Поиск TCP для фрезерного шпинделя на роботе KUKA
Доброго всем дня!
Проблема в следующем, ни какими способами, предложенными в руководстве к роботу KUKA не удается корректно (без ошибки) определить точку привязки инструмента с направлением удара (TCP- Tool Centre Point)
В проекте намечается обработка детали несколькими инструментами, поэтому нужно получить точную точку до 5 знаков после запятой для расчета вылета инструмента в качестве коррекции.
РПК: KUKA KR60HA, без доп.осей
контроллер: KR C4
СПО: KUKA 8.2(3)
CAD/CAM: sw/mX9/RM6.3, post *.src
В итоге, не получается получить точность позиционирования вокруг точки в пространстве XYZ=const при изменении направления осей ABC=var, это необходимо для концентричности последовательной обработки отверстия (центровка+сверление+ зенковка+ нарезка резьбы)
Прошу помочь / направить в решении поставленной задачи
maech66rus
Доброго всем дня!
контроллер: KR C4
СПО: KUKA 8.2(3)
В программе можно указать любую точность хоть до 5-го знака после запятой, проблема в том, что по техническим характеристикам робота, его точность позиционирования до 0,1 мм. Для решения подобных вопросов лучше обратиться к технической поддержке ПО Robotmaster.
Да хоть бы и так... сейчас поле ошибки позиционирования составляет сферу диаметром >1мм. Это не в какие ворота не лезет.
Возможно еще есть проблема с кинематической конфигурацией выбранного робота в Robotmaster, но необходимо сначала исключить ошибку на этапе измерения TCP ресурсами ПО робота.
Кое-что нарыл на просторах сети : https://www.leoni-industrial-solutions.com/ru/produkcija-i-uslugi/kalibrovka-rabochikh-organov-robotov-i-kreplenii/, возможно решит проблему
