Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как сместить кулачки при визуализации так чтобы они держали заготовку за припуск с левой ее стороны а не по линии нуля детали справа ?
15 часов назад, lvavt сказал:
Здравствуйте.
Вторая минута. Посмотри.
  • 4 weeks later...
Всем доброго дня! Хотел узнать, может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой. Совсем недавно начал осваивать ЧПУ и появилась одна проблема в SolidCam. При задании траектории Карман вдобавок к основной обработке, стала задаваться обработка по второму кругу (просто по воздуху прогоняет  по новой, без съёма материала). Карман самый простой, закрытый. Чистовая обработка не активирована. Задаю такие же настройки как прежде, уже по несколько раз переписывал все с нуля - все равно,  прогоняет по второму кругу, хотя параметры задаю такие же как в предыдущих обработках. Попробовал написать обработку карманов на прошлых деталях (где все было окей), так теперь и на них такая же проблема. ЧПУ систему использую Pumotix, но косяк такой выскакивает уже при симуляции в SolidCam. Может настройки какие-то сбились? Не хотелось бы переустанавливать SolidCam, и так с горем пополам дался он мне....)
Решилась ли проблема с карманом?
Если есть в визуализации, то скорее всего и в траектории есть что-то. Надо бы фото посмотреть Технологии, для начала.
Хотя, в первом приближении, не получается добиться выполнения кармана дважды.
Edited by yybica
  • 2 months later...
здравствуйте. осваиваю траекторию "контурная 5ти осевая обработка" и столкнулся с тем что не могу контролировать глубину обработки на дно, только боковую можно с припуском. вкладка в модификациях-боковое расширение неактивная. как задать припуск на дно?
Edited by seneoovi
15 часов назад, seneoovi сказал:
12.01.2018 в 16:36, mrDronIK сказал:
Доброе время суток
подскажите пожалуйста
после очередного обновления SolidCam 2017 стала выскакивать ошибка при попытке визуализировать на на станке
The "Y" axis direction does not correspond to the machine definition!
    VMID: "0.000000 1.000000 0.000000"
    MSIM: "0.000000 -1.000000 0.000000"
в настройках станка вроде всё нормально, либо не нашёл
хотел уточнить за что отвечает параметр  MSIM и где он правится
привет У меня была похожая проблема, если открыть файл станка, Выбираем Ориентация станка Там Вектор X Вектор Y ВекторZ Убираем или ставим - Дальше выбираем нужную ось ищем Вектор оси и там тоже нужно убарать или поставить минус напротив 1 например 1.000 или -1.000. Менять нужно в двух местах. Иначе ошибка будет вылезать.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли получить траекторию обработки канавки как на рисунке? То есть наклонное снижение до уровня обработки, проход по контуру с перекрытием и наклонный выход.Jx9ZBaSbi Пробовал 2,5D контур, но там не получается задать наклонный подъем, а при использовании 3D контура с дополнительными эскизами не получается задать незамкнутую траекторию с "накладывающимися" линиями.Jx9ZBaSbiJx9ZBaSbi
  • 1 month later...
есть деталь на фото 66. всё что мне нужно это чтобы фреза прошла по контуру одного выреза в одну сторону, потом опустилась на Z на 1 мм и обратно как на картинке 9 и всё.
как это реализовать?
  • 2 months later...
данил79
зздраствуйте! подскажите пожалуйста , почему вылазиет вот такое окно . "подкаталог или файл с этим именем уже существует. используйте другое имя
для операции"
sennik53
05.02.2023 в 17:01, данил79 сказал:
для операции"
значит был создан подкаталог с таким именем. переименуйте подкаталог или файл - вот все. что тут такого.
  • 4 weeks later...
kirp1993
12.01.2021 в 16:44, CNC_SKILL сказал:
Переустанови ключ MultiKey  или файл реестра SolidCAM.reg
Вроде и переустановил ключ, и файл реестра, но всё равно окно остаётся. Пробовал всё сносить и переустанавливать - толку 0.
NickEL1000
11 часов назад, kirp1993 сказал:
Возможно установлен POWER MILL,
kirp1993
3 часа назад, NickEL1000 сказал:
Ранее стоял Power mill. Удалил его.
Пытался ещё раньше поставить мастеркам.
При запуске multikey создается Mastercam X7-2022 Virtual USB Bus, а поставить пытаюсь SolidCam 2022 SP2.
На сетевом устройстве в диспетчере устройств Mastercam X7-2022 Virtual USB Bus с восклицательным знаком и в состоянии устройства ошибка "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39).   Не удается проверить цифровую подпись этого файла. Сертификат подписи для этого файла был отозван."
Я отключил, вроде, проверку цифровой подписи, но ошибка так и осталась.
NickEL1000
Инструкции по отлому ищите вне рамок форума
  • 1 month later...
Серый
Постпроцессор выводит координаты дуг I и J c 4-мя символами после запятой. Как сделать на 3 символа? Пост стандартный с поворотной осью. Технология  iMachining.
avyrenkov.ts
06.04.2023 в 11:45, Серый сказал:
В постпроцессоре находишь строчку
; GPPL variables
    numeric_def_f   = '5.3'
    integer_def_f   = '5.0(p)'
    gcode_f         = '2/2.0(p)'
    mcode_f         = '2/2.0(p)'
    xpos_f          = '5.3'
    ypos_f          = '5.3'
    zpos_f          = '5.3'
    feed_f          = '4.3'
    blknum_f        = '5.0(p)'
    blknum_gen      = false
    call @usr_ip_useroptions
    call @usr_ip_postwriteroptions
endp
Во всех цифрах после запятой должны стоять тройки. Как на моем примере
Серый
10 минут назад, avyrenkov.ts сказал:
У меня все тройки, но выводит все равно на дугах четыре знака.
pedalis
15 минут назад, Серый сказал:
Если желаете могу поправить. Вам нужно менять для I,j,k. Заметьте в УП и постпроцессоре по x,y,z кординатам у вас 3 знака.
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
      @Viktor2004 Это была не шутка. Не верите мне, поверьте японцам. С сименсами такое тоже приходилось проделывать и ничего, все живы, никого не убило
