2 минуты назад, tehnologer сказал:
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, каким образом открыть в Solid CAM файлы *prg, *prz?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=155&t=1338&start=2260
10 часов назад, Frezer_PU сказал:
На чем режите резьбу на токарном или на фрезерном станке ?
Профиль резьбы делали на модели в реалистичном виде?
Профиль резьбонарезного инструмента прорисован и указан правильно ?
1.Режу на токарном
2.Да, на модели делал профиль резьбы (в солидворкс), в солидкам просто выбрал доп. геометрию, которая появилась над резьбой,  как у вас в видео со звездочкой, только тут прямая линия была (судя по не русским видео так и должно быть)
3. Точно не могу сказать, я выбрал из готовых для нарезки резьбы, пытался редактировать, но не уверен, что все правильно
Спасибо за помощь!
9 часов назад, Pochinix сказал:
Тут @Frezer_PU  много натружил видео полезных по солидкаму https://www.youtube.com/c/OperatorCADCAM
По его видео и разбираюсь(очень очень мало таких видео к сожалению), спасибо ему огромное за труды,  видео по резьбам не нашел иди пропустил....
10 часов назад, Plumber сказал:
В трубе есть всё и на русском и на ангельском
на ангельском действительно много, на русском не попадались такие видео
Изменено пользователем Snok
В 13.04.2018 в 09:58, Povar1 сказал:
Здравствуйте коллеги кто-нибуть встречался с такой проблемой.
Коррекция есть только в переходе "3D модель" и то только при использовании стратегии "По ватерлиниям". Самому очень хотелось бы реализовать 3D коррекцию.
9 часов назад, Snok сказал:
По факту у вас на станке будет резаться все как надо так как станок сам будет определять относительно  шага точку входа начала резьбы !
Вы сделали резьбу на модели я пологую лишь для усиления визуального эффекта в попытке приблизить его к реальной но в этом случае есть кое какие нюансы а именно то что солидкам не рассчитывает профиль резьбы по модели по этому и делает его как прямую линию отсюда вытекает то что он не может  знать где находится эта точка входа относительно своих вычислений и вашего профиля построенного относительно расчетов солидворкс по этому в начале и получается как бы зарез но уже дальше так как резьба совпадает получается нормально без зареза и если бы вы не сделали профиль резьбы а просто оставили цилиндр под резьбу и нарезали то в симуляции у вас показало бы всю резьбу красным и это было бы нормально так как нарезая резьбу вы врезаетесь уже за пределы своего цилиндра, так что не заморачивайтесь по этому поводу вообще  !
@Frezer_PU Да я пробовал оставить только цилиндр под резьбу и действительно зарез получался по всей резьбе. Спасибо большое за помощь и за ваши видео на канале
Здравствуйте, сегодня занялся постпроцессором OKUMAALL т.к. он выводит вместо g-кода все точками, после проверки обнаружил, что g-коды прописаны в постпроцессоре, но он все равно пишет точками... возможно кто-то знает как исправить?
Примеры УП:
например при пересчете фаски выдает такой код:
N226 G1 X0.206
N228    X4.966 Z-0.867
N230 G3 X5.2 Z-0.75 L0.4
N232 G1 Z-5.85
N234 G3 X5.113 Z-5.632 L0.4
N236 G1 X4.2 Z-6.928
N238    Z-16.1
N240 G2 X4.9 Z-16.05 L0.35
N242 G1 X5.202
N244    X5.602 Z-16.25
N246    X8.2 Z-14.45 F0.05
N248 G0 X9.2
N250    Z1.504
N252    X-0.276
N254 G1 X4.8 Z-1.034
когда с использованием G-кодов это должно выглядеть примерно так(и намного читабельней)
похожий код наружного точения фаски с аналогичной программы с использованием G-кодов
G1x11.5F.05G41
G76Z0-.2L.05
G76Z0A-45L.05
G1x0
G0Z250G40
С использованием G-кодов программа выходит намного меньше + легко в ней ориентироваться и быстро редактировать ее на станке в случае необходимости.
27 минут назад, Snok сказал:
Уже после вам вывод цикла нужно прописывать в пост процессоре.
28 минут назад, Snok сказал:
:biggrin::biggrin: все что он выводит выводится в G-коде , точками считается вывод когда вся программа состоит из линейных перемещений и кроме адресов с G1 не чего нет а если в программе есть G2-3 то это уже не точками !
31 минуту назад, Snok сказал:
  Показать содержимое
G1x11.5F.05G41
G76Z0-.2L.05
G76Z0A-45L.05
G1x0
G0Z250G40
ТО что вы называете с G-кодом называется вывод циклов точения !
Вам бы манул по G-кодам покурить немного прежде чем начинать пост править, а для того чтоб пост выводил циклами в нем надо прописать все логику и математику циклов вашей Окумы и завязать на переходах солидкама !
1 час назад, Frezer_PU сказал:
@groove
     if process_type eq long then
           gcode = 73
           {nb, 'G'gcode, ' X'first_pos_x:xpos_f, ' Z'last_pos_z, ' K'side_step}
           {' D'down_step:xpos_f, ' DA'release_dist:xpos_f}
     else
           gcode = 74
           {nb, 'G'gcode, ' X'first_pos_x:xpos_f, ' Z'last_pos_z, ' I'side_step:xpos_f}
           {' D'down_step, ' DA'release_dist}
     endif
endp
@turning
    if work_type eq ROUGH then
            gcode = 76 ;(заменили 87 на 76)
            {nb,' '} ;(Удалили M8)
            {nb, 'G'gcode, ' NLP'label}
            {' D'(2*down_step) }
            if rough_offset_x ne 0 then
                {' U'rough_offset_x}
            endif
            if rough_offset_z ne 0 then
                {' W'rough_offset_z}
            endif
        {' F'feed }
    endif
    if work_type eq COPY then
        endif
        endif
        {' F'feed }
    endif
    if semi_finish then
        gcode = 85 ;(заменили 87 на 85)
        if semi_offset_x ne 0 then
            {' U'semi_offset_x}
        endif
        if semi_offset_z ne 0 then
            {' W'semi_offset_z}
        endif
    endif
    if finish then
    endif
endp
@thread
    local numeric taper_angle
    taper_angle = ang(last_pos_z-first_pos_z, last_pos_x-first_pos_x)
    if taper_angle < 0 then
        taper_angle = taper_angle + 180
    endif
    if is_line then
        if work_type eq multiple then
                gcode = 71
            else
                gcode = 72
            endif
             hh=depth
            {nb,'G0 X'((last_pos_x*2)+depth+depth+depth)}
            {nb, 'G'gcode, ' X'first_pos_x:xpos_f, ' Z'last_pos_z, ' B'bb}
            {' D'down_step:xpos_f, ' U'last_cut:xpos_f}
            {' H'depth:xpos_f, ' L'chmf_leng}
                 if lead_unit eq pitch_inch
                 { ' F25.4 J'lead, ' M'm1, ' M'm2, ' M'm3}
                 else
                 { ' F'lead, ' M'm1, ' M'm2, ' M'm3}
                 endif
        else
                gcode = 33
            else
                gcode = 32
            endif
            {nb, 'G'gcode, ' X'first_pos_x:xpos_f, ' Z'last_pos_z, ' F'lead}
        endif
        if taper_angle <> 0 then
            {' A'(180+taper_angle)}
        endif
    endif
endp
Прошу прощения если не правильно выразился, пока только разбираюсь, G-коды курил, вопрос задал т.к. логика и математика в пост процессоре существует пример выше (там также есть точение, резьба и другие), но при генерации УП, почему-то он не использует логику из постпроцессора и выводит все "линейными перемещениями".
1 час назад, Povar1 сказал:
Видел эту галочку, но не заметил разницы в УП.... подскажите как и где я могу проверить если она ведет к правильному циклу (правильно прописан путь или что-то вроде того не знаю как это точно работает)
Можно ли в HSM стратегия "горизонтальная"  объяснить программе что контур открытый? при указании наружного контура, эта надпись горит серым( не активна).
Стратегию "Карман" не предлагать :D
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Artas28
6 часов назад, Povar1 сказал:
поставил галочку там где вы указали и все заработало... большое спасибо!!!!
6 часов назад, Snok сказал:
Не факт что циклы еще будет работать правильно  даже если он и выводится, а для того чтобы это понять надо затестить на станке (если не страшно) либо знать структуру кадров до начала цикла в цикле и после него (подвод отвод и т.д) смотря на УП еще до начала работы с ней на станке!
Изменено пользователем Frezer_PU
Иногда самопроизвольно меняется корректор на диаметр, не могу найти причину. На скрине должен быть 5, стоит 55.
Помогите, сам разобраться не могу..... в проекте операция внутреннего точения, задаю часть геометрии.... Ставлю расчет... получаю результат что точение происходит полностью по профилю детали. Если в настройках траектории поставить галочку использовать цикл то результат получается годный, вот только стойка ругается на этот цикл.... (haas sl-10)
ПЕРЕХОДНИК М14Х24.prz
19 часов назад, Frezer_PU сказал:
спасибо, буду тестить аккуратно с предварительной проверкой УП
20 часов назад, Ishimtcev сказал:
Проблема решена.
Запустил программу непосредственно со стойки... все отработало как надо.
Единственное не понимаю почему при выключенной галке использовать цикл строится траектория которая описывает полностью деталь, хотя геометрия обработки совсем другая.
    • Akimyshka
      Отличная помощь новичку
    • cepr
      Странно, все это проделал, обработка идет. Фильтр выбора. По умолчанию - Нет фильтра выбора.
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
