Как в NX зашить отверстие в поверхности одной командой
Только что, AJloNsO сказал:
без пересчета предыдущей траектории??
Делаете нужный элемент. ПКМ - Объект - Одобрить. Потом можно Подавить все удаления, но Одобренная траектория останется.
1 час назад, AJloNsO сказал:
как
Вы хотите получить сразу однозначный ответ на свой вопрос. В NX (как и в других системах) можно решать задачу несколькими способами.
Например, можно создать копию геометрии, отредактировать её как Вам нужно. И обрабатывать как раз эту самую копию.
Можно зашить ненужные Вам ямы просто плоскостями. Только не забыть затем добавить их в обрабатываемую геометрию.
Ещё вариант: ограничить зону обработки с помощью Границ обрезки, Контрольной геометрией, Областью резания.
Можно делать обработку не одной, а несколькими операциями.
При желании можно ещё придумать способы. Я это к чему: трудно дистанционно найти устраивающее Вас решение.
2 минуты назад, tm-ares сказал:
я понимаю что к цели можно подойти с разных сторон, но я никакой стороны пока не знаю)) вот и задаю вопросы
заглушил поверхностью, но как ее в геометрию добавить? геометрия детали только тело видит, а плоскость не выбирает...
19 минут назад, sokqq сказал:
Удалил карман. Построил траекторию по детали. одобрил ее (ПКМ на траектории-объект-одобрить). В навигаторе модели убираю галочку с "Удалить грань" и траектория моя снова просит перестройки.... где я свернул не туда...
17 минут назад, AJloNsO сказал:
Держу в курсе, что траектория не изменилась и можно еще раз её одобрить.
49 минут назад, AJloNsO сказал:
Например, можно так: задайте эту плоскость в качестве Контрольной геометрии. В Параметрах резания определите Контрольный припуск = Припуску на сторону.
@AJloNsO тебе @sokqq  все объяснил.
Залатал карман как угодно. Построил стратегию (к примеру CAVITY MILL), в которой ты можешь указать любые нужные поверхности обработки, в том числе эту самую заплатку. Сгенерировал стратегию. Все. После этого в Навигаторе модели можешь снимать галочку с этой поверхности (заплатки). А на стратегии, которая
В 17.12.2019 в 02:58, AJloNsO сказал:
жмешь
В 17.12.2019 в 02:35, sokqq сказал:
Сразу рядом с ней появляется "другой" значок. Все. Можешь ее не трогать больше до постпроцессирования. Она корректна и соответствует тому, что ты в ней понасоздавал.
При обработке можно в Параметрах резания - Ограничения -Обход малых областей - указать Игнорировать и задать Размер области
В ‎17‎.‎12‎.‎2019 в 10:59, AJloNsO сказал:
Приветствую! А как зашить карман или часть детали, чтобы обработка не лезла туда(cavity mill)
Если удалить грань, карман исчезнет, обработка пройдет, но если "удалить грань" погасить, то и обработка поменяется... Как сделать какую то заплатку чтоль, или как в NX обходятся в данных ситуациях?
Я не хочу обрабатывать с первой стороны части которые выделены на картинках, как их заглушить?
Команда Extract(Грань/Face) c опцией удалить вырезы/отверстия.
