Добрый день. Встречался ли вам где нибудь расчет фасонной пружины (в моем случае конической пружины с постоянным шагом)? Где вообще его искать? Знаю про книгу Пономарев С.Д., Андреева Л.Е. "Расчет упругих элементов машин и приборов". Там эта тема разобрана, но полного расчета мне из этой книги составить не удалось. Поделитесь методикой, если у кого есть.
По Пономареву создавался вполне себе коммерческий модуль расчета таких пружин в Компасе.
Альтернатива:
Курендаш Р.С. Конструирование пружин. Москва, Киев. Машгиз 1958
Альтернатива:
Я в курсе про компас. Но вот не имею я лицензии на это ПО, и следовательно в коммерческих целях на предприятии я его использовать не могу. Я в общем то, хотел что-то наподобие ГОСТ 13765-86, там для витых цилиндрических пружин все по полочкам разложено, чего нельзя сказать про книгу Пономарева.
Как например шаг пружины посчитать? Имея длину свободной пружины, диаметр проволоки и число витков.
Изменено пользователем xzibit
шаг задается обычно. Рассчитывается длина развертки. Но если есть длина (вернее высота H) и кол-во витков n, то шаг равен H/n с учетом поправок на поджатие и обработку торцев.
Изменено пользователем Bully
Как обычно:
Шаг = ( Свободный ход / Число витков ) + какой-то гарантированный зазор между витками;
например,
Шаг = ( Длина свободной - Длина сжатой ) / ( Число рабочих витков + Диам проволоки )
    • streamdown
