обойтись - делаете геометрические объекты с нужными размерами по месте и превращаете их в Импортированный объект. СГ спросит какие поверхности оставлять - выбираете нужные и вуаля.
