Добрый день! Подскажите, где задавать параметр "Z"? У меня нету поля куда его вводить, версия солидкама 2019,учусь по переведенным мануалам 2016 года.
Привет друзья! Подскажите пожалуйста какими операциями сделать черновую выборку улитки концевой 3-мм, а потом закатать шариком начисто?
Здравствуйте. Нужна помощь реально сильных программистов.
Обработка кармана, выбор цепочки, выбрана Смарт поверхность. Что это за линии 3 и 2? Откуда они вообще взялись?
Такое вижу впервые. Хотя может было где еще но это ооооооочень редко происходит.
Ссылка на проектик https://disk.yandex.by/d/USPptI5h8xA6Jg
Изменено пользователем yybica
20 часов назад, yybica сказал:
у тебя там конфигурации, возможно из-за них и выбирает)
@Makar32 Спасиб.
Хмммм. С конфигами работают давно. Ни разу не было.
На конфигурации прямые отрезки, а выбираются какие-то кривые.....
Попробовал удалить конфиги, не помогло
ПРОЕКТ БЕЗ КОНФИГУРАЦИЙ https://disk.yandex.by/d/vwQ9ojICbYkCvA
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток. Windows признает недействительным сертификат драйвера виртуального устройства multikey после обновы. Удалил обнову и все ок.  Отсюда вытекает вопрос вышел ли multikey с обновленным сертификатом?
07.08.2021 в 17:29, Серый сказал:
Всем привет. Аналогичная проблема. есть у кого действенное решение, а то производство встало))
12 часов назад, sivik сказал:
ну так удали обновы и продолжай работать !
Решил начать писать программки на токарный и токарный с приводным инструментом. Нашел старенький пост gTurn_Fanuc_2x_Eval.vmid  Года 2014  что ли. из базовых. При генерации кода выдает ошибку. В файле станка либо вообще удалял либо переименовывал Bore например в Boring. Но ошибок только прибавилось. работаю в SolidCam2021.Что делаю не так?
Добрый день коллеги! Подскажите научно популярным языком, столкнулся с siemens 840d ну и cycle800 чтоб его.
писать буду коротко, кто в теме поймут.
Вот такая форма записи
CYCLE800(0,"HOIL_TABLE",200000,192,98,0,-98,0,90,0,0,0,0,1,100,1)
CYCLE800(<_FR>, <_TC>, <_ST>, <_MODE>, <_X0>, <_Y0>, <_Z0>, <_A>,<_B>, <_C>, <_X1>, <_Y1>, <_Z1>, <_DIR>, <_FR_I>, <_DMODE>)
<_FR>, <_TC>- с этим все понятно
<_ST> - с этим тоже разобрался (отдельные респект переводу официальной документации, гореть им в отдельном котле)
<_MODE> - я правильно понял перевести DEC в BIN ???
Не понял пока с ними-
        ;<_X0> - Исходная точка X перед вращением
        ;<_Y0> - Исходная точка Y перед вращением
        ;<_Z0> - Исходная точка Z перед вращением
        ;<_A> - 1. поворот согласно установке в параметре <_MODE>
        ;<_B> - 2. поворот согласно установке в параметре <_MODE>
        ;<_C> - 3. поворот согласно установке в параметре <_MODE>
        ;<_X1> - Исходная точка X после вращения
        ;<_Y1> - Исходная точка Y после вращения
        ;<_Z1> - Исходная точка Z после вращения
подскажите пожалуйста!
Добрый день! Нужна помощь! Осваиваю MachSim. Построил себе токарно-фрезерный станок с револьвером. Возникла проблема в файле станка оправки и режущий инструмент отображается верно. При визуализации в MachSim держатель инструмента отображается верно а сам резец с пластиной находится ниже (скриншот в вложении). Ноли положения станции указаны одинаково что в файле станка, что в визуализации. Что возможно я делаю не так. Заранее благодарен.
Помогите пожалуйста. Токарно-фрезерная обработка. На трубе надо выфрезеровать надпись. Но не могу развернуть гравер. Излазил все, все равно инструмент стоит вдоль оси Z, а мне надо его в доль оси X развернуть. Как это сделать?
Привет, подскажите, где искать теперь эту галочку в 2021-ом Солидкаме (приложил скрин)? Убрав ее, у нас окна не интегрированы в Солидворкс, а всплывают отдельно. Спасибо!
Рома калужский
очень часто появляется пиктограмма на переходе... из-за нее cam не позволяет делать что либо с переходом. что это и из-за чего появляется?
после закрытия и открытия CAM может исчезнуть, а может и не исчезнуть
Изменено пользователем Рома калужский
Доброго дня. Уважаемые гуру SC, возник вопрос по токарной обработке.
Возможно ли в SC осуществить обработку детали из заготовки - поковки с использованием циклов? Т.е. если заготовка пруток - все понятно, все хорошо, но в случае использования заготовки приближенной формы, если ставим галку "с циклом", получаем кучу проходов по воздуху.
Прошу пояснить, научить если я делаю что то не так.
10 часов назад, Андрей2165 сказал:
Доброго!
Дело в том, что сам по себе станочный цикл обработки подразумевает использование заготовки цилиндрической формы.
Поэтому не нужно использовать эту опцию при такой заготовке.
02.02.2018 в 09:25, CNC_SKILL сказал:
Там нет особой последовательности процедур главное их наличие и правильная работа при ссылки программы на них!
Выводите программу через  trace "all":5 смотрите какая процедура отвечает за вывод в этом месте XY и пробуйте прописывать  эти значения в другое место чтоб вывод был такой как надо !
Если я правильно понял вопрос то подача выводится в зависимости от системы  в которой работает станок метрической или дюймовой
Коды в УП отвечающие за это :
G20-дюймы
G21-миллиметры
В файле станка это показано здесь
Здравствуйте Эдуард! Хоть тема старая но у меня возникла эта проблема. При использовании постпроцессора gmill_Haas_4x_eval для 4 оси при выводе УП в строку безопасности  в конце добавляет G20. Как это можно побороть? И второй вопрос при обработке 2 торцов цилиндрической детали под 2 мя разными МАС выдает ошибку: Позиция МАС не совпадает с ориентацией в текущей настройке. И при обработке второго торца координаты  зеркальны. Т.е вместо "-" стоит "+"  Пробывал на одном МАС. Тоже самое. Оси  Х смотрят в деталь. А в МАС они смотрят друг на друга. Решил пока  как новая обработка детали только 2-го торца. Как это можно побороть в одной обработке? Заранее благодарен!
27 минут назад, zav07 сказал:
Привет!  Зайди в пост включи трассировку выведи уп и посмотри в какой процедуре выводится G20, после чего заблокируй ее или удали !
 При 4х обработке у вас не должно быть два разных МАС , должен быть только один МАС и от него только позиции которые выбираются в той или оной траектории для определения угла поворота !  Посмотрите это видео начиная с 53:40
Изменено пользователем CNC_SKILL
22 часа назад, CNC_SKILL сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Огромное спасибо! Ваши видео по настройке постпроцессора помогли.
