ПК для работы в Solidworks 2015 с игровой видеокартой
Хочу собрать систему  для работы в Solidworks 2015. Работа в Solidworks только работа с 3D без всяких эффектов (Realview), большие сборки до 40000 элементов и соответственно чертежи для них. Хотел уложиться до 50000р. Вот накидал конфигурацию:
1.Блок питания THERMALTAKE LT-550P, 550Вт, 120мм, черный, retail
2.Видеокарта ASUS Radeon RX 470, STRIX-RX470-O4G-GAMING, 4Гб, GDDR5, OC, Ret
3.Корпус ATX AEROCOOL MC3, Midi-Tower, без БП, черный
4.Материнская плата ASROCK H170M Pro4S LGA 1151, mATX, Ret
5.Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13R DDR4 - 2x 8Гб 2133, DIMM, Ret
6.Накопитель SSD PATRIOT Torch PTL120GS25SSDRU 120Гб, 2.5", SATA III
7.Процессор INTEL Core i3 6300, LGA 1151 * OEM [cm8066201926905s r2ha]
8.Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 200 T 100W, 120мм, Ret
Ставлю видеокарту  AMD Radeon т.к. лучше показал чем Nvidia Geforce. А так же со временем докупить такую же карту или лучше для  CrossFire. Профессиональную карту не хотел ставить, т.к. вдруг пригодится для других дел)). А так же оставил возможность доставить оперативки и поменять процессор до i7. Прошу оценить данную сборку, возможно что-то необходимо изменить.
Для этого надо создавать каждый раз новую тему? Все уже обсуждалось, пользуйтесь поиском.
Конфиг общий - галимый, не для конкретных посонов. :)
Изменено пользователем katalex-3
есть сомнения, что сборку с заявленным кол-вом деталей  комп с озвученными характеристиками сможет обработать.
И  что это за сборка? Если не секрет, огласите pls,
mAtx не очень, почему не полноразмерная? mAtх для офисных компов.
Asrock мать не очень, гиги или асус норм.
Если про сборку в солиде, это сборка крана строительного с электррооборудованием. Количество элементов взято по информации солида, в них есть много повторяющих элементов (болты, трубы и прочие). Опишу из каких соображений именно такая подобрана система.
Работаю в солиде уже год. На работе стоит комп:
проц i3 3.1ГГц 2 ядра.
оператива 8гигов 1600МГц 1 планка
видеокарта квадра к600
С такой системой 3D в солиде можно крутить, но вот грузится модель 40 минут при запуске и почти съедает всю оперативку. А вот чертеж начинает тупить периодически тупит каждое действие. Отталкиваясь от этих параметров подобрал себе систему не много лучше. На других компах стоит к1200 и проц i7 3.7ГГц.
При работе, понял что грузит всегда одно ядро на 50 -100% (нет зависимости от количество ядер, т.к. получение реалистичного изображение мне не нужно) и оперативку всю съедает. Как видеокарту взяты самые слабые.
Коллеги запускают на своих ноутах примерно как у меня рабочий комп, вот только видео карта игровые и не самые мощные.
Кстати эта сборка съела 12 гигов оперативы (Проверял на другом компе).
Изменено пользователем Pe_tr0
@@johntokarev, для данной конфигурации хватает и mATX, а так же в будущем доставить оперативы до 64Г и вторую видяху. Остальные слоты не задействую. Против и за Asrock ничего не могу сказать т.к. не встречался, Asus и Гиги дороже на порядок, так и ATX Asrock.
тут в соседней теме теслу обсуждают и ее влияние на солидворкс. Возможно стоит обратить внимание.
Конфа неочень, если честно. Вы хотите ничего не заплатив получить «полный фарш».
Про матери - тут как повезет. Я сейчас сам собирал новый комп (на базе старого:кулер, бп, корпус - старые), долго выбирал мать - в итоге мать гигабайтовская в гарантийном ремонте, может даже манибек будет, тогда может возьму чего подешевле.
на форуме есть один "спец" по железу - shuttermage - можете поискать его сообщения с рекомендациями.
Изменено пользователем Narwhal
так в комплекте с квадрой же... Явно не случай топика  :biggrin:
Там обсуждение что можно не подключать к квадре, тогда она типа как доп процессор
@@katalex-3, подскажи минимальную конфигурацию для нормальной работы с такой сборкой.
Дай сылочку, пожалуйста.
"Галимый" - это значит дешевенько так. Жестянка тонкая, питальник хиленький, ну и все такое в этом смысле. Я вот не стал экономить на оболочке с питальником, лет 6 назад брал с запасом, потяжелее, шоб надолго хватило, один апгрейд уже пережил бокс с блоком питания.
По теме СВ - я как коллега-крановщик :smile:  хотел высказаться, что не надо в общий вид башенного крана пихать сборку электрошкафов, где прорисованы винтики на клеммниках. С таким количеством деталей в десятки тысяч ваш башенный кран будет висеть намертво, никакой комп не потянет. Учитесь делать подсборки и чертежи в минимальном насыщении деталями. Или используйте софт где можно упрощать представление:)
@@katalex-3, спасибо за совет. Я думаю, нам есть о чем поговорить, как коллеги.
Блок питания просчитывался онлайн на сайтах MSI и другой с запасом, показывало 500Вт. Поделись своей конфигурации системы.
Насколько хватит бабла на понты :).
Все равно все тянуть не будет. Но работать можно и на худшем железе. Я сейчас вообще больше использую ноутбук, с 970M (примерно равна 770). Хватает на все пока.  :bleh:
  • 2 года спустя...
Привет всем!
есть комп i7-8700 3.2Ghz/ ОЗУ 24 Гб/ GeForce GTX 1070
Проблема в том , что не грузит большие сборки 30000-50000 деталей.
Что не так с конфигурацией???
3 часа назад, Жанат сказал:
Привет всем!
А почему сразу с конфигурацией? :)
Не все работают в Солиде, тем более на 3,2 ГГц.
В 11.01.2019 в 12:03, Жанат сказал:
не грузит
вылетает или просто терпения не хватает до открытия? ) Впрочем, если там много винтов с прорисованной резьбой, например, сочувствую
