Приветствую. Сразу к проблеме, есть станок раскроя листового металла Trumpf TCL4030. При запуске реза появляется ошибки:
F  TLF 1 (11.100166)
    TLF 1:HFG 1: Reverse Rf-power PBR too great drive
F  TLF 1 (11.100145)
    TLF 1: HFG 1: RF reverse power drive >395.0 w
Были заменены на новые волновод и лампа, но проблема осталась. Если кто то сталкивался с такими ошибками, подскажите пожалуйста куда копать, а то скоро бошки полетят)))
станок резал и просто остановился и с тех пор рез только запускается и сразу останавливается по ошибкам.
  • 1 год спустя...
RICH2614.jpg.7c44ad0299b313d60e7c6c00af3c8ebe.jpgЛазерный станок Trumpf  TC L 3050- 5000 Ватт.  после 2 недель работы появились ошибки
Изменено пользователем Vitaliya
первая ошибка возможные причины керамика трещина, емкосный датчик в голове выгел из строя или обломан пин что илет на керамику, кабель или разьем емкосного датчика в голове поврежден, кабель что идет от диаса к емкосному головы состоит из двух частей возможно в месте соединения дефект или сам кабель он все таки идет через кабелеукладчики а сам по себе он довольно тонкий
вторая ошибка гофра оптического тракта дырявая или таки давления азота нету в оптическом тракте
третья ошибка тут надо номер електросхемы он есть на шильдах на електрокабинетах на дверях и сделать фото в меню 2-4-1 версию софта на станке
четвертая ошибка это не открывается заслонка номер 2 для вытяжки из зоны станка. причина может быть в соленоиде самом пневмоцилиндре или магистралях пневматических обычно прожжены горячим отходом метала
Изменено пользователем pas_tol
  • 4 месяца спустя...
Всем добрый день!
Возникла проблема со станком для резки листового металла Trumpf TCL 4кВт -- при запуске реза вылетают ошибки:
F NCU (00.070301):
  : Bitbus telegram exchange error, Cause 348, Parameter 4
F PLC (80.100136):
  : TIMEOUT: 'Shutter CLOSED' signal
F PLC (80.100206):
  : Bitbus-driver error: Acknowledgement of telegram 0x70 DIAS (1) missing
Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в какую сторону нужно копать
tasc 200 ? bitbus adapter какие светодиоды на нем горят ?
bitbus adapter слева внизу зеленая горит ? справа внизу зеленая горит ? на dias под разьемом x2-wd горит светодиод под номером 1 зеленым ? слева от терминальным блоков горит зеленый светодиод ? если что пишите на номер в вайбер или вотсапп +380673502217 (UKR)
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую! Начну сразу с проблемы, станок Лазерная установка TRUMATIC L4030
При запуске лазерной установки, вылазят ошибки:
TLF (11.100165): TLF: HFG 1: Excess.current.IB.driver
TLF (11.100166): TLF: HFG 1: Reverse.Rf-power.PBR.too.great.driver
Не подскажете как мне с ними бороться? Заранее всем спасибо)
Добрый день, после некоторых манипуляций с лазерным станком trumpf 3530 выходит данная ошибка. Подскажите куда смотреть что сделать для того что бы станок заработал?
надо значения координат Y1 и Y2 в режиме привода включены и привода выключены
и что за манипуляции происходили ?
4 часа назад, Lazer-NN сказал:
Спасибо, разобрались. С квитировали линзу в головке и все поехало.
думаю что все было совсем не так. но главное что вопрос решили.
3 часа назад, pas_tol сказал:
возможно. Оператор много что нажимал но именно после квитирования все стало работать
    • streamdown
    • vs3dpro
