G43 fanuc 0iMC VDL-800
odekolon
Всем откликнувшимся Огромное спасибо!
Прав оказался  Metal_Cutter!
Это нормальная работа этой стойки. Смотрите координату Z с учетом корректора в графике, если Вы хотите, чтобы она отображалась в абсолютных координатах, то нужно менять параметр. Не скажу какой, нет времени копаться в архивах.
все именно так и есть: при смене инструмента, показания координат остаются такими же, как если бы стоял инструмент привязки, но кончик инструмента находится там, где положено.
отдельное спасибо Machinist за описание процедуры привязки.
Хотя я привязывался именно так, как он описал,  но чтоб дойти до этого, потребовалось время. Пусть моим последователям будет легче!
после пары недель эксплуатации, со станком стали происходить "чудеса"
Сначала выскакивала какая-то ошибка оси х, после осмотра, обнаружили заклинивший вентилятор в системе охлаждения шкафа. Вентилятор заменили, станок неделю работал нормально.
Сейчас пошли странные ошибки  (в основном по осям), после перезагрузки ошибка устраняется, чтоб через час-другой выскочила другая ошибка.
То при смене режимов работы (с MDI на JOG) уронит инструмент.
Вот только что позвонили, слетела ориентация шпинделя при смене инструмента.
По всему, похоже на компьютерные сбои. (перегрев, питание, высыхание электролитов, деградация элементов и т.п.)
Осмотрев оборудование, криминального нагрева не обнаружил.Вентиляторы все в порядке. Все устройства теплые, но не горячие.  Радиаторы охлаждения драйверов и выпрямителя, тоже пощупал, не горячие. Обнаружил вспухший электролит в источнике питания стойки  и реле. (источник 24в , 4.5 А)
Источник питания заменил, но видимо не помогло.
Электролиты на самой стойке осмотрел, не вспухшие.
Завтра возьму осциллограф, посмотрю помехи по питанию 24в, но опыт мне подсказывает, что все будет  ОК.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Еще вопрос, возможно , при детальном осмотре,  потребуется  отключить батарейку стойки. При этом слетит только привязка и инструмента и журнал? или еще что-то?
Сначала выскакивала какая-то ошибка оси х ..........
Такого что бы сначала выскакивала какая-то ошибка, а потом странные ошибки, с таким не сталкивался
Все ошибки которые выпадали у меня, всегда имели номер и название
Необходимо сохранить бэкап стойки. Иначе слетит все, все параметры, программы, макросы.
Если отключить батарейки осей (если они есть), слетят все нули.
А если отключить батарейки детектора перемещения (если он есть), станок запросит пароль производителя станка.
А зачем вам отключать батареи при осмотре? Если хотите заменить, то лучше делать это аккуратно при включенном питании, но конечно полный бэкап нужно сделать, потому как в жизни всякое бывает...
если вынуть батарейку ЧПУ и ковырнуть плату памяти - то стойка не загрузится без заливки sram backup
а так - если стойка выдает "какие-то" ошибки.. то на форуме можно услышать "какие-то" ответы... у фанука все ошибки имеют строгую иерархию и расписаны в мануале, которому надо верить, а не надеяться, что это узкоглазые дали именно мне что-то не то с глюком, а вот я такой "левша" сейчас без документации все починю
в первую очередь протягивайте весь шкаф и соединения в пульте оператора, потом прогоните сварщика работающего около станка.. потом в спокойной обстановке проблема идентифицируется
Ага, спасибо, значит первое, что нужно сделать, это бэкап. Это правильно.
по поводу "каких- то ошибок" - ошибки каждый раз разные, и пропадают после перезагрузки,
вкупе с другими глюками, отношу их именно к глюкам. Детально разбираться с конкретными ошибками при глюках большого смысла не вижу.
Причина в работе стойки (питание \ перегрев \ плохой контакт и т.п.)
По поводу сварщика - глюки вылезают в основном в 3 смену, когда никаких сварщиков и в помине нет.
Еще хочу попробовать подключить источник питания стойки через UPS.
как вариант причины глюков, возможно отсутствие\выгорание защитного диода у реле, при этом выбросы самоиндукции попадают в цепи питания и вызывают помехи
( на такие грабли я уже наступал)  Хотя ошибки могут возникать просто на стоящем включенном станке
Всем добрый день, еще раз!
Скажите, для полного бэкапа я должен  забэкапить следующее:
3.2.2 CNC parameters
3.2.3 PMC parameters
3.2.4 Pitch error compesations
3.2.5 Custom macro variable
3.2.6 Tool compensations
(нумерация по документу В-64115EN  maintenace manual)
кроме этого, нужно скинуть программы области 9000, но они защищены паролем(его я не знаю)
кстати PMC тоже защищен, но как я понял, забэкапится все равно должен. или нет?
выводить хочу, на специально выделенную карту памяти CF
Это все или есть еще что-то?
и убей, не понял как присваиваются имена файлам, кроме параметров и PMC
Существует ли в данной версии (0i-MС)  команда, позволяющая автоматом забэкапить все? (как в посте http://cccp3d.ru/topic/51895-sbros-vsekh-programm-s-fanuc-0i-td/)
или это невозможно?
думаю, что пока я не разберусь с бэкапом,  опасные манипуляции с батарейкой лучше не призводить.
а! вот нашел. Есть boot menu!
там пятый пукнкт!
5. SRAM Data BACKUP!
Изменено пользователем odekolon
Ну вот, сделал бэкап из boot-menu,
выделил для бэкапа отдельную карту памяти (пусть лежит себе)
образовалось 2 файла :
SRAM1_0A.FDB
SRAM1_0B.FDB
скажите, этого достаточно для ПОЛНОГО восстановления системы?
попутно скопировал список параметров системы, файл PMC,
а вот файл подпрограммы смены инструмента (O9001) вывести не смог, помешала защита (ну или я чего-то не так делал)
Откорректировал ориентацию шпинделя параметром 4077, кстати возможно эта коррекция и не "слетала",  просто было несовпадение в пару градусов, что при некоторых условиях приводило к неправильному зажиму инструмента.
Ошибок сегодня не было (может замененный блок питания тому причина...)
Дома, поковырял запароленный ladder.
Узнал пароль.
Обнаружил причину отсутствия ошибки на низкое давление воздуха.
Кто-то его заблокировал, выставив "1" в одном из реле K
Достаточно. И все программы, O9001 в том числе, есть внутри бэкапа.
Если у Вас есть Бэта-приводы, их параметров в бэкапе нет. Их надо через меню Power Mate Manager сохранить либо отдельно на карточку, либо в виде файла программы, и тогда уже сделать Бэкап и параметры те в виде программ будут среди прочих программ в бэкапе. На каждый блок своя программа.  Ну или с экрана на листочек их перекисать. Этих параметров Бэта привода не очень много.
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
подскажи пожалуйста, включаю корректор на длину, например G43H21 а значение коррекции из длины инструмента записывается в Х
помогите
  • 1 год спустя...
поделитесь пожалуйста как вы решили эту проблему?
у меня точно такая же проблема, никак не могу решить...
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
