Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как сместить кулачки при визуализации так чтобы они держали заготовку за припуск с левой ее стороны а не по линии нуля детали справа ?
15 часов назад, lvavt сказал:
Здравствуйте.
Вторая минута. Посмотри.
Всем доброго дня! Хотел узнать, может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой. Совсем недавно начал осваивать ЧПУ и появилась одна проблема в SolidCam. При задании траектории Карман вдобавок к основной обработке, стала задаваться обработка по второму кругу (просто по воздуху прогоняет  по новой, без съёма материала). Карман самый простой, закрытый. Чистовая обработка не активирована. Задаю такие же настройки как прежде, уже по несколько раз переписывал все с нуля - все равно,  прогоняет по второму кругу, хотя параметры задаю такие же как в предыдущих обработках. Попробовал написать обработку карманов на прошлых деталях (где все было окей), так теперь и на них такая же проблема. ЧПУ систему использую Pumotix, но косяк такой выскакивает уже при симуляции в SolidCam. Может настройки какие-то сбились? Не хотелось бы переустанавливать SolidCam, и так с горем пополам дался он мне....)
Решилась ли проблема с карманом?
Если есть в визуализации, то скорее всего и в траектории есть что-то. Надо бы фото посмотреть Технологии, для начала.
Хотя, в первом приближении, не получается добиться выполнения кармана дважды.
Изменено пользователем yybica
здравствуйте. осваиваю траекторию "контурная 5ти осевая обработка" и столкнулся с тем что не могу контролировать глубину обработки на дно, только боковую можно с припуском. вкладка в модификациях-боковое расширение неактивная. как задать припуск на дно?
Изменено пользователем seneoovi
15 часов назад, seneoovi сказал:
12.01.2018 в 16:36, mrDronIK сказал:
Доброе время суток
подскажите пожалуйста
после очередного обновления SolidCam 2017 стала выскакивать ошибка при попытке визуализировать на на станке
The "Y" axis direction does not correspond to the machine definition!
    VMID: "0.000000 1.000000 0.000000"
    MSIM: "0.000000 -1.000000 0.000000"
в настройках станка вроде всё нормально, либо не нашёл
хотел уточнить за что отвечает параметр  MSIM и где он правится
привет У меня была похожая проблема, если открыть файл станка, Выбираем Ориентация станка Там Вектор X Вектор Y ВекторZ Убираем или ставим - Дальше выбираем нужную ось ищем Вектор оси и там тоже нужно убарать или поставить минус напротив 1 например 1.000 или -1.000. Менять нужно в двух местах. Иначе ошибка будет вылезать.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли получить траекторию обработки канавки как на рисунке? То есть наклонное снижение до уровня обработки, проход по контуру с перекрытием и наклонный выход.Jx9ZBaSbi Пробовал 2,5D контур, но там не получается задать наклонный подъем, а при использовании 3D контура с дополнительными эскизами не получается задать незамкнутую траекторию с "накладывающимися" линиями.Jx9ZBaSbiJx9ZBaSbi
есть деталь на фото 66. всё что мне нужно это чтобы фреза прошла по контуру одного выреза в одну сторону, потом опустилась на Z на 1 мм и обратно как на картинке 9 и всё.
как это реализовать?
зздраствуйте! подскажите пожалуйста , почему вылазиет вот такое окно . "подкаталог или файл с этим именем уже существует. используйте другое имя
для операции"
05.02.2023 в 17:01, данил79 сказал:
для операции"
значит был создан подкаталог с таким именем. переименуйте подкаталог или файл - вот все. что тут такого.
12.01.2021 в 16:44, CNC_SKILL сказал:
Переустанови ключ MultiKey  или файл реестра SolidCAM.reg
Вроде и переустановил ключ, и файл реестра, но всё равно окно остаётся. Пробовал всё сносить и переустанавливать - толку 0.
11 часов назад, kirp1993 сказал:
Возможно установлен POWER MILL,
3 часа назад, NickEL1000 сказал:
Ранее стоял Power mill. Удалил его.
Пытался ещё раньше поставить мастеркам.
При запуске multikey создается Mastercam X7-2022 Virtual USB Bus, а поставить пытаюсь SolidCam 2022 SP2.
На сетевом устройстве в диспетчере устройств Mastercam X7-2022 Virtual USB Bus с восклицательным знаком и в состоянии устройства ошибка "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39).   Не удается проверить цифровую подпись этого файла. Сертификат подписи для этого файла был отозван."
Я отключил, вроде, проверку цифровой подписи, но ошибка так и осталась.
Постпроцессор выводит координаты дуг I и J c 4-мя символами после запятой. Как сделать на 3 символа? Пост стандартный с поворотной осью. Технология  iMachining.
06.04.2023 в 11:45, Серый сказал:
В постпроцессоре находишь строчку
; GPPL variables
    numeric_def_f   = '5.3'
    integer_def_f   = '5.0(p)'
    gcode_f         = '2/2.0(p)'
    mcode_f         = '2/2.0(p)'
    xpos_f          = '5.3'
    ypos_f          = '5.3'
    zpos_f          = '5.3'
    feed_f          = '4.3'
    blknum_f        = '5.0(p)'
    blknum_gen      = false
    call @usr_ip_useroptions
    call @usr_ip_postwriteroptions
endp
Во всех цифрах после запятой должны стоять тройки. Как на моем примере
10 минут назад, avyrenkov.ts сказал:
У меня все тройки, но выводит все равно на дугах четыре знака.
15 минут назад, Серый сказал:
Если желаете могу поправить. Вам нужно менять для I,j,k. Заметьте в УП и постпроцессоре по x,y,z кординатам у вас 3 знака.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
