Autodesk PowerMill 2017 впечатления
sssdos
тем больше посещают голову - разочарования ...
может вы просто ревнуете к Autodesk и ищите причину к чему бы придраться :wink: ?
Не согласен я с данным мнением
мнение основывается на увиденных мною фактах,никому их не навязываю,если у Вас идет все гладко,тогда я только рад за Вас (без всякого стеба )
может вы просто ревнуете к Autodesk и ищите причину к чему бы придраться  ?
ревность - ? хм ...
 Autodesk - для меня ,пустой звук не более ,сдерживаю себя от более резких слов,чтобы не задеть " чувства " других пользователей
ревность - ? хм ...
Если конструктивно, давай выкладывай конкретные недостатки будем проверять по возможности.
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
давай
мы уже на -ТЫ ?
ВОТ это бы отправить в сам Delcam ...
по возможности скину скрины с получившимся результатом ,уверен,посидеть и поработать в нем побольше в версии 2017 sp1 - позитива не прибавится
autodesk - похож на огромный рынок китая,где можно встретить-хорошее ( разработки Delcam ) и ширпотреб всевозможный
мы уже на -ТЫ ?
ну пардоньте, задел тонкую душу интеллигентного индивида
в 2017 вычисления - дольше на порядок ,видимо сказывается чье-то влияние,в данном случае -нехорошее !
тут без примера не обойтись
ибо, как пишут в справке (или в рекламных проспектах ранее, точно не помню) - одним из достоинства милла является высокая скорость повторяемости пересчёта
то есть - если траектория была хотя бы раз просчитана - то все след разы эта же траектория будет считаться быстрее
и если сделать проект, например в 2016 милле, и попробовать пересчитать уже посчитанную траекторию,  - то будет быстрее, чем посчитать её с самого начала
а если открыть этот-же проект в 2017 милле - то он будет "по-своему" пересчитывать траекторию заново, то есть дольше, - но при повторном пересчёте должен показать время не меньше чем 2016
плюс - нужно учитывать, что версии шаблонов траекторий изменяются постепенно, с почти каждой новой версией милла
и если был проект, сделанный в старой версии милла, и открыть и посчитать его в 2017 - то и считать будет по разному
PS: старые версии шаблонов траекторий находятся в папке ...\PowerMill XXXX\file\templates\Legacy
PPS: если у вас есть большой проект, 500-700 Мб или больше - то опция "Сохранить как" уменьшает размер проекта примерно на 20-30 процентов, а может и больше
возможно - как раз удаляются файлы, необходимые для пересчёта траекторий, но это только мои догадки
в общем - проект с двумя траекториями в студию !
одна - посчитанная в 2016 милле, вторая  - в 2017
а мы постестим
тут с тобой согласен .....
  это получается,что можно подменить из одной версии в другую ?
PPS: если у вас есть большой проект, 500-700 Мб или больше - то опция "Сохранить как" уменьшает размер проекта примерно на 20-30 процентов, а может и больше возможно - как раз удаляются файлы, необходимые для пересчёта траекторий, но это только мои догадки
 ценная информация,но кто бы мог такое предположить , но ты дал пищу для размышления -здорово
в общем - проект с двумя траекториями в студию ! одна - посчитанная в 2016 милле, вторая  - в 2017 а мы постестим
на первональных моделях  увы не могу,в силу разных причин,надеюсь меня поймут
найден глюк с постпроцессором, не работают посты с глубоким сверлением (параметр Q202 для стоек HEIDENHAIN), лечится удалением параметра в постпроцессоре, еси пост был куплен за деньги и запаролен  - то никак не лечится
Изменено пользователем lnslns
Да рановато переходить на продукты 2017, разве что дома "поиграться". Ждём-с очередных сервиспаков.
Кстати, вопрос к людям занимающихся токарной обработкой. Как вам токарный модуль появившийся в PM2017? Хотелось бы услышать отзывы.
Изменено пользователем Machinist
Не вижу проблем в нём с 3-координатной обработкой.
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2017 (CR 6.9.4435)
© 2016 Delcam Ltd. All rights reserved.
Using option file: E:\Геннадий\Доп.материалы\Haas_sssdos_iznos.pmoptz
N15 G54
N16 D15
N17 X1.913 Y15.303
N18 G43 Z10. H15
N19 G83 G98 X1.913 Y15.303 Z-3.767 R.5 Q.463 P.5  F#10
N20 X4.087 Y7.397
N21 X1.913 Y33.297
N22 X4.087 Y41.203
N23 G80
Глюков не замечено
У кого-нибудь есть пост на токарку для 2017 Милла?
Для любого станка.Образец нужен.
Изменено пользователем Leonid-Z88
мало того, берем стандартный пост идущий в комплекте при установке на хайденхайн, процессируем все норм, пересохраняем с новым именем, процессируем - не пашет.
выдает ошибку:
error NCB0835: 'Drilling Peck Depth' is disallowed in this cycle. Use 'Drilling First Depth' instead.
    response: Counter Bore Setup
    object: OptfileReader, function: VisitBlockItemParameterStart
    object: Program
удаляем в редакторе из поста ячейки с параметром Drilling Peck Depth, все работает отлично
Раньше посты можно было в блокноте открыть и редактировать руками нужные строчки.Сейчас только через AMPPU 2017.Печаль. :sad:
Тема нужна отдельная по постам для PM2017.
Ещё слух прошел , что со 2018 или 2019 версии старые посты от Delcama работать не будут.
В 2017 милле уже пишет ,что поддержка этих постов и ДакПоста закончилась.
 следует отличать,
1 постпроцессор, как файл с установками и настройками станка, с расширением *.opt, *.pmopt, *.pmoptz,  в котором прописаны правила генерации машинного кода для конкретного оборудования. Эти посты люди разрабатывают, за ними гоняются и есть по ним уже не одна тема.
2 и постпроцессор, как непосредственно программа (pmpost.exe), сам компилятор, который перегоняет cut-файлы в NC-код. Это по сути отдельный модуль PowerMill-а, неотъемлемая его часть, без которой работа  в PowerMill невозможна.
 В сообщении http://cccp3d.ru/topic/80936-autodesk-powermill-2017-впечатления/page-2#entry761128 речь идет о том что этот компилятор, в версии 2017г с шапочкой от Autodesk,  работает криво.
выдает ошибку:
    object: Program
В хелпе написано, что это фишка постпроцессора 2017, но она только для постов созданных в 17 версии, никто не заставляет вас пересохранять постпроцессор, в режиме обратной совместимости всё работает.
в том то и дело что не работает, старые посты с расширением*.pmopt, версия 2017 не процессирует
Доступны обновления.
Autodesk Delcam 2017 SP2 Suite Multilang Win64
Может кто-нибудь выложить список пофиксенного?
я в шоке , до сих пор понять не могу зачем Автодеск сделал Милл доступным , были времена когда все говорили что версия 2012 конец и больше никогда ничего не будет  .Сейчас у нас 2017 .
потому что отломаный милл лезет в инет в автодеск и потом приходят юристы автодеска и предлагают 2 пути - купить лицензию или в суд... спецом так сделано
