Титульный лист технический условий
Добрый день. Согласно ГОСТ 2.114-95,п. 3.7.2 год написанный в конце ТУ - это год утверждения ТУ.
На предприятии есть ТУ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХ-2013.
Но данное ТУ зарегистрирован в журнале предприятия 2013, утверждение и подписание на титульном листе директором и гл.конструктором, сответственно, произошло в 2016 году. Даты подписания стоят соответствующие.
Год внизу титульного листа тоже 2016.
(В протоколе разрешения применения шасси значится ТУ 2013-го года.)
Сейчас ТУ подлежит гос.регистрации и это расхождение организацию производящая госрегистрацию неустраивает.
Так как должно быть правильно?
Есть стандарт, позволяющий разделять год регистрации документа и год его утверждения/подписания?
Отступлениесли про шасси,для понимания, что год 2013 исправит уже нельзя. (Предприятия занимается выпуском дорожной техники).
В 2013 году предприятие называлось иначе, подписывали и утверждали документы другие люди.
Изменено пользователем Шикова
В конце ТУ должен быть лист регистрации изменений, если изменений не было, то и переутверждаться не должно, если сменилось название предприятия внесите изменение через извещение об изменениях и внесите номер и дату извещения в лист регистрации изменений и всё это предоставите контролирующей организации.
Дело в том, что ТУ не дошло до архива. Оно было в разработке. И не было утверждено.
Т. е. изменять по извещению сейчас нечего.
если сейчас выпустить ТУ 123-456789-2016, под номером ТУ надо писать (взамен ТУ 123-456789-2013), а ТУ 2013-го ещё нет. Получается его надо утвердить, а потом уже выпускать ТУ 2016-го года.
Нас устроило бы и ТУ 2013-го, но организаицию, которая будет регистрировать ТУ расхождение в номере года неустраивает.
Неутверждённое ТУ-  несуществующее ТУ как минимум подлог.
Зачем утверждать то чего нет?
Утверждайте то что есть.
Разработчики поторопились и указали номер ТУ 2013-го года для Протокола разрешения применения шасси.
Если сейчас выпустить ТУ 123-456789-2016,внизу пищем (вводится впервые).
Получится в в Протоколе указано несуществующее ТУ.
В журнале регистрации предприятия ТУ 123-456789-2013 зарегестрирован,естественно, в 2013-м году.
Законно зарегистрировать в этом журнале ТУ 123-456789-2016 с запись взамен ТУ 123-456789-2013.
И я правильно понимаю ГОСТ 2.114-95,п. 3.7.2 , что год в номере ТУ должен быть таким же как и в дате утверждения?
Можно внести изменения с сохранением года, а можно внести изменения именно изменив год, главное всё документально заменить.
В ИИ так и написать "изменён год издания" ....
Спасибо).Завтра попробую сделать как вы советуете.
Ответте еще, пожалуйста.
1).В журнале регистрации предприятия ТУ 123-456789-2013 зарегестрирован,естественно, в 2013-м году.Законно зарегистрировать в этом журнале ТУ 123-456789-2016 с запись взамен ТУ 123-456789-2013.
2) я правильно понимаю ГОСТ 2.114-95,п. 3.7.2 , что год в номере ТУ должен быть таким же как и в дате утверждения?
Не правильно, не должен, а рекомендуется.
И далее допускается другое.
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
